«Лаконичность» программы балансировочных клапанов ручного регулирования, о котором идёт речь во вступлении к статье, производитель объясняет универсальностью имеющихся моделей: «Нам не требуется выпускать различные клапаны для различных функций: регулирования, клапан-партнёр, запорный клапан и так далее, поскольку в одной модели мы сочетаем все функции».
Действительно, балансировочный клапан Giacomini R206B, выпускаемый в размерах от Ду15 до Ду50, обеспечивает регулирование расхода с индикацией по градуированной шкале и возможностью фактического его вычисления при помощи дифференциального манометра (подключаемого к штуцерам клапана), перекрытие потока, дренаж, фиксацию настройки, а также подключение импульсной трубки автоматического балансировочного клапана при регулировании перепада давления в двухтрубных системах отопления, то есть R206B может использоваться в качестве клапана-партнёра.
Статический балансировочный клапан R206B
Рабочие характеристики по давлению и температуре (до 25 кПа и до +120°C) позволяют применять клапаны R206B в широком диапазоне систем отопления, теплои холодоснабжения; корпус, выполненный из устойчивой к вымыванию цинка латуни DZR, и надёжные материалы уплотнения позволяют эксплуатировать эти клапаны также в системах водоснабжения, в том числе питьевого.
Конструктивной особенностью клапанов R206B является внутреннее калиброванное отверстие, то есть участок изменения расхода в клапане имеет фиксированное сечение отверстия и поэтому постоянное значение Kv для каждого размера клапана. Это значительно упрощает предварительную настройку и измерение расхода через специальные ниппели. Поэтому простым аналоговым или цифровым манометром дифференциального давления можно выполнить быстрое и точное измерение расхода через клапан — не требуется применение специального компьютера с большими базами данных со значениями Kv.
Статический балансировочный компактный клапан R206B-1
Производитель комментирует: «Версия компактного балансировочного клапана создавалась в первую очередь для регулирования расхода по контурам квартир в так называемых «горизонтальных поквартирных системах» многоэтажных зданий. В проектах сейчас используется большое число таких клапанов, поэтому важно, чтобы стоимость была невелика; и в то же время применяемые клапаны отличаются небольшими диаметрами и показателями расхода, поскольку регулируют систему отопления единственной и каждой квартиры». Для точной настройки в режимах с минимальным расходом, как отмечает производитель, была доработана шкала в позиции 0–10% открытия клапана — введена градуировка с шагом 2%. Клапан Giacomini R206B-1 так же выпускается в размерах Ду15, Ду20 и Ду25, что объясняется областью его массового применения для поквартирного регулирования в горизонтальных системах отопления.
Автоматический балансировочный клапан Giacomini R206C (справа) и компактный автоматический балансировочный клапан R206C-1
Компактная модель автоматических балансировочных клапанов R206C-1, как информирует производитель, выпущена в дополнение к «старшей» серии R206C. При разработки новой серии основной задачей было уменьшение размеров и массы клапанов при сохранении высоких показателей рабочих характеристик, создав компактную конструкцию по привлекательной цене.
В отличие от «старшей» серии новая модель имеет единственный рабочий диапазон перепада давления 5–30 кПа и выпускается в трёх размерах: Ду15, Ду20 и Ду25. Новые клапаны, как и основная серия, имеют корпус из латуни DZR и усиленную рабочую мембрану. Клапаны R206С-1 обеспечивают функцию перекрытия трубопровода — они могут быть закрыты при помощи рукоятки, при этом настройка параметра перепада давления не изменяется. Компактные размеры клапанов позволяют устанавливать их в стеснённых условиях, например, в распределительных коллекторных шкафах, а применение совместно с ручным компактным клапаном Giacomini R206B-1 позволяет получить эффективную балансировочную пару для двухтрубных систем отопления.
Динамический балансировочный клапан R206A для использования в системах с постоянным расходом
Клапаны автоматического регулирования расхода Giacomini R206A используются в системах с постоянным расходом (например, в вентиляционных установках, фанкойлах с постоянным потоком воды и переменной скоростью вентилятора для контроля комнатной температуры) — эти клапаны ограничивают расход до заданного значения, если некоторые потребители закрываются и расход у открытых потребителей обычно повышается. Также эти клапаны применяются для поддержания постоянства расхода в системах с вертикальными стояк ами отопления, которые в значительном объёме проектируются в России.
Клапаны R206A отличает широкий ассортимент размеров (от Ду15 до Ду50) и диапазон поддержания постоянства расхода — от 0,27 до 16 м³/ч, в зависимости от размера клапана. Корпус клапана выполнен из латуни, имеет штуцеры для установки ниппелей измерения перепада давления. Регулирующий картридж клапана снабжён двойным индикатором со шкалами целых значений настроек от 1 до 5 и десятичных от 1 до 9 для обеспечения точного регулирования расхода. Картридж можно легко очистить или заменить при необходимости, а настройку клапана можно проводить на работающей системе.
Автоматический клапан R206AM с возможностью установки управляющего мотора или электротермического привода
R206AM — «моторизируемая» версия автоматического клапана, с возможностью установки управляющего мотора или электротермического привода с подсоединительным размером M30×1,5. Применение двухпозиционного или пропорционального сервопривода позволяет управлять расходом в соответствии, например, с тепловой нагрузкой регулируемого участка, а также полностью перекрывать трубопровод.
R206A-1 — компактный автоматический клапан (размеры Ду15, Ду20 и Ду25)
В 2020 году этот тип клапанов дополнился «компактной» серией R206A-1, которая выпускается в трёх наиболее популярных размерах Ду15, Ду20 и Ду25 в двух модификациях: для стандартного расхода (диапазон регулирования 50–700 л/ч) и для увеличенного (диапазон 200–1300 л/ч). Клапаны поддерживают постоянным расход независимо от изменения перепада давления в широком диапазоне, а именно 25–400 кПа для стандартной модели и 25–800 кПа для модели с увеличенным расходом. Максимальное рабочее давление — 16 бар, максимальная температура 120°C. Клапаны имеют заглушённые отверстия для подключения зондов дифференциального манометра — для измерения параметра давления. Для пропорционального регулирования на R206A-1 можно установить один из двух типов сервоприводов — компактный и недорогой электротермический привод Giacomini R473 или механический мотор K281.
Балансировочный клапан R206BF
Фланцевые балансировочные клапаны Giacomini R206BF для ручного регулирования расхода выпускаются в чугунном корпусе, с соединительными фланцами в размерах Ду50-Ду300. Шток клапанов, а также дросселирующий затвор выполнены из высококачественной углеродистой стали, что обеспечивает долговечность клапанов и их высокие характеристики: номинальное давление 16 бар и рабочую температуру до 120°C. Чугунные клапаны имеют штуцеры для изменения фактического расхода через клапан, а показатели диапазона регулируемого расхода являются одними из лучших на рынке.
Также в каталоге компании Giacomini есть фланцевые автоматические балансировочные клапаны — регуляторы перепада давления и регуляторы расхода, которые выпускаются в размерах от Ду65 до Ду150. Регулятор перепада давления R206CF поддерживает постоянным перепад давления между трубопроводом подачи и обратным трубопроводом в диапазоне 0,2–1,0 бар для клапанов размером от Ду65 до Ду100 и 0,2–0,8 бар для клапанов размером от Ду125 до Ду150.
Фланцевый балансировочный клапан R206AF поддерживает и регулирует расход жидкости, подаваемой к приборам или секциям холодильных или отопительных установок. Клапан может быть оснащён приводом для пропорционального или трёхточечного управления; возможна поставка версии с ручным управлением. Клапаны имеют характеристику по регулируемому расходу от 4,7 до 160 м³/ч, в зависимости от размера.
