Aqua-Therm Moscow 2014: внутрипольные конвекторы Kermi Ascotherm
1606 1
20:33 04 February 2014
Основная особенность внутрипольных конвекторов Ascotherm от компании Kermi - измененная конструкция самого конвектора.
Первое изменение коснулось материала короба: раньше он был алюминиевым, теперь же стал стальным, что привело к снижению цены.
Второе заключается в замене в конвекторах вентиляторов на 220 вольт на 24-вольтовые постоянного тока. Причем эти вентиляторы имеют не ступенчатую регулировку скорости вращения, а плавную, что позволяет добиться, во-первых, более плавной регулировки теплоотдачи от конвектора, и во-вторых (так как была введена новая ситема управления конвектором) - позволяет одновременно управлять и скоростью вращения вентилятора в конвекторе и сервоприводами. Это позволяет вдвое увеличить скорость реагирования конвектора на окружающую температуру воздуха в помещении.
Также применение низковольтной аппаратуры дает возможность встраивать данные конвекторы в систему "умный дом".
Новые конвекторы интересны еще и тем, что кроме обычных стандартных моделей (безвентиляторных либо вентиляторных) появились две принципиально новые модели, которые могут работать как на отопление, так и на охлаждение помещения.
Первая из них - двухтрубчатая, то есть в теплообменик может попеременно закачиваться либо горячая, либо холодная вода.
Вторая - четырехтрубная, в которой имеется два раздельных кортура объединных в одну тепловую сборку. То есть, по одному контуру может протекать горячая вода для обогрева помещения, а по второму, при необходимости, холодная (уже - для охлаждения).
  • 05-02-2014
    Сергей
    Они уже поставляются в Россию?
    Комментарий полезен?
