В настоящее время наиболее распространённым решением в многоквартирных домах является организация горизонтальных систем отопления на базе распределительных (коллекторных) узлов с поквартирным учётом тепла. В ряде случаев также по горизонтальному принципу выполняется непосредственно и система водоснабжения, и тогда аналогичным образом требуется реализация распределительного узла водоснабжения, укомплектованного водосчётчиками.
На сегодняшний день компания Giacomini имеет более 250 модификаций подобных узлов фабричной готовности, что вкупе с применением модульного принципа подбора даёт удобный инструмент для выбора конфигурации узла в соответствии с техническими параметрами проекта. Проектировщик может практически независимо оперировать несколькими блоками, составляя требуемый узел. Перечислим их ниже:
1. Группа подключения узла к системе (подъездному стояку), которая может отличаться по применяемой в её составе балансировочной арматуре и размеру — Ду20, Ду25 и Ду32.
2. Группа подключения к потребителям (квартирам), которая также имеет различные типы, отличающиеся набором запорной и балансировочной арматуры, и различные варианты по размеру — Ду15 и Ду20.
3. Коллекторная планка с устройствами отвода воздуха и дренажа — варианты включают в себя планки размером Ду32, Ду40 и Ду50 с количеством отводов от двух до 10, а в ряде случаев до 12 подключений квартир на один коллекторный узел.
Таким образом, подбирая различные модули, проектировщик получает требуемый состав и размер распределительного узла, а вместе с ним — код для заказа.
Модульный принцип подбора и производства также упрощает выбор и установку дополнительного оборудования. Например, краны подключения узлов к системе (стоякам) имеют отводы для установки дополнительных манометров и термометров. В состав узла непосредственно при его монтаже можно добавить дополнительные элементы арматуры, выбираемые из широкого списка опций.
Узлы Giacomini являются универсальными по стороне подключения и позволяют подсоединяться к стоякам как слева, так и справа. Кроме того, при применении опционального комплекта фитингов возможно подключение снизу и сверху, а также разворот групп подключения на 90° или 180°, что значительно уменьшает горизонтальные размеры распределительного узла. Узлы поставляются в комплекте с монтажными кронштейнами для установки на стену, консоли либо в коллекторные шкафы, также выбираемые из списка опций.
Отдельно следует отметить, что абсолютно вся арматура, используемая в распределительных узлах Giacomini, выполнена из латуни. Таким образом, производитель исключает потенциальные проблемы, связанные преимущественно с коррозией стальных гребёнок, особенно на сварных швах в зоне приварки патрубков, и гарантирует исключительный, в течение десятилетий, срок службы распределительного узла. При этом стоимость узлов, выполненных на латунных коллекторах, не превышает стоимости аналогичных по комплектации узлов с применением стальных гребёнок и соединительных элементов. Безупречное качество и высокая надёжность при адекватной цене — принцип работы компании Giacomini.
Для комплектации распределительных узлов компания Giacomini выпускает поквартирные счётчики учёта тепла и воды. Приборы учёта тепла серии GE552 имеют номинальный расход 0,6; 1,5 и 2,5 м³/ч. Теплосчётчики имеют оптический выход, что позволяет при использовании дополнительных модулей организовать удалённых сбор данных по протоколу M-Bus или по радиоканалу. Также компания Giacomini в области автоматизации сбора данных о потреблении тепла и воды предлагает комплексное решение, включая в каталог новые устройства — концентраторы данных, радиоретрансляторы, приёмники и регистраторы данных, коммуникационные модули и программное обеспечение.
Для систем отопления на базе вертикальных стояков также предлагается системное решение с применением теплосчётчиков — распределителей затрат на отопление. Приборы Giacomini GE700 устанавливаются на отопительные приборы и регистрируют относительное количество тепловой энергии, отдаваемое каждым отопительным прибором в течение учётного периода. Монтажные комплекты позволяют производить установку распределителя GE700 на любой тип отопительного прибора: на секционные радиаторы (алюминиевые, биметаллические, чугунные и стальные), на стальные панельные радиаторы и на конвекторы с оребрением.
Теплосчётчик — распределитель затрат на отопление Giacomini GE700
Бюджетная модель прибора GE700 имеет крупный семиразрядный ЖК-дисплей для визуального считывания данных, на который попеременно выводится информация о семи параметрах работы прибора. Применяемая в конструкции распределителя литиевая батарея увеличенного ресурса обеспечивает как минимум десятилетний срок службы.
Другие модели распределителей Giacomini GE700 имеют возможность передачи показателей по радиоканалу — на установленный в здании концентратор либо на портативный компьютер, оборудованный USB-антенной (по схеме Walk-by). Все компоненты для автоматизации сбора показателей также предлагаются компанией Giacomini.
