Giacomini представляет технологию динамической балансировки — автоматического регулирования и поддержания расхода в отопительных приборах и коллекторах напольного отопления посредством установки динамических термостатических клапанов. Их применение позволяет в ряде случаев отказаться от использования балансировочных клапанов в системах отопления, при этом дополнительно можно увеличить энергетическую эффективность систем.
До недавнего времени динамические термостатические клапаны Giacomini серии DB поставлялись в Россию в размере только ½″, но в последнее время эта серия получила значительное расширение. В производственную программу были добавлены размеры с подсоединением ¾″, появилась модификация углового осевого клапана, и были выпущены клапаны с наружной резьбой подключения к трубопроводу.
Принцип действия динамических термостатических клапанов заключается в автоматическом поддержании расхода теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Клапаны серии DB имеют функцию установки постоянного значения расхода (преднастройки) при помощи специального ключа. Впоследствии расход поддерживается постоянным благодаря изменению пропускного сечения регулирующей вставки, состоящей из гибкой мембраны и картриджа с отверстиями особой формы. Таким образом, использование новых клапанов позволяет сохранить постоянным расход теплоносителя через отопительные приборы, в случае изменений нагрузки внутри системы, без использования балансировочных клапанов. Это решение позволяет упростить настройку и уменьшить время ввода в эксплуатацию систем отопления, а в ряде случаев — снизить стоимость оборудования при сохранении высоких показателей энергоэффективности и гидравлической стабильности системы.
Новые динамические термостатические клапаны имеют исключительно широкий рабочий диапазон — показатель перепада давления, при котором (фактически, что немаловажно!) обеспечивается постоянство расхода, составляет 150 кПа, а значение расхода — до 250 л/ч. Диапазон этих характеристик намного превосходит параметры аналогичной арматуры, присутствующей на рынке. Также особенностью новых клапанов Giacomini, по сравнению с аналогами других производителей, является стойкость к загрязнениям — клапаны сохраняют работоспособность долгое время даже при работе с относительно загрязнённым теплоносителем.
В 2021 году компания Giacomini начала выпуск распределительных коллекторов для систем отопления серии DB, которые также снабжены новыми динамическими регулирующими вентилями. Настройка расхода устанавливается на коллекторе и поддерживается постоянной при помощи свойств картриджа динамической балансировки.
Динамические термостатические клапаны Giacomini серии DB
Таким образом, при любых изменениях параметров системы отопления расход контуров, например, напольного отопления, будет постоянным, что увеличивает стабильность системы и обеспечивает сбережение тепловой энергии в системе отопления до 25%, согласно исследованиям Туринского политехнического университета (Politecnico di Torino).
Новые коллекторы выпускаются в виде предварительно собранных на кронштейнах блоков из подающего и обратного коллекторов на число подключений от двух до 12. Блоки коллекторов серии DB имеют модификацию, рассчитанную на низкий (от 20 до 160 л/ч) либо на высокий (от 10 до 250 л/ч) расход.
Также особое внимание Giacomini уделяет развитию конструкции и ассортимента балансировочной арматуры.
Автоматический балансировочный клапан(регулятор расхода) Giacomini R206A‑1 с электротермическим сервоприводом R473
В 2021 году модернизации и расширению подверглась серия клапанов R206A-1. Клапаны автоматического регулирования расхода (независимые от давления) предназначены для установки и поддержания постоянного расхода в регулируемом участке систем отопления и/или охлаждения и позволяют устанавливать сервопривод для регулирования клапана и перекрытия трубопровода. На сегодняшний момент клапаны выпускаются в размерах до Ду32 включительно, и в течение 2022 года запланировано начало выпуска клапанов Ду40 и Ду50.
Клапаны R206A-1 выпускаются в двух модификациях: для стандартного и увеличенного расхода, также поставляются регулирующие картриджи для переоборудования клапанов, уже смонтированных в систему. Клапаны поддерживают расход постоянным независимо от изменения перепада давления в широком диапазоне: 25–400 кПа для стандартной модели и 25–800 кПа для модели с увеличенным расходом. Максимальное рабочее давление — 16 бар, максимальная температура — 120°C. Клапаны имеют заглушенные отверстия для подключения зондов дифференциального манометра — для измерения давления.
На клапаны R206A-1 можно установить один из двух типов сервоприводов: компактный электротермический Giacomini R473 с возможностью дистанционного открытия и закрытия клапана или механический мотор K281 — для пропорционального регулирования.
Ещё одна новинка Giacomini относится к оборудованию, применяемому в типовых проектах систем отопления и водоснабжения многоэтажных зданий.
Это распределительные коллекторные узлы для поквартирного регулирования и учёта тепла и воды. Разработанная в начале 2022 года модель узлов для отопления GE553D использует латунные коллекторные планки со встроенными запорно-регулирующими вентилями, которые позволяют установить проектное значение расхода независимо по каждому контуру (квартире), фиксировать настроечное положение, а также полностью перекрыть контур системы отопления.
Распределительные коллекторные узлы Giacomini GE553D компактной серии
Включение в состав коллекторной планки функционала регулировки и перекрытия позволяет исключить из состава коллекторного узла значительную часть балансировочной и запорной арматуры, итого получается более компактная конструкция с меньшей, по сравнению со стандартными моделями, стоимостью.
Новые коллекторные узлы выпускаются на число контуров от двух до 12, в вариантах подключения к системе Ду20 и Ду25, с балансировочной парой для регулирования общего расхода и поддержания перепада давления. На отводах коллектора подачи установлены шаровые краны со штуцером для температурного датчика теплосчётчика, для независимого и индивидуального съёма показателей по потреблению, а на обратном коллекторе арматура имеет соединения с накидными гайками для монтажа теплосчётчика.
Комплект коллекторного узла R553FKDB с динамическим регулированием расхода
Как и ранее, абсолютно вся арматура, используемая в распределительных узлах Giacomini, выполнена из латуни, что обеспечивает высокую долговечность узлов в целом, по сравнению с изделиями, выполненными на базе стальных гребёнок с потенциально более низкой коррозионной стойкостью.
