При сборке всех газовых водонагревателей Demrad используются комплектующие партнеров завода, ведущих европейских производителей, что дополнительно гарантирует качество продукции, ее надежность и долговечность и является актуальным при эксплуатации оборудования Demir Dokum в России. Система безопасности газовых проточных водонагревателей Demrad отвечает всем нормам и требованиям как европейского, так и российского законодательства и является неотъемлемой частью всего оборудования, производимого на заводах Demir Dokum. Контроль тяги (для моделей, которые требуют подключения к стационарному дымоходу) — в случае неисправности дымохода работа водонагревателя блокируется. Это позволяет избежать попадания продуктов сгорания в помещение. Контроль перегрева — в случае превышения допустимой температуры в теплообменнике водонагревателя прекращается подача газа на горелку, тем самым исключая перегрев и, как следствие, выход из строя оборудования. Контроль разбора воды — при закрытии крана горячей воды прекращается подача газа, таким образом, предотвращается продолжение работы и самопроизвольный розжиг водонагревателя. Контроль пилотного пламени — при исчезновении пламени запальной горелки подача газа прекращается, тем самым, предотвращая проникновение газа в помещение. Контроль давления воды — в случае слишком большого давления воды предохранительный клапан удаляет излишки воды, понижая давление, тем самым оберегая теплообменник от протечек. Контроль концентрации кислорода (ODS) — в случае недостаточной концентрации кислорода в помещении система защиты ODS прекращает подачу газа, исключая неправильную работу оборудования и попадания продуктов сгорания в помещение. Модель С-125 Главной отличительной особенностью этой модели является то, что для ее установки не требуется подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать прибор в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено либо невозможно в силу различных причин. Вместо дымоходной трубы установлен дефлектор, который отводит и рассеивает продукты сгорания, что предотвращает образование налета на стенах и потолке. Модель имеет мощность 8,7 кВт, оснащена пьезорозжигом, постоянным пламенем запальной горелки и возможностью приготовления горячей воды до 5 л/мин. Управление водонагревателем осуществляется единственным регулятором подачи газа. Модель С-275 В Водонагреватели этой модели требуют подключения к дымоходу. Управление водонагревателем осуществляется единственным регулятором подачи газа. Модель имеет мощность 19,2 кВт, оснащена пьезорозжигом, постоянным пламенем запальной горелки и возможностью приготовления горячей воды до 11 л/мин. Модельный ряд С-150 S, С-275 S (SE/SEI/SEIS), С-350 S (SEI/SEIS) Водонагреватели этих моделей требуют подключения к дымоходу. Управление водонагревателем осуществляется регулятором подачи газа и селектором расхода воды, который служит для поддержания заданной температуры воды при изменении давления в водопроводе. Модельный ряд состоит из восьми моделей 10,4; 19,2 и 24,4 кВт с разными вариантами розжига и возможностью приготовления горячей воды до 14 л/мин. Модельный ряд С-275 TEI Главной отличительной особенностью этой модели является то, что она оснащена ЖК-дисплеем, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы водонагревателя, контролировать процесс приготовления горячей воды. На ЖК-дисплее отображается температура горячей воды. Водонагреватели этой модели требуют подключения к дымоходу. Управление водонагревателем осуществляется регулятором подачи газа и селектором расхода воды, который служит для поддержания заданной температуры воды при изменении давления в водопроводе. Модель имеет мощность 19,2 кВт, оснащена электророзжигом и возможностью приготовления горячей воды до 11 л/мин. Модельный ряд С-275 Н, С-350 Н Главной отличительной особенностью этих моделей является то, что они оснащены коаксиальной системой отвода продуктов сгорания и ЖК-дисплеем. Эти модели могут быть установлены в помещениях, где нет дымохода или он находится на удаленном расстоянии от места установки водонагревателя. Забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания осуществляется принудительно встроенным вентилятором извнепомещения установки котла через газоотводную коаксиальную трубу. С помощью ЖК-дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы водонагревателя. Дисплей позволяет контролировать процесс приготовления горячей воды, отображая температуру горячей воды и коды неисправностей. Управление водонагревателем осуществляется термостатическим регулятором, который служит для поддержания заданной температуры воды. Модельный ряд состоит из двух мощностных модификаций 19,2 до 24,4 кВт с электророзжигом и возможностью приготовления горячей воды до 14 л/мин. На все оборудование распространяется гарантия производителя сроком один год, а на теплообменник — три года. На всей территории России существует более 100 авторизированных сервисных центров, которые обслуживают оборудование Demir Dokum. ❏
Газовые проточные водонагреватели Demrad
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2008
Компания Demir Dokum с 1998 г. представляет на российском рынке отопительного оборудования большой ассортимент газовых проточных водонагревателей под торговой маркой Demrad, который способен удовлетворить все разнообразие потребностей потребителей. Водонагреватели максимально адаптированы к эксплуатации в России, не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.
