Максимально упростить, сделать более долговечной систему удаления дыма вам помогут специалисты «РТБ Теплосервис» и модульный дымоход «ТЕРМОСТОИК». Это подобие «конструктора», состоящего из двухслойных металлических труб с теплоизоляционной прокладкой между слоями и соединительных элементов. Даже внутри уже установленного кирпичного дымохода можно скрыто проложить новый — модульный. Современные котлы в загородных домах работают на переходных режимах, что вызывает сильное образование конденсата. Это приводит к быстрому разрушению кирпичного дымохода, образованию микротрещин и проникновению влаги в жилые помещения. Избежать этого можно при вставке в существующий канал жесткого вкладыша из нержавеющей кислотостойкой стали. Техническое описание. Дымоходы «ТЕРМОСТОИК» изготавливаются из нержавеющей кислостойкой (при температурах до 1000°С) стали производства KRUPP, Германия. В производстве труб и деталей используется только автоматизированное оборудование плазменной сварки, гибки, резки металла. Линейка стандартных размеров — от 100 до 600 мм в диаметре. Возможно изготовление нестандартных дымоходов под заказ. При толщине изоляции 50 мм и температуре входящих газов 360°С при 6-часовой работе внешний контур разогревается максимум до 50°С. При температуре 1000°С температура внешнего контура не превышает 110°С. Оснащение и монтаж. Нержавеющие металлические трубы предварительно утеплены и полностью готовы к монтажу. Дымоходы легко монтируются из сегментов длиной в один метр, которые соединяются при помощи замковых хомутов. Большой набор элементов позволяет проектировать системы любой степени сложности. Соединение модулей осуществляют раструбным методом. При этом точность заводской подгонки элементов исключает капиллярное промокание в месте контакта. Уход. Прочистку следует делать не чаще одного раза в год. Особое внимание при этом нужно уделить месту соединения дымохода с котлом или печью. После длительного перерыва, прежде чем развести огонь в топке, надо открыть заглушку тройника и посмотреть сквозь трубу «на звезды», чтобы убедиться, что дымоход не забит сажей, паутиной, птичьими гнездами. Достоинства дымоходов «ТЕРМОСТОИК»: 1. Маленькое количество конденсата, совершенная цилиндрическая форма, кислостойкая сталь. 2. Абсолютная надежность, экологичность, безопасность в эксплуатации и долговечность. 3. Возможность новой «вкладки» в уже существующий кирпичный дымоход. 4. Легкость в обслуживании. Идеальная тяга, минимум сажи. Чистка — один раз в год. 5. Установка в течение одного дня. Cборка любых сложных конфигураций. 6. Срок гарантии — 20 лет. 7. Выгодное соотношение цены и качества: импортные материалы и технологии, российское производство при полном соблюдении евростандарта.
Все дело в трубе!
Всем, кто имеет в доме печь или камин, необходимо помнить: главное в отопительном устройстве вовсе не основной массив с топками, подтопками и отдушинами, а воздушный канал, по которому дым выводится наружу, т.е. попросту — печная труба. Традиционные дымоходы, сделанные вручную, способны уменьшить КПД даже отличного котла с 95 до 60%. Существует мнение, что стальные дымоходы дороги. Однако, подсчитав все сопутствующие расходы, возникающие при строительстве, эксплуатации, уходе за традиционным дымоходом, прибавив срок гарантии, вы убедитесь в точности поговорки: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
