Чтобы не быть голословными, перечислим типы трубопроводов и соединительных элементов, производимых компанией Giacomini.
Итак, трубы:
- из сшитого полиэтилена PE-X;
- из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT;
- полибутиленовые PB;
- полипропиленовые PP-R;
- металлопластиковые PE-X/Al/PE-X.
И фитинги:
- компрессионные (резьбовые) для полимерных и металлополимерных труб;
- компрессионные для медных труб;
- пресс-фитинги;
- быстрого монтажа, так называемые «пуш-фитинги»;
- резьбовые фитинги для металлических труб;
- переходники и адаптеры для подсоединения труб к запорной, регулирующей арматуре и коллекторам.
Компания Giacomini исходит из принципа универсальности и совместимости, который отличает многие продукты компании и при производстве трубопроводных систем.
Тот факт, что трубы типов PE-X, PE-RT, PB, PE-X/Al/PE-X могут использоваться с любыми резьбовыми, пресси пуш-фитингами соответствующего размера, порадует как монтажников, так и конечных клиентов. Нет необходимости для каждого типа трубы использовать соответствующий тип фитинга, и наоборот — фитинги Giacomini не «привязаны» к определённому материалу трубы.
Трубы PE-X и металлопластиковые можно смонтировать при помощи универсального пресс-фитинга Giacomini стандартным обжимным инструментом; в одной системе отопления можно применить трубы PE-X и PE-RT, не меняя системы соединения, а в местах, где затруднено использование монтажного инструмента, возможно установить пушфитинги. И всё это в рамках одного дома, одной системы!
А насколько проще клиенту, который покупает трубу и фитинги для ремонта… Достаточно просто приобрести продукцию Giacomini, не задумываясь больше, «совпадут» ли труба и соединители!
Трубопроводы Giacomini могут использоваться в системах отопления и водоснабжения многоэтажных зданий и широко применяться в индивидуальном строительстве. Трубы Giacomini устанавливаются в системы напольного отопления жилых, общественных и промышленных помещений, используются в системах снеготаяния и подогрева грунта.
Трубопроводы Giacomini на базе полимерных или металлополимерных труб и латунных фитингов обладают всеми преимуществами, которые свойственны этим современным материалам, такими как: малый вес, простой монтаж универсальными инструментами, высокая гибкость, отсутствие коррозии и отложений на внутренней поверхности труб, малая теплопроводность и увеличенная шумоизолированность, высокая температурная стойкость и прочность по давлению, длительный срок службы.
Вкупе с широчайшим выбором типоразмеров труб и фитингов это делает продукцию Giacomini действительно универсальным решением для самых разнообразных задач.
Система GX
Следует отметить новую систему, получившую обозначение GX (Giacomini eXpansion). В её основе — трубы из сшитого полиэтилена PE-X, латунные фитинги с особым профилем и монтажные кольца из технополимера. Монтаж производится за счёт расширения трубы с установленным на ней полимерным кольцом, которое после установки фитинга сжимается за счёт эффекта «памяти формы» и в течение одной минуты обеспечивает надёжное неразъёмное соединение. Система GX пригодна для питьевой воды, имеет рабочее давление до 10 бар для всех классов эксплуатации, включая пятый (рабочая температура до 90°C), и 50-летний расчётный срок эксплуатации. Такие показатели позволяют без ограничений применять данные трубопроводы в системах отопления и водоснабжения многоэтажных и высотных зданий. Преимуществом системы GX является быстрый монтаж всего за одну операцию (при этом требуется всего один инструмент), а также высокие параметры прочности — испытание системы избыточным давлением в разных режимах показали её превосходство перед подавляющим большинством аналогичных систем. К плюсам системы GX также следует отнести её невысокую стоимость.
Пресс-фитинги Multipress («Мультипресс»)
Multipress — система универсальных пресс-фитингов Giacomini, предназначенных для монтажа трубопроводов из сшитого полиэтилена PE-X, полибутилена PB, полиэтилена PE-RT, а также металлопластиковых труб. Один и тот же фитинг может использоваться со всеми перечисленными выше типами труб. Особенностью фитингов серии Multipress является то, что для их обжатия можно использовать пресс-инструмент с различным профилем: TH, H и U, что дополнительно повышает универсальность соединительных элементов Giacomini.
Представительство Giacomini S.p. A. в России
