Требования к системе водяного тёплого пола
Монтаж водяного тёплого пола осуществляется согласно СП 60.13330.2020 [1]. В нём прописаны основные температурные требования. Если напольное отопление укладывается в помещении, где люди пребывают постоянно (более двух часов), то температура поверхности пола должна быть 26°C. При укладке на объекте с временным пребыванием людей — 31°C. Перепад значений на разных участках должен быть около 5°C, но не более 10°C. Температура теплоносителя на «обратке» составляет 30–35°C, на подаче — 35–45°C.
Перед началом монтажа пола выполняется теплотехнический расчёт. В нём учитывается площадь и тип помещения, технические характеристики конструкций (толщина стен, габариты оконных проёмов, тип остекления и т. д.), свойства материалов (коэффициент теплопроводности, паропроницаемости и т. д.), климатические условия региона. В результате расчёта удаётся подобрать оптимальную мощность оборудования и схему монтажа.
Монтаж систем водяного отопления, встроенных в пол, осуществляют в соответствии с такими документами, как СП 40–101–96 [2], СП 41–109–2005 [3], СП 40–108–2004 [4], СП 41–102–98 [5] (в зависимости от выбранного материала для контуров отопления) и ГОСТ Р 70834–2023 «Системы водяного отопления, встроенные в пол» [6], где доступно прописаны технические условия применения и монтажа контуров тёплого пола.
Конструкция водяного тёплого пола состоит из нескольких элементов: основание, изоляционный слой, контур, бетонная стяжка. Сверху происходит укладка декоративного напольного покрытия. В том случае, если черновое основание в помещении имеет ограниченную нагрузку, то выполняется система без бетонной стяжки. Рассмотрим подробнее процесс монтажа, останавливаясь на каждом рабочем этапе.
Подготовка основания
Монтаж начинается с подготовительных работ. Поверхность (черновую основу) выравнивают, устраняя неровности, очищают от грязи. Если перепад высот превышает 10 мм, то используют бетонную стяжку или наливной пол.
Подготовка пола требует полного высыхания состава. Это может занять некоторое время. Например, цементная стяжка толщиной 10 мм при температуре воздуха в помещении +22°C сохнет неделю. Скорость процесса зависит от влажности и температуры окружающей среды. В этот период важно не допускать возникновение сквозняков. Применять любые обогреватели и вентиляторы нельзя. Это может стать причиной потери прочности основания. Хорошую адгезию материалов обеспечивают грунтованием поверхности, которую выполняют после полного высыхания.
Устройство гидроизоляции и теплоизоляции
На готовую поверхность выполняется укладка гидроизоляции. Это может быть обмазочный состав или плёнка из полиэтилена. Если используется второй материал, то он располагается нахлёстом с заходом 10–15 см, в том числе в области стен. Соединение фиксируется скотчем, чтобы обеспечить герметичность поверхности.
Далее крепят демпферную ленту, располагая её по периметру помещения. Материал представляет собой полиэтиленовую полосу. Он используется при большой толщине нивелировочной смеси. Служит для уменьшения потери тепла и компенсации теплового расширения стяжки из бетона в случае нагрева.
В качестве теплоизоляции применяют пенополистирольные плиты или фольгированную подложку из вспененного полиэтилена. Первый вариант предпочтительнее, он обладает лучшими изоляционными свойствами. ППС способны выдерживать большую нагрузку и могут применяться в системе без стяжки. На боковой поверхности предусматриваются замки, помогающие надёжно крепить элементы между собой. Особенностью материала является наличие специальных столбиков на плитах. Они облегчают монтаж труб, не давая им сместиться в сторону. Укладка плит начинается с угловой точки в комнате, в противоположной зоне от входа. Необходимо расположить ППС по всей площади, даже где не планируется размещать контур.
Фольга используется в помещениях, когда важно уменьшить толщину «пирога». Материал располагается отражающей стороной вверх. Место стыка проклеивают металлизированным скотчем, лишние и выступающие части обрезают.
Монтаж распределительного коллектора
Контролировать температуру и подачу воды в теплом полу необходимо через специальное устройство — распределительный коллектор. Он подбирается в зависимости от характеристик системы (схемы расположения контура, числа труб и других параметров).
Распределительный коллектор состоит из двух «балок». Одна играет роль подачи, другая — «обратки». Часто они уже укомплектованы расходомерами, регулирующими объём протекающей через отдельную петлю жидкости (что влияет на температуру в помещении) и вентилями для ручного или автоматического включения/отключения контуров тёплого пола (устанавливаются на «обратке»).
Распределительный коллектор устанавливается в монтажный шкаф. Его рекомендуется располагать на стене помещения — в центральной его части. Таким образом длина труб будет одинаковой, что сделает отопление эффективнее, а настройку тёплого пола проще.
Для одиночных петель тёплого пола, находящихся в отдельных помещениях, при условии, что общая длина трубопровода от места подключения составит не более 100 погонных метров, часто используют монтажный терморегулирующий комплект. Например, Unibox RTL или VT. ICBOX. 2.0.
Монтаж трубопровода
Контур тёплого водяного пола делается из разного материала. Применяется нержавеющая гофрированная сталь, тонкостенные медные трубы в полиэтиленовой оболочке, полиэтилен (PE-X, PP-R), металлопластик. Каждый вариант имеет свои особенности. Подбор происходит с учётом параметров помещения, желаемой температуры нагрева, выделенного бюджета. Самым оптимальным и долговечным считается трубопровод из сшитого полиэтилена (PE-X) и полипропилена рандом-сополимера (PP-R). Он обладает износостойкостью, мало весит, имеет доступную цену.
Существует несколько схем расположения труб: простая, двойная, угловая змейки и спираль. Подходящий вариант выбирается после теплотехнического расчёта, чтобы максимально уменьшить наличие холодных зон в комнате. Монтаж контура происходит на слой теплоизоляции. Фиксация осуществляется с помощью бобышек (если это ППС), клипс, дюбелей, скоб.
Во время работ необходимо следовать нескольким правилам. Длина труб каждого контура не должна быть более 100 м. В каждой комнате обычно делают свой контур, чтобы обеспечить соблюдение данного требования. В качестве соединений нельзя применять разъёмные соединения. Если трубы проходят у окон, балкона, лоджии, то температура в них должна быть наибольшая. В таких зонах выгодно укладывать по схеме «змейка». В ванной комнате и санузле оптимальное решение — «спираль». Укладка труб должна проводиться с шагом от 100 до 250 мм. Завершающей стадией монтажа служит подключение контура к распределительному коллектору. Необходимо проверить герметичность системы до момента заливки стяжки. Для этого систему «опрессовывают» — в контур под давлением, превышающим рабочее давление трубы, закачивают воду или воздух (по ГОСТ Р 70834–2023 [6], п. 7 «Методы испытаний») и оставляют её на 24 часа, после осматривают на наличие дефектов.
Из-за большого уклона в трубах возможно появление воздушных пробок, это допустить нельзя. Кислород в теплоноситель также может попасть из-за неправильного заполнения системы или нарушения её герметичности. Завоздушивание приводит к неравномерному прогреву, увеличения коррозионной активности и быстрому выходу из строя циркуляционного насоса. Предотвратить попадание кислорода в теплоноситель поможет установка автоматических воздуховыпускных или ручных клапанов.
Заливка бетонной стяжки
Стяжка служит защитой напольного отопления от механических воздействий. Для её заливки применяют песчано-цементный раствор. В некоторых случаях добавляют пластификаторы и добавки, чтобы улучшить эксплуатационные свойства материала.
Перед началом заливки определяют, где будут проходить деформационные швы, так как стяжка большой площади из-за внутренних напряжений может саморазрушиться. Для обозначения шва используют эластичную прокладку. Место для таких швов выбирают исходя из размеров помещения (одна сторона периметра не должна превышать 8 м) и его назначения. В таких местах трубопровод должен быть защищён гильзами из различных материалов. Процесс заливки стяжки и её высыхание происходит с отключённой отопительной системой, поскольку нагрев слоя бетона может привести к нежелательным последствиям. Основной слой стяжки обычно составляет 3–5 см. Финишное покрытие делают тоньше. Его выполняют после полного высыхания бетона, то есть через 28 дней.
Регулировка водяного тёплого пола
Заключительным этапом монтажа тёплого пола является настройка системы. Если стоит оборудование с автоматикой, то нужно чётко следовать рекомендациям производителя. У каждой своя особенность регулировки. Настройка начинается с заполнения системы теплоносителем. Открывается подача одного контура, полностью заполняется трубопровод, затем удаляется воздух из него. Далее выполняют запуск котла и включают насос. Происходит проверка системы. Так делается с каждой линией. В конце устанавливается рабочий режим, который комфортен для помещения.
