Водонагреватели бывают электрическими и газовыми, проточными и накопительными. В настоящей статье будут рассматриваться газовые проточные водонагреватели или газовые колонки, как кому удобнее. При сборке всех газовых водонагревателей Demrad используются комплектующие партнеров завода, ведущих европейских производителей, что дополнительно гарантирует качество продукции, ее надежность и долговечность и является актуальным при эксплуатации оборудования Demir Do..ku..m в России. Главной отличительной особенностью модели Demrad С-275 B является то, что для ее установки не требуется подключение к дымоходу, что позволяет устанавливать прибор в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин. Вместо дымоходной трубы установлен дефлектор, который отводит и рассеивает продукты сгорания, что предотвращает образование налета на стенах и потолке. Модель имеет мощность 8,7 кВт и оснащена пьезорозжигом. Водонагреватель способен произвести горячей воды до 5 л/мин. Управление водонагревателем осуществляется единственным регулятором подачи газа. Водонагреватели Demrad С-275 В требуют подключения к дымоходу. Управление водонагревателем осуществляется единственным регулятором подачи газа. Модель С-275 В имеет мощность 19,2 кВт и оснащена пьезорозжигом. Водонагреватель способен произвести горячей воды максимально до 11 л/мин. Газовые колонки моделей Demrad С-150 S, С-275 S (SE / SEI / SEIS), C-350 S (SEI / SEIS) требуют подключения к дымоходу. Управление водонагревателем осуществляется регулятором подачи газа и селектором расхода воды, который служит для поддержания заданной температуры воды при изменении давления в водопроводе. Модельный ряд состоит из восьми моделей 10,4; 19,2; и 24,4 кВт с разными вариантами розжига и возможностью приготовления горячей воды до 14 л/мин. Особенностью модели Demrad С-275 TEI является то, что она оснащена жидкокристаллическим дисплеем, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы водонагревателя, контролировать процесс приготовления горячей воды. На жидкокристаллическом дисплее отображается температура воды. Водонагреватели этой модели требуют подключения к дымоходу. Управление водонагревателем осуществляется регулятором подачи газа и селектором расхода воды, который служит для поддержания заданной температуры воды при изменении давления в водопроводе. Модель имеет мощность 19,2 кВт, оснащена электророзжигом, и возможностью приготовления горячей воды до 11 л/мин. Главной отличительной особенностью моделей Demrad С-275 Н, С-350 Н является то, что они оснащены коаксиальной системой отвода продуктов сгорания и жидкокристаллическим дисплеем. Эти модели могут быть установлены в помещениях, где нет дымохода или он находится на удаленном расстоянии от места установки водонагревателя. Забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания осуществляется принудительно встроенным вентилятором извне помещения установки водонагревателя через газоотводную коаксиальную трубу. С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы водонагревателя. Дисплей позволяет контролировать процесс приготовления горячей воды, отображая температуру воды и коды неисправностей. Управление водонагревателем осуществляется термостатическим регулятором, который служит для поддержания заданной температуры воды. Модельный ряд состоит из двух мощностных модификаций от 19,2 до 24,4 кВт, с электророзжигом и возможностью приготовления горячей воды до 14 л/мин. Система безопасности газовых проточных водонагревателей Demrad отвечает всем нормам и требованиям как европейского, так и российского законодательств и является неотъемлемой частью всего оборудования произведенного на заводах Demir Do..ku..m. Контроль тяги (для моделей, которые требуют подключения к стационарному дымоходу). В случае неисправности дымохода работа водонагревателя блокируется. Это позволяет избежать попадания продуктов сгорания в помещение. Контроль перегрева. В случае превышения допустимой температуры в теплообменнике водонагревателя прекращается подача газа на горелку, тем самым исключая перегрев и, как его следствие, выход из строя оборудования. Контроль разбора воды. При закрытии крана горячей воды прекращается подача газа, таким образом, предотвращается продолжение работы и самопроизвольный розжиг водонагревателя. Контроль пилотного пламени. При исчезновении пламени запальной горелки подача газа прекращается, тем самым предотвращая проникновение газа в помещение. Контроль давления воды. В случае слишком большого давления воды предохранительный клапан удаляет излишки воды, понижая давление, тем самым оберегая теплообменник от протечек. Контроль концентрации кислорода (ODS). В случае недостаточной концентрации кислорода в помещении система защиты ODS прекращает подачу газа, исключая неправильную работу оборудования и попадание продуктов сгорания в помещение. На все оборудование распространяется гарантия производителя сроком 1 год, а на теплообменник — 3 года. На всей территории России существует более 100 авторизированных сервисных центров, которые обслуживают оборудование Demir Do..ku..m. ❏ Материал подготовлен компанией ЗАО Инженерный центр «Акватория тепла» www.aquatep.ru
Особенности газовых проточных водонагревателей DEMRAD
Плановые и внеплановые отключения горячей воды, а также позднее начало отопительного сезона доставляют массу неудобств. И порядком поднадоевшие манипуляции — с кипячением воды в чайниках и кастрюлях — стимулируют жителей городов отправляться в розничные магазины за водонагревателями. Магазины же стараются не обманывать их ожидания. Какой водонагреватель оптимален? Это зависит от следующих факторов: есть ли возможность использовать газ, сколько воды нужно, есть ли в помещении дымоход и т.д. Для правильного выбора необходимо иметь представление об основных типах водонагревателей, знать их достоинства и недостатки.
