Основную ставку компания Giacomini делает на устройства терморегулирования, обеспечивающих автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях на заданном уровне. Сейчас разработки компании направлены на дальнейшее развитие серии термостатических клапанов с автоматической балансировкой и на создание системы беспроводного управления отопления дома или квартиры с возможностью интеграции в комплекс «умного дома». В итоге — на максимальную экономию затрат на отопление жилища и создание современной и удобной для жильцов системы управления приборами отопления.
Универсальные термостатические микрометрические клапаны R421TG и R422TG
Для бокового подключения приборов отопления Giacomini выпускает несколько серий ручных и термостатических клапанов. Среди них можно выделить универсальные микрометрические клапаны серий R421TG и R422TG, которые поставляются с рукояткой ручной регулировки, также имеющей функцию ограничения степени открытия. В конструкции этих клапанов имеется термостатический вентиль — потребитель может снять ручку, поставив на неё место термостатическую головку для автоматического регулирования. Таким образом, Giacomini R421TG и R422TG представляют собой универсальные клапаны, которые могут применяться на радиаторах при любых условиях.
Термостатические клапаны R401TG и R402TG для стандартных условий
Для термостатического регулирования выпускаются серии клапанов R401TG и R402TG для стандартных условий, а также R401H и R402H — для систем, где требуется повышенный проход для лучшего затекания теплоносителя в радиатор, например, в однотрубных системах отопления. Выпускается серия термостатических клапанов с предварительной настройкой — для установки расхода теплоносителя в точном соответствии с проектом. Даная серия имеет обозначение PTG и защитный колпачок красного цвета, под которым находится настроечная шкала и механизм регулирования (установки расчётного расхода через клапан), требующий использования специального ключа. Без последнего выполнить перенастройку клапана невозможно (таким образом исключается несанкционированное изменение параметров работы регулирующей арматуры).
Для ручного регулирования приборов отопления Giacomini выпускает клапаны серий R5TG и R6TG, а также комплекты R705K и R706K в угловом и прямом исполнении, соответственно. Для того, чтобы иметь возможность отключить радиатор от системы отопления, а также для балансировки (предварительной настройки расхода теплоносителя через радиатор) Giacomini во всех случаях рекомендует использовать отсечные клапаны, например, серий R16TG и R17TG.
Термоголовки серий R470 и R460 и регулировочные клапаны серий R5TG и R6TG (справа)
Термостатические головки Giacomini имеют высокую точность и скорость срабатывания и выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя несколько серий с различным концептом дизайна. В качестве примера можно отметить популярную серию термоголовок R470 округлого дизайна и более традиционно выглядящую головку R460. Большинство устройств выпускается в двух вариантах подсоединения к клапану: один из них — фирменная система быстрого монтажа Clip-Clap. Она специфична тем, что монтаж головки занимает менее двух секунд, а также — использованием традиционной для многих производителей резьбы 30×1,5 мм. Термостатические головки серии R468 отличает меньшее время срабатывания, возможность полного запирания клапана без снятия с него термоголовки и ограничения диапазона регулировки вплоть до полной блокировки настройки.
Арматура нижнего подключения отопительных приборов
Энергоэффективное управление отопительными приборами при их нижнем подключении можно организовать при помощи специальной арматуры. Для стальных панельных радиаторов Giacomini производит четыре серии узлов нижнего подключения, наиболее популярны из которых узлы R383 и R384 — в прямом или угловом исполнении. Они содержат отсечные клапаны и байпас для перепуска теплоносителя, могут применяться в двухтрубных и однотрубных системах. Ещё два узла (R387 и R388) входят в экономичную серию, приборы из которой предназначены для использования только в двухтрубных системах, но при этом обладают более низкой ценой.
Узлы нижнего подключения R383 и R384
Для секционных радиаторов, например, алюминиевых или биметаллических, Giacomini также предлагает использовать все преимущества нижнего подключения с возможностью терморегулирования. В распоряжении проектировщиков и монтажников — более десяти серий узлов нижнего подключения различной типологии, схемы подачи теплоносителя и способа регулирования.
Компактный узел R440
Среди популярных решений можно отметить компактный узел R440, где подача теплоносителя производится вовнутрь радиатора зондом, а выпуск происходит через отвод клапана. Клапаны серий R438 имеют раздельные узлы подачи и регулирования, соединённые между собой хромированной трубкой. Подавляющее большинство узлов нижнего подключения Giacomini следуют универсальной концепции — поставляются с ручкой ручной регулировки, которая может быть снята для установки термоголовки — традиционной или электронной. В этом случае клапан будет обеспечивать термостатическое регулирование и реализуется беспроводное управление. Данные узлы нижнего подключения изготавливаются в версиях для двухтрубных и однотрубных систем. В последнем случае в их корпус встраивается регулируемый байпас для перепуска части теплоносителя в систему.
