Современный состоявшийся человек умеет планировать и экономить. Он — прагматик, уверенно «стоящий на ногах», живущий реалиями сегодняшнего дня и не обременённый поисками высоких истин. Личность, нацеленная на максимально комфортное существование за умеренные деньги. К подобному мировосприятию подталкивает нас теперешняя жизнь, которая становится всё менее предсказуемой. Нам важно иметь хотя бы какую-то константу, опору для шага вперёд. Такие «точки отсчёта» — места, где человек проводит бóльшую часть времени, строит планы и реализует их. Дом и работа. Грамотно организованный комфорт в жилище и офисе позволяет не отвлекаться на отрицательные эмоции неуюта, а сосредоточиться на главном. Но настоящий микроклимат — это не просто «мне тепло и не дует»: мы живём в XXI веке и можем претендовать на совершенные решения.
Тепло теплу — рознь
Сегмент отопления прошёл многовековой путь развития и имеет всевозможные технологии, позволяющие обеспечить независимость человека от перепадов температур за окном. Однако прогресс не отменяет истины на все времена: мы с вами — дети природы и таковыми останемся на веки вечные. И будем стремиться создать вокруг себя комфорт, родственный природному. Ласковые лучи Солнца, приятное дуновение тёплого ветерка с моря — подсознательно мы ищем именно их, выбирая системы жизнеобеспечения. Вот только искомое встречается не часто…
Сегодня мы расскажем вам об одном таком инновационном решении. В его основе лежит принцип, при котором стены обогреваемого помещения становятся источниками теплового излучения с длиной волны, по параметрам близкой к солнечному излучению. Это так называемый «тёплый плинтус», от которого тепло как бы «растаскивается» по всему помещению, а не концентрируется в одном месте. Конвекционное тепло трансформируется в лучистое. При этом не создаются такие проблемы, как движение пыли, перегрев или застой воздуха, типичные для радиаторного и конвекторного типов отопления.
Нюансы схемы прогрева
В работе тёплого плинтуса используется так называемый эффект Коанда*. Посмотреть, как он проявляется, и увидеть разогрев помещения во времени «глазами» тепловизора можно в трёхминутном видеоролике, перейдя по QR-коду.
Интересно, что «стелющееся» движение воздуха при эффекте Коанда обеспечивается только при определённой (невысокой) мощности данного отопительного прибора. В электрическом варианте исполнения она составляет 180–220 Вт с одного погонного метра (п.м.). Только так обеспечивается ламинарный (естественный) восходящий воздушный поток. Увеличение мощности, предположим, до 400–500 Вт на 1 п.м. приводит к увеличению скорости потока, выходящего из верхней щели плинтуса, и, как следствие, к появлению турбулентности. Тогда тёплая пелена воздуха отрывается от плоскости, «рассыпается» и эффективность обогрева резко снижается.
Многие производители радиаторов преподносят высокую мощность приборов как выигрышное потребительское свойство, а также как конкурентное преимущество. Однако, по мнению сторонников плинтусного отопления, избыточная мощность лишь создаёт турбулентность внутри помещения — происходит завихрение потоков и «работает» исключительно конвекция, в результате которой по всему объёму помещения происходит перемещение воздуха вместе с пылью. Такой «коктейль» может спровоцировать как аллергические реакции, так и респираторные заболевания у пользователя, не говоря уж о других возможных и более неприятных последствиях для органов дыхания человека. При движении «спокойного» ламинарного потока от тёплого плинтуса такого эффекта не наблюдается.
При работе тёплого плинтуса Charley («Чарли») стена прогревается «прилипшим» воздушным потоком на глубину не более 0,5 мм и высоту порядка 1,7 м. Она излучает тепло в сторону предметов интерьера и присутствующих людей, делая их пребывание в помещении комфортным. Далее воздух поднимается до высоты 2,8 м и отходит от стены, создавая конус и нагревая потолок. Пол в помещении, оснащённом тёплым плинтусом, прогревается лучами, исходящими от самого нагревательного прибора.
Тёплый плинтус: экономим энергию и деньги
Есть у рассматриваемого технического решения и экономические преимущества. Как жидкостный, так или электрический варианты тёплого плинтуса чрезвычайно экономны в плане потребления энергоресурсов. В частности, при работе тёплого плинтуса Charley с водяной системой используется малый объём теплоносителя — 0,26 л на 1 п.м. системы. Поэтому энергии для нагрева нужного объёма теплоносителя требуется меньше, чем при альтернативных технологиях обогрева.
В электрической системе экономия происходит благодаря работе терморегулятора с датчиком температуры: система поддерживает необходимую температуру в помещении. Автоматика включает электропитание только в нужные моменты — при падении этой температуры. Таким образом, плинтус не потребляет 200 Вт·ч постоянно, а, как правило, работает лишь 20–30 минут из часа при условии стандартных теплопотерь. В итоге потребление составляет от 70–100 Вт·ч с 1 п.м.
Дополнительная экономия основана на знании физиологии человека, а именно особенностей восприятии им тепла: при нагревании стены до нужной температуры нет смысла нагревать воздух до 25°C, иначе пользователю будет очень жарко. Достаточно нагрева до 21–22°C, и комфорт достигается за счёт лучистого тепла, создающего более приятное ощущение при пониженной до этого уровня температуре. Расчёты показывают, что снижение температуры на 1°C даёт возможность сберечь до 7% энергии. То есть при прогреве помещения тёплым плинтусом до температуры 21°C мы экономим на отоплении 28% энергии. Но, так как дополнительную экономию обеспечивают упомянутые выше снижение объёма теплоносителя в жидкостной системе и использование терморегулятора в электрической, вполне корректным будет округлить показатель экономии до 30%.
Выбор системы: электрическая или жидкостная?
Обратной стороной возможности выбора являются сомнения. Однако последние — следствие недостаточной осведомлённости. Потому далее мы расскажем, исходя из каких критериев можно сделать выбор между электрической и жидкостной системами «тёплый плинтус».
Первый критерий — стоимость электричества. Если в районе установки системы обогрева по тем или иным причинам тариф на электроэнергию невысок, то в этом случае электрический вариант получает несомненный приоритет. Наиболее яркий пример: недорогое электричество встречается в зонах, расположенных в непосредственной близости от объектов электрогенерации (АЭС и т. п.).
Выбор жидкостного варианта уместен в том случае, если объект получает обогрев из центральной или автономной системы отопления, и при этом есть возможность поддержания температуры теплоносителя не ниже 65°C. Это подтверждается данными специалистов компании-производителя «Текникс» — все заказчики из коммерческого и частного сектора, вложившие средства в переоборудование или оснащение «с нуля» объектов тёплыми плинтусами Charley, получили неоспоримый экономический эффект.
* Эффект Коанда назван в честь румынского конструктора Андрея Коанда, который зафиксировал и описал условия, при которых струя воздуха или воды течёт вдоль поверхности твёрдого тела, которая слегка искривлена в сторону струи, и поток имеет тенденцию следовать этой поверхности.
