Компания Demir Dokum® с 1998 г. представляет на российском рынке отопительного оборудования большой ассортимент стальных панельных радиаторов под торговой маркой Demrad®, который способен удовлетворить все разнообразие потребностей потребителей. Радиаторы максимально адаптированы к эксплуатации в России и положительно зарекомендовали себя на российском рынке. В настоящее время радиаторы Demrad® производятся в Турции на заводе Panel Corporation, который был основан в г. Бозуюк в 1979 г. Предприятие имеет открытую площадь 81 500 м2 и закрытую площадь 25 500 м2, — это самое передовое производство Европы в технологиях, производительности и качестве выпускаемой продукции. После подписание соглашения с компанией Schaefer (Германия) в 2005 г. и инвестиций порядка 20 млн евро, в 2006 г. предприятие достигло производственной мощности 5,5 млн м радиаторов, тем самым став крупнейшим заводом по производству стальных радиаторов в мире. Стальные радиаторы Demrad® — это прогрессивная отопительная техника, обеспечивающая высокую удельную тепловую мощность с гармоничным соотношением конвекционного и излучаемого тепла, что позволяет осуществлять высокочувствительное и динамичное регулирование. Радиаторы предназначены для подключения к любому источнику тепла. Их можно подключать к одно- или двухтрубной системе отопления. Универсальная перспективная энергосберегающая технология для любых источников тепла. Для систем, использующих солнечную энергию или для обычных систем отопления. Для любых помещений и любых потребностей в тепле. Пяти типоразмеров, одно-, двух-, или трехслойный. Высотой от 300 до 900 мм. Длиной от 400 до 3000 мм. Радиаторы Demrad® изготавливаются как с боковым (серия Standart), так и с нижним подключением (серия Universal). Радиаторы с нижним подключением оснащены встроенной арматурой Heimeier, это позволяет значительно экономить энергию. Радиаторы поставляются с набором кронштейнов, заглушек и воздухоотводчиком, благодаря этому можно легко и быстро осуществлять монтаж радиатора и подключать его к системе отопления. На заводе Demir Dokum® все радиаторы упаковываются фабричным способом в термоусаживаемую прозрачную пленку. Наружные углы радиаторов предохраняются прокладками, изготовленными из картона. Присоединительные отверстия радиаторов заглушаются пластмассовыми технологическими заглушками, которые после установки радиатора необходимо заменить стальными заглушками и воздухоотводчиком. В процессе создания радиаторов Demrad® используются стальные штампованные листы холоднокатаной стали, которые полностью соответствует требованиям стандарта EN 442-1 и BS 1449, их качество подтверждается свидетельством изготовителя и собственной испытательной лабораторией, постоянно контролируется. Организация складского хранения исключает механические повреждения или коррозию материала, что означает безопасность изделий, надежность и длительный срок службы. Радиаторы Demrad® свариваются по периметру сплошным роликовым швом, а между вертикальными каналами — точечной сваркой. Процесс сварки радиаторов полностью соответствует технологии изготовления отопительных приборов с соблюдением всех конструктивных требований, таких как длины швов, количество точек сварки и т.д. Процесс нанесения покрытия на стальные радиаторы Demrad® состоит из последовательно проводимого обезжиривания, обработки фосфатом железа, грунтования катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и окраски порошковой эмалью (RAL 9010) в электростатическом поле с последующим термоотверждением. Технология окраски выполняется с соблюдением всех производственных требований и гарантирует оптимальную защиту и привлекательный внешний вид. Каждый радиатор, произведенный в Demir Dokum®, подвергается испытанию избыточным давлением, превышающим заявленное изготовителем рабочее в полтора раза, что соответствует всем предписаниям, действующим в России. Все стадии производственного процесса контролируются и полностью документируются изготовителем как доказательство качества продукции. Используемые для контроля измерительные приборы и испытательные стенды ежегодно проходят метрологические проверки, не реже одного раза в год независимая лаборатория осуществляет обширную проверку соблюдений всех правил производственного процесса и заявленных производителем технических характеристик продукции. Полностью автоматизированная техника массового серийного производства на крупнейшем предприятии по выпуску радиаторов в мире гарантирует изготовление фирменной продукции, отвечающей высочайшим требованиям, предъявляемым к качеству.
Стальные радиаторы Demrad — прогрессивная отопительная техника
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2008
В настоящее время стальные панельные радиаторы занимают более 70 % рынка отопительных приборов в Европе, при этом доля вентильных радиаторов с нижним подключением увеличивается особенно быстро, достигнув примерно половины от общего количества панельных радиаторов. При всем существующем многообразии отопительных приборов, именно панельные радиаторы получили наибольшее распространение благодаря отличному соотношению тепловой мощности, стоимости, привлекательному внешнему виду, универсальности применения, совместимости со всеми материалами, применяемыми в системах отопления.
