Что по сути?
Во-первых, теплопотребление в текущем году может отличаться от теплопотребления в прошлом году.
Во-вторых, в домах имеются квартиры одной площади пола, но с разной площадью наружных ограждающих конструкций (наружных стен, окон, покрытий) — рядовые и угловые, на средних, верхних и нижних этажах, с лоджиями, балконами и без них. Как показывают расчёты, тепловые потери в рядовой квартире одинаковой площади на среднем этаже могут быть меньше тепловых потерь в квартирах угловых или на верхних этажах в полтора-два раза [1]. И далеко не всем безразлично, каким образом определяется плата за отопление. Получается, что одни значительно экономят, а другие, соответственно, переплачивают.
Практически ежегодно происходит увеличение тарифов на тепловую и электрическую энергию на отопление жилых, общественных и производственных зданий. Причём увеличение тарифов в отдельных регионах идёт по-разному. Имеет место и значительное отличие тарифов в самих регионах. За десять лет тарифы выросли почти на 66% [2, 3].
С точки зрения отопления следует отметить, что здания имеют разный так называемый «уровень теплозащиты», который зависит от площади и значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций Ro [ м²·°C/Вт] (наружные стены, окна, покрытия, чердачные перекрытия) [4]. У зданий постройки после 2000 года (табл. 1) значения Ro в 1,6–1,8 раза больше приведённого сопротивления теплопередаче наружных стен, покрытий, чердачных перекрытий зданий постройки до 2000 года [5, 6].
Следует отметить, что продолжается строительство зданий с повышенной площадью световых проёмов, приведённое сопротивление теплопередаче которых в несколько раз меньше сопротивления теплопередаче у наружных стен.
Чтобы иметь возможность поддерживать температуру воздуха в помещении в указанных пределах, с учётом включённой системы освещения, рекомендуется устанавливать перед отопительными приборами краны (радиаторные терморегуляторы) [7] для изменения расхода теплоносителя, проходящего через прибор.
Установка терморегуляторов особенно необходима в помещениях, имеющих значительную площадь окон, через которые в солнечные дни в помещение поступает значительное количество солнечной тепловой энергии, приводящей к повышению температуры воздуха.
Теплопотребление на отопление зданий во многом зависит от этажности жилых зданий и плотности застройки жилого массива. Чем меньше этажность застройки, тем больше протяжённость тепловых сетей и больше стоимость строительства и их обслуживания. В малоэтажных зданиях суммарные теплопотери, отнесённые к одной квартире, больше, чем в зданиях с большим числом этажей.
Следует иметь в виду, что при эксплуатации температура воздуха в жилых помещениях в холодный период года должна находиться в пределах параметров, предусмотренных табл. 1 ГОСТ 30494–2011 [8].
Минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах не должна быть ниже 18–20°C, а максимальная — не выше 24°C. В нерабочее время и при устранении аварий в системе теплоснабжения температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже 15°C.
На практике температура воздуха в помещении зависит от системы теплоснабжения, то есть от соответствия или несоответствия температуры теплоносителя температуре наружного воздуха, которая изменяется в течение отопительного периода. При расчётной температуре наружного воздуха температура воды в системе отопления должна быть близкой к 95°C.
Понятно, что с повышением температуры воздуха в помещении увеличиваются тепловые потери через наружные ограждения (табл. 1).
Тепловые потери зависят и от расположения и качества уплотнения окон и наружных дверей лоджий и балконов. В рядовых квартирах окна имеют одну ориентацию, в угловых — две или три ориентации. Соответственно, теплопоступления солнечной радиации будут разными в холодный и тёплый периоды года.
Действительные тепловые потери во многом зависят непосредственно от расположения и площади отопительных приборов. Например, радиаторы в проектах подбираются при их открытой установке. Однако при монтаже радиаторы в отдельных случаях устанавливают скрыто — в нишах с экранами, за столами, мебелью, шторами. Это приводит к значительному увеличению тепловых потерь, особенно при размещении приборов в закрытых нишах, и уменьшению теплоотдачи приборов в помещение.
Нельзя не отметить и следующий факт. При разных температурах воздуха в помещениях смежных квартир из помещений с большей температурой через межквартирные стены, перекрытия поступает тепловой поток в помещения с меньшей температурой. В этом случае тепловые потери в смежных квартирах отличаются. Меньше — в квартирах с меньшей температурой воздуха, больше — в квартирах с большей температурой.
Дело в том, что коэффициенты теплопередачи межквартирных стен, перекрытий больше коэффициентов теплопередачи наружных конструкций в три-пять раз.
В северных районах Российской Федерации в холодный период, где продолжительность светового дня незначительна, с целью сокращения тепловых потерь желательно использовать солнцезащитные устройства на окнах.
