Принципиальных отличий между пушками и вентиляторами нет. Они имеют один и тот же принцип работы и почти одинаковую автоматику. Пушки отличаются от тепловентиляторов только мощностью (пушки имеют мощность от 3 до 30 кВт) и производительностью. Естественно, габаритные размеры у пушек значительно больше. И если в конструкции тепловентиляторов широко используется термостойкая пластмасса, то корпуса пушек только металлические. Пушек, мощнее 30 кВт, в продаже практически нет. Связано это с тем, что применение более мощных электрических пушек вызывает большие затруднения с их электроснабжением. Как правило, в работе пушек большей мощности используется жидкое топливо или газ. Электрические же тепловентиляторы имеют ряд преимуществ по сравнению с маслонаполненными. Они всегда готовы к работе, не требуют заправки, не выделяют газов, не требуют установки трубы, отсутствует проблема с запахами, не требуется специальной установки или обслуживания, как для маслонаполненных обогревателей. Важный плюс тепловых пушек — их способность снизить теплопотери, а также прочность и надежность. Толстая электрическая спираль исключительно долговечна, а крепкий металлический корпус нечувствителен к случайным ударам и поэтому выдерживает даже «вандальное» обращение. Типичный состав конструкции тепловой пушки:
- нагревательный элемент
- вентилятор, продувающий воздух через нагревательные элементы
- металлический корпус
- регулятор уровня нагрева
- переключатель режимов расхода воздуха
- термостат безопасности, не допускающий перегрева прибора
- фильтр для очистки воздуха (дополнительный элемент в некоторых моделях)
Принцип обогрева осуществляется за счет процесса теплообмена подогретого электронагревателем вентилятора потока воздуха с холодным воздухом помещения. При отсутствии в помещении вентиляции, подача воздуха через нагреватель осуществляется до момента установления заданной окружающей температуры. Далее подогрев воздуха помещения регулируется термостатом периодическими автовключениями электронагревателей. Когда тепловентиляторы обеспечивают дополнительную вентиляцию помещения, возникает необходимость определить потребляемую электрическую мощность обогрева заданного объема воздуха за единицу времени, и на основании такого расчета выбрать модели тепловых пушек с соответствующими типовыми характеристиками и их количество. Если высота потолка помещения более 5 м, и местные условия не позволяют эксплуатацию инфракрасных обогревателей, то тепловые вентиляторы следует оборудовать направляющими устройствами для подачи накопившегося под потолком нагретого воздуха вниз. Стационарные модели тепловентиляторов, монтируемые на стене, и переносные модели, укомплектованные кабелем, просты в подключении и эксплуатации. При подключении тепловые пушки должны быть правильно размещены, чтобы обеспечить как можно более ровную температуру в помещении. Тепловые вентиляторы также могут регулироваться отдельным совместным термостатом или иным регулятором, расположенным в помещении. Стационарные тепловые пушки могут более эффективно обогревать помещение воздухом с улицы при подключении смесительного блока. Смесительный блок регулирует смесеобразование наружного воздуха с внутренним воздухом помещения перед вентилятором. Смесительный блок может комплектоваться дополнительной управляющей автоматикой, которая в соответствии с заданным температурным режимом, регулирует степень открытия воздушных заслонок с помощью таймера. Важно правильно подобрать пушку: на каждые десять квадратных метров площади помещения потребуется от 0,8 до 1,4 кВт мощности. Определить объем прогреваемого воздуха поможет таблица №1. При расчете необходимо учитывать различия в теплоизоляции обогреваемых помещений. Ниже приводится описание технических характеристик тепловентиляторов ведущих зарубежных и отечественных фирм-производителей. Электрические тепловентиляторы VEAB (Швеция) Серия EN Особенности:
- Кожух изготовлен из оцинкованного, покрытого красной краской листового материала
- Закрытые нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали
- Регулирование тепла осуществляется капиллярно-трубчатым терморегулятором в пределах от 0 до +35°С
- Терморегулятор измеряет температуру поступающего воздуха, что обеспечивает высокую точность регулирования температуры в помещении
- Тепловые пушки имеют степень защиты IP X4 (водозащищенное исполнение) и поэтому возможно их применение во влажных и мокрых помещениях
- Высокая надежность и продолжительность срока службы источника тепла в помещении
- EN 3 имеет кабель подключения питания длиной 2 метра и заземленный штепсель
- EN 5, EN 9, EN 15 имеют разъем подключения трехфазного питания на задней стенке
Серия ВХ Особенности:
- Кожух из оцинкованной, покрытой красной краской листовой стали
- Нержавеющие полностью закрытые нагревательные трубки
- Мощности от 2 кВт до 15 кВт.
- Продолжительный /прерывистый режим работы вентиляторного агрегата
- Быстро и эффективно обеспечивает приятное тепло дома или на работе
- Может монтироваться на стене
- Переключатель выбора мощности: 0–1/2–1/1 мощности
- Регулирование тепла с управлением от терморегулятора
- Все модели имеют кабель электропитания длиной 2 м
Сертификат: серия BX испытана на электробезопасность и одобрена SEMKO согласно испытаниям в северных странах. BX также испытана согласно EMC и одобрена SEMKO согласно европейскому стандарту CENELEC EN 60555-2-3, EN 55014 и 50082-1. Серия KX 2 Особенности:
- Кожух изготовлен из покрытой красной/черной краской гальванизированной стали, электронагревательные элементы — из нержавеющей стали
- Малогабаритный и компактный
- Режим работы тепловентилятора: непрерывный или нерегулярный
- Самоограничивающий керамический элемент PTC — энергия обогрева легко контролируется с помощью переключателей, что обусловливает малый расход воздуха
- Интенсивное и концентрированное теплопроизводство (при прохождении через KX 2 воздух нагревается примерно на 65°C)
- Отопительный вентилятор имеет терморегулятор от +5°C до 40°C и переключатель мощностей 0–1–2 кВт
- Имеет степень защиты IP 21 (брызгозащищен)
Сертификат: Проверены на электрическую безопасность согласно директивам LDV. Проверены на электромагнитную защищенность согласно директивам EMC. Обе проверки выполнены в испытательной лаборатории SEMKO. Все модели имеют маркировку CE. Электрические тепловентиляторы PYROX (Норвегия) Серия PROFF Особенности:
- Корпус изделия покрыт порошковым лаком светло-серого цвета, оборудован передней решеткой и штативом черного цвета
- Рабочий диапазон термостата от 0–40°C
- При соответствующем переключении мотора внутри корпуса изделия, вентилятор работает только при установке термостата на режим обогрева, что позволяет предотвратить неэффективную работу вентилятора и создание вентилятором холодных сквозняков
- Изготавливаются из коррозионностойкой оцинкованной стали с электронагревателями из нержавеющей стали
- Осевой вентилятор не требует технического обслуживания
- Малый вес и прочность
- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Удобны при перемещении
- Универсальны в использовании
- Защитное оборудование PROFF имеет защиту от перегрева — термозащита перезапускается нажатием кнопки на крышке корпуса (посторонние предметы на корпусе могут вызвать возникновение пожара)
- Класс защиты: IP 44 (серия не рекомендована для эксплуатации в непосредственной близости от плавательных бассейнов и других мест с избыточной влажностью)
Сертификат: РROFF сертифицированы РОСТЕСТ, СЕ в соответствии с Директивой ЕМС, сертифицированы в Скандинавии. Имеется гигиенический российский сертификат. Серия Athlet Особенности:
- Передовая сдвоенная система регулирования мощности обогрева и дальнобойности тепловой воздушной струи реализует эффективный обогрев в самых сложных и неблагоприятных условиях
- Встроенный термостат обеспечивает экономичный и быстрый обогрев
- Встроенный таймер обеспечивает включение обогревателя в интервале 24 часов
- Пушки Athlet имеют сверхустойчивую надежность в сочетании с привлекательным дизайном корпуса и фронтальной решетки
- Легкий, прочный и компактный современный корпус выполнен из стальных оцинкованных пластин с порошковым покрытием
- Корпус оснащен долговечными нагревательными элементами из нержавеющей стали
- Конструкция обеспечивает повышенную устойчивость тепловой пушки на неровных поверхностях благодаря увеличенному просвету донной части корпуса над уровнем опирания штатива на поверхность
- Защитное оборудование Athlet имеет защиту от перегрева — термозащита перезапускается нажатием кнопки на крышке корпуса
- Класс защиты IP44 разрешает эксплуатацию обогревателя в сухих, влажных и сырых помещениях
- Athlet имеет надежную и устойчивую конструкцию и не требует специального технического обслуживания кроме осмотра и периодической очистки всасывающей решетки вентилятора
Сертификат: Athlet сертифицированы SEMKO по Классу 1. Изделия маркированы СЕ в соответствии с Европейскими нормами для приборов, рассчитанных на низкое напряжение. Электрические тепловентиляторы FRICO Серия Tiger Особенности:
- Быстрый обогрев помещений среднего и большого объема — мощный мобильный обогреватель
- Встроенный термостат (от 5 до 40°С) регулирует работу вентилятора и обогрев или только обогрев
- Защита от перегрева
- Пушки переносные, в крепком и компактном стальном корпусе, для моделей 2–9 кВт предусмотрена возможность настенного крепления
- Хорошо защищены от коррозии, повреждений и вибрации
- Выбор режима производится переключателем на передней панели (отсутствует для модели P153)
- Модели Tiger P21 и P31 имеют кабель и вилку для подключения к заземленной розетке
- Модели P33, P53 и P93 имеют кабель с евровилкой типа CEE, а на задней стороне корпуса вентиляторов имеется розетка для подключения электрических приборов напряжением 220 В
- Исключительно бесшумны.
Сертификаты: CE, SEMKO, NEMKO, FIMKO и ГОСТ. Серия CAT Особенности:
- Быстрый обогрев небольших помещений
- Компактние и прочные
- Стальной гальванизированный корпус, окрашенный в белый цвет
- Защищены от коррозии
- Пушки монтируются на стену с помощью специальных скоб, — поток воздуха отклоняется вниз на 10 градусов от горизонтали, что повышает эффективность обогрева
- Мощность — от 3 до 9 кВт
- Поток воздуха — от 280 до 720 м3/час
- Встроенный термостат от +5 до 40°С регулирует скорость вращения вентилятора и мощность нагрева, или только нагрев — выбор производится с помощью двухпозиционного селектора мощности
- Пушками можно также управлять с внешнего переключателя, а при необходимости подключать дополнительный таймер и термостат
- Модели С3 и С5 при использовании камеры смешения могут одновременно вентилировать и обогревать помещение
Серия FINNWIK Особенности:
- Конструктивно выполнены в виде компактных блоков в корпусе, усиленном рамной конструкцией
- Могут использоваться как для постоянного, так и временного обогрева таких помещений как гаражи, ванные комнаты, сушилки, бытовки, склады, мастерские, цеха и т.д
- Любая модель может быть закреплена за раму на стене в нужном месте
- Класс защиты — струезащищенное исполнение
Сертификат: сертифицированы шведским, норвежским, датским и финским национальными агентствами по тестированиюи сертификации электрооборудования (SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO). Тепловентилятор ТРОПИК (Россия, г.Санкт-Петербург, НПФ «Тепломаш») Особенности:
- Современный дизайн хорошо сочетается с интерьером различных помещений коммерческого, технического или жилого назначения
- Компактный и прочный стальной корпус с внутренней и внешней стороны покрыт долговечным полимерным покрытием, полностью устраняющим вероятность коррозии
- Специально разработанная ручка — подставка не только удобна для переноски, но и позволяет подвешивать тепловентилятор на стену или стойки при помощи кронштейнов
- Надежный и бесшумный импортный двигатель рассчитан на долгую безотказную работу в течение многих лет
- Удобная система управления рассчитана на возможность работы в режиме полной мощности нагрева, частичной мощности или вентилятора
- Наличие терморегулятора позволяет поддерживать постоянную температуру в помещении автоматически. Выбор нужной температуры окружающего воздуха осуществляется бесступенчато в пределах от +5 до 40°С
- В качестве нагревательных элементов в серии ТПЦ применены импортные ТЭНы, что, по сравнению со спиральными проволочными нагревателями, увеличивает срок службы, устраняет пожароопасность и не понижает содержание кислорода в окружающем воздухе
- ТЭНы изготовлены из бесшовной трубки, материал — нержавеющая сталь, что обеспечивает долгую безотказную работу во всех режимах нагрева
- Форма ТЭНов специально разработана для наилучшего пропускания нагреваемого воздуха и теплообмена для быстрого прогрева помещения
- Цельноштампованная крыльчатка вентилятора обеспечивает наибольший поток воздуха за счет оптимальной конфигурации лопастей
- Серия ТРОПИК оснащена двойной системой тепловой защиты (биметаллический термостат и терморегулятор), которая разрывает электрическую сеть в случае аварийной ситуации и устраняет возможность перегрева
- Многоступенчатый сквозной контроль комплектующих и «горячий» тест готовых тепловентиляторов обеспечивает высокое качество, надежность и долговечность работы
- Широкий модельный ряд (мощность нагрева от 2 до 15 кВт) позволяет подобрать потребителю наиболее подходящую модель ТРОПИК
Сертификат: ГОСТ. Тепловентиляторы МАКАР (Россия, г. Москва) Особенности:
- Быстрый прогрев воздуха в обогреваемом помещении
- Имеется собственный патент на наполнотель ТЭНа
- Температура воздуха на выходе может достигать 75°C
- Ступенчатое регулирование мощности, защита от перегрева при помощи термостата
- С 10 октября 2002 года на все тепловентиляторы, тепловые пушки и завесы «МАКАР», установлена гарантия 2 года
Тепловые пушки БАРХАН (Россия, г. Ижевск) Особенности:
- Тепловентиляторы предназначены для обогрева жилых и промышленных помещений при температуре от от -10 до 40°С и относительной влажности воздуха до 98%
- Может работать в режиме вентилятора без нагрева
- Наличие термовыключателя обеспечивает автоматическое отключение от сети в случае перегрева
Тепловые пушки ЭЛАРА (Россия, г.Чебоксары) Особенности:
- Предназначены для создания и поддержания постоянного теплового режима в помещениях при температуре от -10 до 40°С и относительной влажности воздуха до 98%
- Нагревательный элемент ТЭН нержавеющая сталь
- Длина кабеля питания — не менее 2,5 м
- Может быть использована как дополнение к традиционным системам отопления и для технологических целей (сушка поверхности после покраски или оштукатуривания)
