Больше 20 лет без сбоев и все еще в строю
2727 0
14:44 24 September 2019
Модульная котельная на основе теплогенераторов FRISQUET в школе № 3 подмосковной Яхромы готовится к своему 21-ому отопительному сезону. Оборудование не утратило функциональности, и замены не требует. Уникальные конструктивные особенности котлов позволяют им, спустя двадцать лет с момента монтажа, эффективно и надежно отапливать здание обшей площадью почти 1700 квадратных метров.
Средний срок службы стандартного газового котла составляет 7–12 лет, но в модулях UTM-50, из которых составлена котельная в Яхроме, использованы решения, позволяющие им работать в 2–3 раза дольше. Установленные в котлах жаротрубные теплообменники из дезокседированной меди и вмещающие большой объем воды, являются адаптацией промышленной технологии.
«Такая конструктивная особенность значительно увеличивает ресурс котла, так как большая площадь теплообмена снижает теплонапряженность, — говорит Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET в России, ведущего французского производителя отопительного оборудования. — Также технология промышленного теплообменника помогает избежать многих проблем, характерных для традиционных агрегатов. Например, сложностей с регулированием или ситуаций, когда неисправность насоса приводит к разрушению теплообменника».
Собранные в котельную необходимой мощности (от 100 до 500 кВт) с шагом 50 кВт, модули управляются интегрированной автоматикой UTM Control System. Она отправляет команды на индивидуальный контроллер каждого котла и регулирует работу системы, изменяя мощность, включая и выключая генераторы в зависимости от реальных потребностей в тепле.
«UTM Control System, ориентируется на данные о температуре наружного воздуха и в помещении, запуская то минимальное количество котлов, которое требуется для выработки нужного количества тепла, — поясняет Роман Гладких, FRISQUET. — Таким образом предотвращается сток теплоты и ненужное зажигание горелок: как известно, число тактований котла напрямую влияет на срок работы оборудования, чем меньше переключений — тем лучше. Кроме того, автоматика позволяет не допускать перетопа и получать экономию газа до 40%».
Надежность работы котельной обеспечивает каскадная технология, по которой устанавливаются и взаимодействуют друг с другом теплогенераторы — при выходе из строя одного из модулей, остальные автоматически берут его функции на себя до устранения неисправности. При этом каждый отдельный котел оснащен собственной системой диагностики неисправностей в основных элементах и постоянно передает данные о своем состоянии главному контроллеру. В случае поломки для проведения ремонта остановка котельной не требуется — модуль может быть изолирован для сервисного обслуживания, в то время как остальные продолжат работу.
«В Яхроме за два десятка лет обслуживания котельной мы не сталкивались с глобальными неисправностями, самой серьезной работой была плановая замена отработавшей свой срок автоматики, — рассказывает Леонид Былинин, заместитель директора ООО «Хаустек», обслуживающей котельную FRISQUET. — Там установлены четыре теплогенератора, мощность котельной 200 кВт, и она полностью покрывает потребность школы площадью порядка 1700 квадратных метров в тепле и горячей воде»
Специалист подтверждает: отопительное оборудование в Яхроме свой ресурс не выработало, и при должном обслуживании может прослужить еще много лет. При этом, котельная в яхромской школе № 3 не уникальна — еще одни долгожитель находится во Фрязево (Ногинский район Московской области): пять модулей UTM-50, обеспечивающих теплом школу № 41, также готовятся встретить свой 21-й отопительный сезон.
