Биметаллические радиаторы BiLiner со стальным коллектором
1888 0
11:21 27 August 2015
ROYAL THERMO вывел на отечественный рынок биметаллическую модель радиатора отопления - BiLiner с коллектором из углеродистой стали. Благодаря своей прочности они могут без ограничений использоваться в капитальном высотном строительстве. Производятся приборы на заводе компании в г. Орджано, провинция Виченца, Италия.
Поскольку «сердцем» радиатора ROYAL THERMO BiLiner  является полностью стальной коллектор нового поколения ABSOLUTBIMETALL®, это гарантирует стабильную беспроблемную эксплуатацию в системах централизованного отопления, в том числе – подверженных гидроударам, а также с агрессивными теплоносителями (включая антифризы).
Помимо впечатляющей стойкости, радиатор отличают столь же высокие теплотехнические качества. Этому способствует яркий аэродинамический дизайн BILINER ®, разработанный итальянской дизайнерской компанией IPGDesignStudio (Италия) совместно с экспертами НИИ Сантехники (Россия). Преимущество такого дизайна в том, что нижние концы ребер прибора расположены по дуге, поэтому холодный воздух эффективно забирается из непрогретых слоев помещения.
Комбинация конструктивных особенностей и экстерьера позволила сделать прибор более компактным: этому способствует дополнительное оребрение по запатентованной технологии POWERSHIFT¹ на вертикальном коллекторе секции.
Как и другие отопительные приборы ROYAL THERMO, радиаторы BiLiner окрашиваются в 7 этапов экологически чистыми нанокрасками  FreiLacke (Германия). Технология их нанесения гарантирует надежную защиту приборов от механических повреждений в процессе эксплуатации и чрезвычайную стойкость к воздействию влаги.
Чтобы защитить популярную и качественную продукцию от подделок, все радиаторы  ROYAL THERMO BiLiner отмечаются фирменным алюминиевым знаком, а все секции прибора маркируются непосредственно на заводе.
Радиаторы ROYAL THERMO BiLiner, как и прочие продукты марки, имеют фирменную гарантию в 10 лет, подтверждённую индивидуальным паспортом и гарантийным талоном. Также на эти отопительные приборы распространяется страховка в 1 000 000 $ на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу, возникший вследствие недостатков товара.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROYAL THERMO BiLiner 500
  • Теплоотдача (при ∆T = 70°C) – 171 Вт
  • Объём воды в секции – 0,205 л
  • Давление рабочее – 30 бар
  • Давление опрессовочное – 45 бар
  • Предельное давление – свыше 200 бар
  • Межосевое расстояние – 500 мм
  • Масса секции – 1,85 кг
  • Высота – 574 мм
  • Ширина – 80 мм
  • Глубина – 87 мм
¹ Патент №122469
