Чтобы не быть голословными, перечислим типы трубопроводов и соединительных элементов, производимых компанией Giacomini. Итак, трубы:
- из сшитого полиэтилена PE-X; ? из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT;
- полибутиленовые PB;
- полипропиленовые PP-R;
- металлопластиковые PE-X/AL/PE-X.
И фитинги:
- компрессионные (резьбовые) для полимерных и металлополимерных труб;
- компрессионные для медных труб;
- пресс-фитинги;
- быстрого монтажа — так называемые «пуш-фитинги»;
- резьбовые фитинги для металлических труб;
- полипропиленовые фитинги PP-R;
- переходники и адаптеры для подсоединения труб к запорной, регулирующей арматуре и коллекторам.
Giacomini исходит из принципа универсальности и совместимости, который отличает многие продукты компании и при производстве трубопроводных систем. Тот факт, что трубы типов PE-X, PE-RT, PB, PE-X/AL/PE-X могут использоваться с любыми резьбовыми, пресси пуш-фитингами соответствующего размера, порадует как монтажников, так и конечных клиентов.
Теперь нет необходимости для каждого типа трубы использовать только подходящий тип фитинга и наоборот — фитинги Giacomini не «привязаны» к определённому материалу трубы. Трубы PE-X и металлопластиковые могут быть смонтированы при помощи универсального прессфитинга Giacomini стандартным обжимным инструментом.
Причём в одной системе отопления можно применить трубы PE-X и PE-RT, не меняя системы соединения, а в местах, где затруднено использование монтажного инструмента, возможно установить пушфитинги. И всё это в рамках одного дома, одной системы! А насколько проще клиенту, который покупает трубу и фитинги для ремонта…
Достаточно просто приобрести продукцию Giacomini, не задумываясь больше — «совпадут» ли труба и соединители!
Трубопроводы Giacomini могут использоваться в системах отопления и водоснабжения многоэтажных зданий и широко применяться в индивидуальном строительстве.
Трубы Giacomini устанавливаются в системы напольного отопления жилых, общественных и промышленных помещений, в системы снеготаяния и подогрева грунта. Трубопроводы Giacomini на базе полимерных или металлополимерных труб и латунных фитингов обладают всеми преимуществами, которые свойственны этим современным материалам, такими как: малый вес, простой монтаж универсальными инструментами, высокая гибкость, отсутствие коррозии и отложений на внутренней поверхности труб, малая теплопроводность и увеличенная шумоизолированность, высокая температурная стойкость и прочность по давлению, а также длительный срок службы.
Вкупе с широчайшим выбором типоразмеров труб и фитингов это делает продукцию Giacomini действительно универсальным решением для самых разнообразных задач.
Система GX для многоэтажных зданий
