Особенности российских систем отопления Прежде всего, стоит сказать несколько слов об особенностях российских систем отопления. Во всем мире принята двухтрубная система отопления, подразумевающая параллельное подсоединение отопительных приборов — по одной трубе теплоноситель подводится, по второй отводится. В России же, в подавляющем большинстве случаев, система отопления однотрубная, с последовательным подсоединением приборов, поэтому для обеспечения требуемой теплоотдачи соединенных таким образом приборов отопления необходимо обеспечить большой массовый расход теплоносителя в единицу времени, что влечет за собой повышение характеристик как по давлению, так и по температуре. Еще одним недостатком однотрубной системы является ее трудная регулировка, т.к. при изменении параметров работы одного прибора происходят изменения в работе других. Двухтрубная система этого недостатка лишена. Применение однотрубной системы влечет за собой использование отопительных приборов с большим запасом прочности и малым гидравлическим сопротивлением. Также важным моментом эксплуатации системы является требование, по которому она должна быть постоянно заполнена водой. Коррозионные процессы в системе, заполненной воздухом, идут гораздо интенсивнее; кроме того, запуск системы должен производиться плавно, с постепенным нарастанием давления (для этого включают циркуляционные насосы с помощью преобразователей частоты). Несоблюдение данного условия при запуске системы приводит к так называемым гидравлическим ударам, которые просто «разваливают» радиатор. Учитывая все вышеперечисленные особенности отечественных систем отопления, а также тенденции российского рынка наибольшей популярностью пользуются стальные панельные и алюминиевые секционные радиаторы. Компания «Эгопласт» представляет на российском рынке стальные панельные радиаторы Demrad (DemirDokum, Турция) и Kermi (Германия), алюминиевые секционные радиаторы Sahara Plus (Fondital, Италия) и Elegance (Industrie Passoti, Италия). Каждый из этих типов отопительных приборов имеет свои особенности, поэтому рассмотрим их более подробно. Стальные панельные радиаторы …получили наибольшее распространение благодаря удачному соотношению основных параметров с точки зрения цены, тепловой мощности и внешнего вида. Одним из привлекательных качеств этого типа отопительного прибора является совместимость практически со всеми материалами, применяемыми для монтажа систем отопления, и многовариантность применения. Это высокоэффективные тепловые приборы, рассчитанные в большинстве случаев на рабочее давление 8,7 атм, опрессовочное 13 атм и максимальную температуру теплоносителя 110°С. Наиболее широко данный тип радиаторов используется в индивидуальном, малоэтажном строительстве, а при наличии индивидуального теплового пункта — в зданиях любой этажности. Не рекомендуется испытывать их при работе в системе с многократно большими значениями давления, особенно там, где есть вероятность гидравлического удара (многоэтажные городские здания с централизованной системой отопления). С 2003 г. компания «Эгопласт» начала прямые поставки радиаторов Demrad на российский рынок. Радиаторы Demrad изготавливаются на заводе Бозуюк компании Demir Dokum, крупнейшей турецкой финансово-промышленной группы «Коч». Производство оснащено современными, полностью автоматизированными поточными линиями концерна Eisemann (Германия) и сварочным оборудованием Schlater (Германия). Завод Бозуюк является одним из самых современных заводов в Европе по производству стальных панельных радиаторов. Он основан в 1979 г., имеет крытые производственные площади 50 500 м2 и производительность порядка 1,6 млн м панельных радиаторов в год. Для производства радиаторов Demrad применяется низкоуглеродистая (3–4%) сталь холодного проката толщиной 1,25 мм (в соотвествии со стандартом BS 1449) с повышенной антикоррозионной стойкостью. Опрессовочное давление радиаторов Demrad — 1,3 МПа (13 кгс/см2), в соответствии с EN 422, рабочее давление — 0,87 МПа (8,7 кгс/см2). Стальной радиатор марки Demrad проходит несколько уровней обработки и покрытия поверхности: обезжиривание и обработку в цинково-фосфатной ванне, покрасочную катафорезную ванну, порошковую окраску полиэпоксидной эмалью (RAL 9010), высокотемпературную сушку и запекание краски. Двойное покрытие (цинково-фосфатное плюс эмаль) создает эффективную защиту поверхности радиаторов от внешних воздействий и коррозии. Высокая тепловая мощность радиатора достигается путем современной технологии точечной сварки конвектора непосредственно к каналам теплоносителя, а также уменьшенным шагом оребрения панели (расстояние между осями соседних каналов теплоносителя составляет 25 мм). Эти технические решения позволили повысить теплоотдачу на 15–20% по сравнению с аналогичными приборами других заводов, что значительно уменьшило цену за 1 кВт тепловой мощности. Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать радиатор в соответствии с любыми запросами. Габаритная высота — 300, 400, 500, 600, 750 и 900 мм. Габаритная длина — от 400 до 1500 мм с шагом 100 мм и от 1600 до 3000 мм с шагом 200 мм. Радиаторы Demrad имеют систему крепежа, позволяющую устанавливать их таким образом, что штуцеры нижнего подключения могут быть расположены как с левой, так и с правой стороны. Радиаторы Demrad характеризуются относительно невысокой ценой при хорошем надежном качестве. Марка стальных панельных радиаторов Kermi уже не первый год представлена на российском рынке и зарекомендовала себя как оправданное вложение средств в отопительные приборы немецкого качества. Радиаторы подключаются к одно- или двухтрубной системе отопления. Они выпускаются в компактном исполнении или в виде вентильных радиаторов со встроенным термостатическим вентилем и заранее установленным на заводе уровнем нагревательной мощности. Имеют регулируемый энергосберегающий режим, точно согласованный с нагревательной мощностью радиаторов, а также оптимальную возможность подключения радиатора снизу. Ровная и блестящая поверхность покрыта высококачественным лаковым покрытием по особой двухслойной технологии, разработанной фирмой Kermi. Следует еще раз отметить, что радиаторы, изготовленные из тонкостенной стали, обладают низкой тепловой инерцией и хорошей теплоотдачей, что позволяет эффективно использовать их в современных системах отопления. Но также необходимо учитывать, что такие приборы обладают повышенной чувствительностью к содержанию растворенного в теплоносителе кислорода, поэтому область применения стальных радиаторов — закрытые системы отопления. Коррозия таких отопительных приборов усиливается после опорожнения системы. Алюминиевые секционные радиаторы Этот тип отопительных приборов лучше подходит для систем с большим давлением и отличается элегантным дизайном. Достоинство отопительных приборов из алюминия в том, что они изготавливаются из материала, имеющего хорошую теплопроводность с низкой тепловой инерцией, т.е. способностью быстро реагировать на изменения потребности помещения в тепле, и хорошо управляются с помощью термостатических вентилей. С точки зрения способности выдерживать высокое давление современные алюминиевые радиаторы входят в число наиболее прочных. Алюминий относится к материалам с высокой химической активностью, но оксидная пленка, образующаяся на поверхности изделий из него, не вступает в соединение с другими элементами. Радиаторы представляют собой изготовленные методом литья под давлением отопительные приборы. Они хороши в тех отопительных системах, где выдерживается кислотность теплоносителя (pH воды — в пределах 7–8) и приняты меры для предотвращения резких перепадов давления и температуры. Для предотвращения электрохимической коррозии в местах соединения алюминиевых секций со стальными трубами должны использоваться специальные оцинкованные переходники. Алюминиевый радиатор Sahara Plus — разработка завода Fondital (Италия) — максимально адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет рабочее максимальное давление 16 атм, обеспечивает высокую теплоотдачу при сравнительно низких энергозатратах. Не стоит забывать, что дизайн радиатора играет немаловажную роль для создания интерьера и довольно весомо влияет на выбор отопительного прибора. Отличительной особенностью радиаторов Sahara Plus являются лицевые элементы с особой линией, которая производит оригинальный эффект светотени. Благодаря этому модель органична при любом дизайнерском решении интерьера. Как уже упоминалось, радиаторы из литого алюминия характеризуются высокой теплоотдачей, что обусловлено, прежде всего, отличными теплопроводными характеристиками самого алюминия, а также конструкцией радиатора, благодаря которой обеспечивается значительная поверхность теплообмена, что в совокупности с низкой термической инерцией и дает прекрасный результат. Эти качества делают радиатор Sahara Plus идеальным для систем, предусматривающих применение термостатических клапанов с целью обеспечения экономии в работе и создания комфортного микроклимата в помещении. Для производства модели Sahara Plus используют алюминиевые сплавы с гарантией стабильности качества сырья. Секции радиатора изготавливаются методом литья под давлением, за которым следует цикл механических обработок, в частности сборка секций в радиатор с последующей его заводской опрессовкой при давлении 24 атм и окраской, которая производится в два этапа. На первом этапе осуществляется процесс анафореза, который позволяет покрыть невидимые поверхности между секциями и обеспечивает лучшую защиту изделия. На следующем этапе осуществляется электростатическая покраска эпоксидполиэфирными порошками серийного белого цвета в соответствии с RAL9010, придающая радиатору завершенный внешний вид. Утолщенные стенки вертикального канала и горизонтальных коллекторов секции для прохода теплоносителя, высококачественный алюминиевый сплав, совершенная технология отливки секций, многократный контроль качества после каждой операции и надежный материал для прокладок обеспечивают высокие прочностные качества радиатора Sahara Plus. Особенности конструкции радиаторов Sahara Plus позволяют использовать их при максимальном рабочем давлении теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2) при условии заводской опрессовки избыточным давлением не менее 2,4 МПа (24 кгс/см2). Радиаторы могут использоваться в системах с максимальной температурой теплоносителя 120°С. Теплоотдача одной секции радиатора с межосевым расстоянием 500 мм при температуре 70°С составляет 185 Вт. Радиаторы поставляются двух видов с межосевым расстоянием 350 и 500 мм. Алюминиевые радиаторы Elegance, разработанные итальянским заводом Industrie Passoti, одобрены НИИ сантехники к применению в российских условиях. Радиаторы представлены широкой номенклатурой по монтажной высоте (межосевое расстояние 300, 400, 500, 600, 700, 800 мм). Технология производства радиатора Elegance практически идентична технологии Sahara Plus. Радиаторы изготавливаются методом литья под давлением из специального алюминиевого сплава. Они собираются на стальных ниппелях с использованием пластиковых прокладок. В сборе после предварительной физико-химической обработки радиаторы подвергаются двойной окраске: первый слой наносится анафорезом, обеспечивая антикоррозионную защиту как наружной, так и внутренней поверхности прибора; второй слой образуется порошковой эпоксидной краской, наносимой на наружные поверхности в электростатическом поле. Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей. Оно не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора. Тип краски определяет рекомендованную изготовителем максимальную температуру теплоносителя — 110°С. При использовании антифриза максимально допустимая температура 90°С. Дополнительная защита от коррозии, в т.ч. внутренней, обеспечивается специальной обработкой используемого для литья алюминиевого сплава, в результате которой содержание цинка в нем понижается до минимума. Это позволяет применять радиаторы Elegance в водяных системах отопления со значением рН 6,5–9 (вместо 7–8 по евростандарту), что отвечает требованиям РД 34.20.501–95 к качеству теплоносителя в отечественных системах отопления. Особенности конструкции радиаторов Elegance позволяют использовать их при рабочем избыточном давлении теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/м2) с учетом двухкратной заводской опрессовки (радиатора в сборе до и после окраски) избыточным давлением не менее 2,4 МПа (24 кгс/м2). Теплоотдача одной секции радиатора с межосевым расстоянием 500 мм при температуре 70°С — 190 Вт. Радиаторы имеют оригинальный дизайн. Плавный профиль верхних перьев ребер радиатора и закругленное оформление верхней головки секции обеспечивают травмобезопасность прибора, улучшают комфортные условия в отапливаемом помещении, отводя нагретый воздух в сторону помещения, а также уменьшают опасность пылевых скоплений на стене, у которой установлен радиатор. В заключении еще раз хотелось бы подчеркнуть, что при выборе радиаторов недостаточно ограничиваться только факторами цена-дизайн. В идеале при выборе радиатора рекомендуется оценивать ряд факторов: архитектурно-строительные решения, предопределяющие габариты радиатора (его длина должна быть не менее 75% ширины светового проема), расчетную тепловую мощность каждого отопительного прибора в доме, внешний вид прибора с точки зрения органичности с интерьером, стоимость радиатора, соотнесенную со стоимостью 1 м2 нагревающей поверхности или с 1 кВт производимого тепла, качество теплоносителя и схему теплоснабжения (открытую или закрытую), величину рабочего давления в теплосети и в системе отопления, номинальный срок службы прибора. Более подробную техническую и рекомендательную информацию по типам радиаторов можно получить в компании «Эгопласт», сотрудники которой окажут профессиональную помощь при выборе радиатора.
Радиаторы: стальные панельные или алюминиевые секционные?
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2004
В последнее время на российском рынке появилось огромное разнообразие отопительных приборов различных марок и производителей. В большинстве случаев — это приборы признанных мировых производителей. Различаются они в основном по области применения и, следовательно, изготавливаются из различных материалов, с разными техническими и эксплуатационными характеристиками. В связи с этим в предверии отопительного сезона встает логичный вопрос: какую марку, какого производителя выбрать и какими критериями руководствоваться при выборе?
