Основную ставку компания делает на устройства терморегулирования, обеспечивающие автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях на заданном уровне. Сейчас разработки Giacomini направлены на дальнейшее развитие серии термостатических клапанов с автоматической балансировкой и создание системы беспроводного управления отопления дома или квартиры, с возможностью интеграции в комплекс «умного дома». В конечном итоге усилия итальянского производителя сосредоточены на достижении максимальной экономии на отоплении жилища и создании современной и удобной для жильцов системы управления приборами отопления.
Универсальные термостатические микрометрические клапаны R421TG и R422TG
Для бокового подключения приборов отопления Giacomini выпускает несколько серий ручных и термостатических клапанов. Среди них можно выделить универсальные микрометрические клапаны серий R421TG и R422TG, которые поставляются с рукояткой ручной регулировки, также имеющей функцию ограничения степени открытия. В конструкцию этих клапанов входит термостатический вентиль, и потребитель может снять ручку, поставив на её место термостатическую головку для автоматического регулирования. Таким образом, Giacomini R421TG и R422TG представляют собой универсальные клапаны, которые могут применяться на радиаторах при любых условиях.
Термостатические клапаны R401TG и R402TG, для стандартных условий
Для термостатического регулирования компания Giacomini выпускает серии клапанов R401TG и R402TG для стандартных условий и R401H и R402H — для систем, где требуется повышенный проход для лучшего затекания теплоносителя в радиатор, например, в однотрубных системах отопления. Выпускается серия термостатических клапанов с предварительной настройкой для установки расхода теплоносителя в точном соответствии с проектом. Данная серия имеет обозначение PTG и защитный колпачок красного цвета, под которым находится настроечная шкала и регулирующий механизм для установки расчётного расхода через клапан, что осуществляется только при помощи специального ключа, без которого выполнить перенастройку клапана невозможно (тем самым исключается несанкционированное изменение параметров работы регулирующей арматуры).
Регулировочные клапаны серий R5TG и R6TG
Для ручного регулирования приборов отопления Giacomini выпускает клапаны серий R5TG и R6TG, а также комплекты R705K и R706K в угловом и прямом исполнении, соответственно. Для того, чтобы иметь возможность отключить радиатор от системы отопления, а также для балансировки (предварительной настройки расхода теплоносителя через радиатор) Giacomini во всех случаях рекомендует использовать отсечные клапаны, например, серий R16TG и R17TG.
Регулировочный комплект R705K
Термостатические головки Giacomini отличают широкий ассортимент, включающий в себя несколько серий с различным концептом дизайна, а также высокая точность и скорость срабатывания. В качестве примера можно отметить популярную серию термоголовок R470, округлой эстетики, и более традиционно выглядящую головку R460.
Термоголовки серий R470, R460 и R468
Большинство термоголовок Giacomini выпускается в двух вариантах подсоединения к клапану, один из них — фирменная система быстрого монтажа Clip-Clap, когда монтаж головки занимает менее двух секунд, а другой — традиционная для многих производителей резьба 30×1,5 мм.
Термостатические головки серии R468 отличает меньшее время срабатывания, возможность полного запирания клапана без снятия с него термоголовки и даже ограничения диапазона регулировки вплоть до полной блокировки настройки.
Арматура нижнего подключения отопительных приборов
Энергоэффективное управление отопительными приборами при их нижнем подключении также можно организовать при помощи специальной арматуры.
Узлы нижнего подключения R383/R384
Для стальных панельных радиаторов компания Giacomini производит четыре серии узлов нижнего подключения, наиболее популярные из которых — узлы R383/ R384, в прямом или угловом исполнении, которые содержат в своём корпусе и отсечные клапаны, и байпас для перепуска теплоносителя (узлы могут применяться как в двухтрубных, так и в однотрубных системах), а также экономичная серия R387/R388, которая предназначена только для двухтрубных систем, но при этом обладает более низкой ценой.
Для секционных радиаторов, например, алюминиевых или биметаллических, компания Giacomini также предлагает использовать все преимущества нижнего подключения с возможностью терморегулирования. В распоряжении проектировщиков и монтажников — более десяти серий узлов нижнего подключения различной типологии, схемы подачи теплоносителя и способа регулирования!
Компактный узел R440
Среди популярных решений можно отметить компактный узел R440, где подача теплоносителя производится внутрь радиатора зондом, а выпуск происходит через отвод клапана. Клапаны серий R438 имеют раздельные узлы подачи и регулирования, соединённые между собой хромированной трубкой. Подавляющее большинство узлов нижнего подключения
Giacomini универсальны — поставляются с ручкой ручной регулировки, которая может быть снята для установки термоголовки (традиционной или электронной), в этом случае клапан будет обеспечивать термостатическое регулирование, а также реализуется беспроводное управление. Данные узлы нижнего подключения изготавливаются в версиях как для двухтрубных, так и для однотрубных систем — в последнем случае в их корпус встраивается регулируемый байпас для перепуска части теплоносителя в систему.
