Ежегодно десятки мелких усовершенствований вносятся в конструкцию присутствующих на рынке котлов, а время от времени тот или иной завод изобретает какой-нибудь по настоящему революционный узел, после чего отставшие в данном вопросе конкуренты спешно бросаются разрабатывать плодотворную тему. Примерами таких прорывов могут служить: сама идея проточного нагрева теплоносителя системы отопления пламенем газовой горелки; размещение миникотельной с насосом и расширительным баком внутри единого корпуса; встроенные емкости различного объема для нагрева и хранения горячей санитарной воды, использующиеся для «горячего старта» или как стандартный бойлер косвенного нагрева; электронный розжиг; принудительный отвод продуктов сгорания и многие другие, ставшие сегодня уже привычными, элементы отопительных систем. Современные «котельные в миниатюре», как любят называть «настенники», потеряли в весе по сравнению со своими примитивными предками, стали надежнее, долговечнее и умнее. У них появились цветные дисплеи, электронные насосы и неокисляющиеся медные теплообменники. Такие обязательные стандартные элементы как насос, расширительный бак, предохранительная арматура и диагностико-аварийные системы модернизировались в соответствии с многолетним опытом эксплуатации оборудования предыдущих поколений. Одновременно с этим производители постоянно ищут «лишние» элементы, от которых можно избавиться без ущерба для качества. Это позволяет либо уменьшить вес и габариты изделия, либо добавить на освободившееся место что-нибудь более полезное. Так появился, например, битермический теплообменник, не требующий трехходового клапана для нагрева контура горячего водоснабжения. При этом в уме они постоянно держат ужесточающиеся с каждым годом директивы Евросоюза (а производители на нашем рынке по большей части европейские) по энергосбережению, сокращению эмиссии парниковых газов и вообще заботе об окружающей среде. C этой целью некоторые производители, например, Vaillant, заменили трехступенчатые циркуляционные насосы, которые всегда ставились в настенные котлы, электронными моделями с автоматической регулировкой частоты оборотов в зависимости от изменяющегося протока, что позволяет экономить до 60 % электроэнергии. С целью экономии газа пьезорозжиг повсеместно был вытеснен более дорогостоящим ионизационным розжигом. Зато теперь не требуется запальная горелка. Сложность в том, что все нововведения, какие бы благие цели они ни преследовали, не могут снижать комфорт для потребителя, иначе продать такие «усовершенствованные» термоблоки можно будет лишь поклонникам идей «Гринписа». Остальным же, по сути, в первую очередь важно собственное удобство, а уж потом — предотвращение образования озоновых дыр и истощение запасов полезных ископаемых. Например, электронный насос и электронное зажигание, несомненно, сделали котел более удобным: потребителю не придется нажимать лишних пьезо-кнопок и задумываться о выборе правильной скорости.А вот отсутствие в некоторых моделях функции самостоятельного старта в случае предшествующего отключения электричества, чувствительность к пониженному напряжению и его скачкам, да и вообще необходимость постоянного электроснабжения котла может отпугнуть некоторых потенциальных заказчиков, проживающих в российской сельской местности. Для европейцев, не имеющих проблем с энергоснабжением, такие «капризы» были поначалу непонятны. Но сейчас котлы, умеющие автоматически включаться после сбоя в электросети и оснащенные стабилизатором напряжения, встречаются все чаще (вспомнить хотя бы тот же Vaillant). Несмотря на то, что такие возможности удорожают стоимость агрегата без какой-либо дополнительной пользы с точки зрения экологии. Первый вопрос, который решают проектировщики/монтажники/заказчики после, а то и до принятия решения в пользу настенного варианта отопительного котла — это способ дымоудаления. Проблема эта по приоритету важнее, чем выбор производителя и присутствие (или отсутствие) в котле всех прочих опций, поскольку определяет место установки теплогенератора, т.е. закладывается еще на этапе проектирования, который наступает, естественно, еще до начала строительства здания. С точки зрения указанного критерия предлагаемые на рынке настенные газовые котлы могут быть оснащены системой естественного (атмосферные) или принудительного («турбо») отвода продуктов сгорания, а также современной разновидностью последнего варианта — конденсационной. В данном обзоре мы рассмотрим основные конструктивные особенности и некоторые рабочие параметры атмосферных настенных котлов, в которых воздух для горения забирается из помещения, где они установлены, а дым уходит в вертикальный дымоход под действием естественной тяги. Коллективный портрет предлагаемых российскому покупателю атмосферных настенных котлов выглядит следующим образом. 85 % котлов имеют максимальную мощность 24 кВт или около того (23–25), еще 10 % — в районе 28 кВт (до 30). Оставшуюся малочисленную группу составляют преимущественно маломощные 14киловаттные одноконтурные модели. Всего же котлов, предназначенных исключительно для нужд отопления, не более 10 % от общего числа, еще примерно столько же моделей т.н. «условно-одноконтурных», т.е. со встроенным многолитровым бойлером (любимый объем — 60 л). Подавляющее же большинство настенных атмосферных котлов — двухконтурные, с битермическим или раздельным теплообменником (соотношение между одними и другими вариантами на рынке приблизительно равное). Практически все производители предлагают модель «эконом-класса» с минимально допустимой комплектацией, настройкой температуры с помощью крутящихся ручек и светодиодной индикацией нагрева. Прочие модели, даже среднего класса, оснащаются дисплеями, кнопок на передней панели становится больше, а пользовательские возможности расширяются. Размер расширительного бака больших изменений не претерпел, и циркуляционный насос в большинстве котлов по-прежнему трехскоростной, хотя отдельные модели отдельных заводов уже начали осваивать насосы с автоматическим регулированием. Из последних тенденций также стоит отметить, что котлы все чаще стали оснащаться дополнительным оборудованием, которое может пригодиться, только если пользователь приобретет какие-то внешние устройства. Например, для подсоединения водонагревателя косвенного нагрева необходим трехходовой вентиль внутри котла, а для погодозависимого регулятора требуется особая встроенная в котел электронная плата. Раньше трехходовой вентиль и плату продавали в комплекте с самими бойлером и регулятором, или же вообще как отдельные комплектующие, а теперь котлы нередко поставляются с завода уже «готовыми к работе» с описанным оборудованием. В связи с этим не стоит забывать, что котел практически всегда имеет скрытые возможности, раскрыть которые он сможет лишь счастливым обладателями дополнительных аксессуаров. А теперь подробнее о моделях разных производителей. Котлы Clas мощностью 24 или 28 кВт для отопления и горячего водоснабжения обладают двумя надежными раздельными теплообменниками, уникальной гидравлической группой, новейшей логикой управления и большим цифровым дисплеем для контроля режимов работы. В серии также присутствуют одноконтурные модели Clas System, предназначенные исключительно для отопления. Для них существует возможность нагрева более 1000 л горячей воды в час при подключении дополнительного накопительного водонагревателя косвенного нагрева объемом 120 или 150 л. Система управления котлом позволяет устанавливать различные температурные режимы («зима/лето», «выходной день» и т.д.), а панель с цифровым дисплеем делает управление и контроль за работой котла легким и удобным. Благодаря битермическому теплообменнику и гидравлической группе котел «экономкласса» Egis отличается минимально возможными размерами и весом. Котел оснащен такой же, как в предыдущей серии, гидравлической группой и удобной панелью управления со светодиодной индикацией режимов работы. Настенный котел мощностью 28 кВт Genia Maxi для отопления и горячего водоснабжения имеет встроенный 60литровый бойлер из нержавеющей стали. Время нагрева воды в нем составляет всего 6–8 мин., поэтому комфорт гарантирован. Если в процессе пользования горячей водой ее запас иссякнет, котел перейдет в проточный режим работы и обеспечит ее быстрый нагрев. Котел Genus является вершиной современной инженерной мысли, направленной на получение максимального комфорта при максимальной экономии. Это передовой настенный котел мощностью 24 или 28 кВт, с раздельными теплообменниками (для отопления и горячего водоснабжения), уникальными гидравлической группой, новейшей логикой управления и большим жидкокристаллическим дисплеем. Дизайн котлов серии Genus является показателем технологического совершенства, изысканные формы и функциональность отражают такие характеристики техники как качество, долговечность и комфорт. Интеллектуальная система управления котлом позволяет устанавливать различные температурные режимы («отпуск», «вечеринка»; задание дневной, ночной и фиксированной температур; программирование режима работы на неделю и т.д.), что обеспечивает максимальный комфорт для пользователя. Серия котлов Ariston Microgenus Plus 24 и 28кВт — двухконтурные котлы, имеют компактные размеры и простое управление, позволяющее устанавливать стандартные температурные режимы. Функция «Комфорт Плюс» гарантирует горячую воду желаемой температуры в течение 5 с после открытия крана на водоразборной точке, отключение функции автоматически после 60 мин. и включение при первом разборе горячей воды. Атмосферные котлы Baxi подразделяются на десять серий, относящихся к четырем группам: стандартные модели Main, «экономкласса» ECO и котлы повышенной комфортности Luna и Nuvola. В каждой можно найти наиболее распространенный вариант на 24 кВт, в сериях ECO, Luna и Nuvola также присутствуют 28киловаттные модели, а в ECO3 Compact — маломощный 14киловаттный (разумеется, одноконтурный) прибор. Все настенные котлы Baxi имеют электронную модуляцию пламени в режимах отопления и ГВС, плавное электронное зажигание, высокоскоростной или энергосберегающий насос с автоматическим воздухоотводчиком, электронную систему самодиагностики (кроме ECO). Серии Main и Main Digit оснащены битермическим теплообменником, остальные (кроме Nuvola) — первичным медным теплообменником, покрытым специальным составом для дополнительной защиты от коррозии, вторичным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали (в двухконтурных моделях) и латунным трехходовым клапаном (тоже, конечно, в двухконтурных моделях). Котлы Nuvola имеют в своем составе накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 40 л (Nuvola3 B 40) или 60 л (Nuvola3 Comfort).Для одноконтурных моделей всех серий существует возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды. Производитель предлагает один готовый вариант Luna3 Comfort Combi, представляющий собой комбинацию одноконтурного котла LUNA3 Comfort и 80литрового бойлера Combi 80. Специальная конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные панели позволяют устанавливать настенный котел на бойлер без дополнительного крепления к стене. Благодаря своим компактным размерам Luna3 Comfort Combi является идеальным решением для помещений с ограниченным пространством. Все котлы обладают способностью регулирования температуры теплоносителя в диапазоне 35–80 °C, и все (кроме Main и ECO) — в диапазоне 30–45 °C («теплые полы»). Термоблоки Main Digit, ECO3 Compact, ECO3 и Luna3 Comfort оснащены жидкокристаллическим дисплеем, отображающим полную информацию о работе котла, В сериях Luna3 Comfort и Nuvola3 Comfort съемная цифровая панель управления является и датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели установить ее в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).Многие серии снабжены системами защиты от блокировки насоса (все, кроме ECO) и трехходового клапана (ECO3 Compact, ECO3 и Luna3 Comfort) путем их автоматического включения каждые 24 ч. Котлы адаптированы к российским условиям и устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар. Обновленные настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 24 или 28 кВт с битермическим теплообменником серии Ciao предназначены для отопления и горячего водоснабжения. Панель управления их довольно проста: два температурных регулятора (для контуров отопления и ГВС) и переключатель режимов работы «зима/лето». Модель Сity (мощность 24 кВт) аналогична Ciao, только теплообменники на горячую воду и отопительный контур у нее раздельные. Mynute DGT (24 или 28 кВт) похож на предыдущую серию, но имеет дополнительно небольшой ЖК-дисплей. На нем отображается значение температуры в подающем трубопроводе системы отопления и на выходе сантехнической воды в зависимости от режима работы котла. Помимо этого, вместе со световыми индикаторами он сообщает о неполадках и отображает соответствующий код неисправности. Двухконтурный котел Boiler полезной мощностью 28 кВт отличается от описанных выше моделей встроенным бойлером-аккумулятором из нержавеющей стали, имеющим объем 60 л. Управление у него такое же, как у моделей Ciao и Сity. Котлы серии Exclusive с раздельными теплообменниками и многофункциональным жидкокристаллическим дисплеем относится уже к элитному классу. На дисплей выводится информация о температурных параметрах, режимах работы и результатах расширенной самодиагностики (37 кодов ошибок). Двухконтурные модели имеют систему автоматической подпитки контура отопления на основе показаний аналогового датчика давления. При необходимости подпитки контура отопления на ЖК-дисплее котла появляется соответствующая сигнализация. Подпитка начинается при нажатии специальной кнопки на панели управления котла. При этом открывается установленный на котле электромагнитный клапан подпитки. При достижении необходимого давления в контуре отопления клапан автоматически закрывается. Линейку настенных газовых котлов Parva отличает разнообразие моделей с точки зрения способов приготовления горячей воды: с возможностью подключения внешнего бойлера (одноконтурные Parva Control AV мощностью 24 кВт, которые могут доукомплектовываться отдельно стоящим бойлером 75–150 л), со встроенным в корпус котла пластинчатым теплообменником (двухконтурные Parva A мощностью 24 и 28 кВт), или же с встроенным в корпус котла бойлером (Parva Comfort A мощностью 24 кВт).Основные конструктивные достоинства — запатентованный теплообменник контура отопления с эффективным преобразованием тепла и теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали с системой обратного потока. В ассортименте Beretta присутствует и 14киловаттный одноконтурный котел Kompakt с аналоговым управлением при помощи ручкирегулятора температуры и переключателя режимов работы. К котлу этой серии может быть подключен бойлер косвенного нагрева (трехходовой клапан и регулирующий термостат ГВСв комплект поставки котла не входят). Котлы Parva отличает компактный элегантный дизайн, позволяющий выгодно разместить их в любом интерьере. Все комплектующие для данных котлов произведены самыми известными и надежными мировыми производителями. Кроме этого, котлы Biasi адаптированы под нормы эксплуатации в России и странах СНГ, что позволяет гарантировать их надежную и безотказную работу в самых тяжелых условиях. Система управления стандартная: переключатель режимов «лето–зима», регуляторы температуры контуров отопления и ГВС, индикаторы режимов работы котла и диагностики. Серия BW Classik представлена одноконтурными ZSA и двухконтурными ZWA моделями мощностью 24 кВт с управлением двумя ручками и температурной светодиодной индикацией. Серия BW Exclusive также включает одноконтурные ZSС (24 кВт) и двухконтурные ZWС (24 или 28 кВт) модели, снабженные многофункциональным дисплеем, электронным управлением Bosch Heatronic, программируемыми режимами работы в экономном или комфортном стиле. Есть возможность управления котлом с помощью датчиков температуры улицы и помещения. Модулируемая горелка является непременным атрибутом котлов обеих серий. Максимальная мощность может составлять 24 или 28 кВт. Двухконтурные BW classic оснащены битермическим теплообменником, а инновационная система Quick Tap обеспечивает мгновенную подачу горячей воды в кран. В котлах BW Exclusive второй контур оформлен в виде отдельного пластинчатого теплообменника, благодаря чему в запасе всегда имеется несколько литров нагретой воды для «горячего старта». Мощность котла всегда подстраивается под расход, вследствие чего температура воды в кране остается неизменной. Максимальная мощность атмосферных настенных котлов Buderus — 24 кВт. Горелка обеспечивает модулирующий режим работы, адаптирующийся к изменяющимся условиям эксплуатации. Все двухконтурные котлы оснащены битермическим теплообменником, обеспечивающим быстрый нагрев и мгновенную подачу теплой воды в контур ГВС. Это модели Logamax U044K и Logamax U054K. Одноконтурный U054 имеет встроенный трехходовой клапан с двигателем, позволяющий подключить бойлер косвенного нагрева. Водонагреватель емкостью 48 л может быть поставлен и в комплекте с котлом — в этом случае модель носит название U054T.Что касается пользовательской панели, то котел 044й серии относится к «экономклассу»: органы управления включают лишь ручки установки температуры отопления и ГВС и светодиодную индикацию температуры теплоносителя отопительного контура. В более продвинутой серии 054 вместо лампочек — многофункциональное индикаторное табло (дисплей) и дополнительные программные кнопки. В конце 2008 г. компания Chaffoteaux презентовала новую продуктовую линейку газовых настенных котлов: Alixia, Pigma, Talia, Niagara C. Все двухконтурные модели оснащены пластинчатым теплообменником контура горячего водоснабжения из нержавеющей стали. Нагрев в контуре ГВС контролируется двумя датчиками температуры и расходомером в контуре ГВС, что обеспечивает высокую стабильность температуры, в серии Niagara C регулирование температуры производится с использованием четырех малоинерционных резистивных датчиков температуры с отрицательным температурным коэффициентом. У всех котлов, за исключением Alixia, имеется возможность управления двумя контурами отопления. Серия Alixia сочетает в себе простоту и все технические функции, необходимые для оптимальной работы, надежности, практичности и безопасности. Двухконтурный котел мощностью 24 кВт оснащен панелью управления со свето-индикаторным дисплеем. В системе управления контуром ГВС используется два датчика температуры и расходомер горячей воды, что обеспечивает высокую стабильность температуры 25киловаттный двухконтурный котел из серии Pigma также оснащен ЖК-дисплеем для функционального контроля, на котором отображаются: режим работы и температура, результаты самопроверки, информация относительно управления системой, и сообщения об ошибках. В двухконтурных Talia (25 и 30 кВт) и одноконтурных Talia System (15 и 25 кВт) имеется многофункциональный русифицированный жидкокристаллический дисплей для контроля и программирования параметров с прокручиваемым текстовым меню, на котором отображаются: режим работы и температура, результаты самодиагностики, суточная и недельная программа, информация об управлении системой и сообщения об ошибках. В системе управления контуром горячего водоснабжения используются три датчика температуры и расходомер, что обеспечивает высокую стабильность температуры даже при больших изменениях расхода воды. Одноконтурные модели готовы для подключения емкостного водонагревателя косвенного нагрева без необходимости монтажа дополнительных компонентов. Котлы Niagara C (25 кВт) имеют два встроенных бака для горячей воды общим объемом 40 л, температура в которых постоянно поддерживается на нужном уровне (расход воды более 1000 л/ч). Максимальный уровень комфорта возможен благодаря автоматическому регулированию скорости циркуляционного насоса системы отопления. Многофункциональный ЖК-дисплей позволяет контролировать и регулировать функциональные параметры и использовать погодозависимое управление (с датчиком наружной температуры). В конце 2008 г. компания Chaffoteaux & Maury презентовала новую продуктовую линейку газовых настенных котлов: Talia и Pigma. Котлы отличаются компактными размерами, а также максимально удобной регулировкой работы с помощью цифрового дисплея. Модель WHE (24 кВт) предназначена для отопления и мгновенного получения горячей воды благодаря встроенному проточному теплообменнику, имеет простую и функциональную панель управления (ручки и светодиодная индикация) с системой помощи в диагностике. Линейка City — это серия высокопроизводительных компактных котлов, позволяющих совместить функцию отопления и производства горячей санитарно-технической воды в ограниченном пространстве. Существуют различные варианты исполнения котлов. С одноконтурным City 1.24II все ясно, а вот для обеспечения горячего водоснабжения предлагаются термоблоки с водонагревателями емкостью от 50 до 150 л, среди которых имеются очень компактные модели настенных котлов City 24 BICII шириной 600 мм со встроенным в корпус котла водонагревателем на 55 л; City 1.24II BI 50–80 с котлом и водонагревателем объемом 50 или 80 л под одной обшивкой; модели City 1.24II BS 50 (80, 130, 150) с водонагревателем, висящим (50–80литровым) или стоящим (130–150литровым) рядом. Встроенный гидравлический разделитель позволяет заполнить отопительный контур отдельно от контура санитарно-технической воды непосредственно на котле. Для максимально безопасной работы котла и всей системы блок управления котлов City включает в себя функцию защиты от замораживания, а также функцию защиты насосов от блокировки и от нехватки воды. Панель управления, доступная пользователю, позволяет выбрать режим работы, электронный дисплей отображает температуру соответствующего контура, два светодиода указывают, идет ли речь об отоплении или ГВС. Для монтажника кнопка «Трубочист» позволяет вывести работу горелки на минимальную или максимальную. Вторая кнопка «Помощь при неисправностях» выводит десять последних неполадок, находящихся в памяти, и обеспечивает помощь в диагностике. Все описанные здесь настенные котлы De Dietrich оснащены основным медным оребренным теплообменником с защитным покрытием, обеспечивающим КПД сгорания 92 %, и модулирующей газовой горелкой 8–24 кВт мощности. Двухконтурные котлы Chappee бывают с битермическим теплообменником (Initia Master, 24 кВт), с раздельными теплообменниками отопления и водоснабжения (Initia Super, 24 или 28 кВт), а также со встроенным 60литровым бойлером (Initia Duo, 28 кВт).Первичный теплообменник в двух последних моделях — медный, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии; вторичный (к которым относится и водонагреватель) — нержавеющий. Электронная плата котла оснащена системой самодиагностики, защитой от образования накипи и алгоритмом регулирования в погодо-зависимом режиме. Котел устойчиво работает при давлении газа до 5 мбар. Управление температурой и прочими параметрами осуществляется посредством ручек, информация отображается на светодиодных индикаторах (котлы Chappee Initia Master, Initia Super) или цифровом дисплее (котел Chappee Initia Duo). Двухконтурные настенные котлы Kalisto от турецкого производителя выпускается как в модификации со вторичным пластинчатым теплообменником (D), так и в модификации с битермическим теплообменником (С). Номинальная мощность котла в зависимости от разновидности достигает 27 кВт при КПД до 93 %. Система управления проста: установка температуры отопления и ГВС, переключатель режимов «зима/лето». Система самодиагностики позволяет выявить и локализовать семь типов возможных неисправностей, которые выводятся на индикатор. В моделях же с ЖК-дисплеем температура воды, подаваемой в систему отопления и ГВС, новые значения температуры воды (при переустановке температуры путем вращения ручки потенциометра), давление воды в системе и коды неисправностей выводятся на этот самый дисплей. Серия Solaris отличается от предыдущей наличием только вариантов со вторичным пластинчатым теплообменником и 24часовым механическим таймером на панели. Базовые светодиодные модели носят индекс BS, полуцифровая модификация снабжена буквами SS. Котлы Tayros похожи на предыдущие модели. Система самодиагностики позволяет выявить и локализовать шесть типов неисправностей, которые проявляются миганием соответствующих светодиодов. Номинальная мощность в зависимости от комплектации составляет 24 и 26 кВт при КПД до 92 %. Нагрев бытовой воды осуществляется в битермическом теплообменнике. Управление такое же, как у Solaris BS. Nitron — настенный котел, система самодиагностики которого позволяет выявить и локализовать 12 типов неисправностей. Номинальная мощность в зависимости от модели составляет 24 и 27 кВт при КПД до 93 %. Нагрев бытовой воды производится во вторичном пластинчатом теплообменнике. Котел оснащен многофункциональной панелью управления с ЖК-дисплеем. Имеется режим ECO и цифровой недельный таймер-программатор. Котлы Demir Dokum собраны с использованием компонентов от известных производителей из Европы. Котлы максимально адаптированы к российским условиям и обеспечивают до 60 % мощности при давлении газа 5 мбар. В ассортименте производителя две серии: GCB Basic X с битермическим теплообменником (макс. мощность 24 кВт) и GCB HiTech с пластинчатым вторичным теплообменником и системой интуитивного управления Easy Logic (макс. мощность 24 или 28 кВт).Котлы Electrolux оснащены большим многофункциональным дисплеем, на котором в понятной форме отображается вся необходимая информация. В котлах обеих серий предусмотрено погодозависимое управление. При подключении внешнего температурного датчика котел автоматически будет поддерживать в помещении определенную температуру вне зависимости от погодных условий. Уникальный встроенный недельный программатор Programm Easy позволяет задавать расписание работы котла с интервалом в 30 мин., что дает возможность экономить до 25 % газа в отопительный сезон. Безопасность приборов гарантируют 18 функций и устройств, среди которых выбег циркуляционного насоса, система No Freez, ионизационный контроль пламени, проверка тяги и перегрева теплоносителя. Инженеры компании Electrolux предусмотрели различные условия эксплуатации и способы защиты от нештатных ситуаций. Например, при пропадании пламени автоматически перекрывается подача газа, а при отсутствии газа в магистрали котел блокируется, и заново его можно запустить только вручную. В случае же перебоев с электроэнергией в котлах предусмотрен авторестарт: как только подача электричества возобновится, котел запустится самостоятельно. При отсутствии тяги в дымоходе котел также отключается, чтобы в помещение не попадали продукты сгорания. Для более надежной и долгой работы в небольших системах отопления есть возможность ограничения мощности котлов по отоплению в диапазоне 20–100 %. Это позволяет избежать тактования, т.к. частые включения/отключения ведут к сокращению срока службы прибора. Этой же цели служит функция отсроченного запуска: повторное включение котла возможно лишь по истечении трех минут, причем температура в контуре отопления должна опуститься минимум на 15 °C относительно заданной. Качественные и относительно недорогие газовые котлы Ferroli отличают простота в обслуживании и надежность в эксплуатации. Некоторые гидравлические узлы уникальны, потому производитель даже запатентовал их. В модельный ряд входят одноконтурные (только на отопление) и двухконтурные (отопление + ГВС) настенные газовые котлы. Ferroli предлагает котлы широкого ценового диапазона и технической комплектации мощностью от 24 до 32 кВт. Серия Domiproject относится к «экономклассу», для управления котлом предусмотрены ручки и светодиодная индикация. Серии Domitech и Divatop (24 и 32 кВт) имеют многофункциональный цифровой дисплей, отображающий важнейшие параметры работы. В моделях Domitech присутствует электронная плата с микропроцессором, позволяющая производит более точную и плавную регулировку и программирование работы котла. Термоблоки Divatop имеют микропроцессорное управление, ЖК-дисплей, встроенный циркуляционный насос и расширительный бак. Котлы серий Domiproject и Domitech оборудованы битермическим медным трубчатым теплообменником (патент Ferroli) на бронзовой сварке, внешняя поверхность теплообменника покрыта антикоррозионным составом на основе алюминия. Двухконтурные модели Divatop имеют два раздельных теплообменника: медный — отопление, нержавеющая сталь — ГВС (также патент Ferroli). Divatop Micro, помимо этого, снабжен микробойлером на 3 л для быстрого старта, а Divatop 60 — полноценным бойлером 60 л из нержавеющей стали AISI 316, позволяющим использовать систему ГВС с рециркуляцией для бесперебойной подачи горячей воды. Все котлы Ferroli оборудованы функцией Eco, позволяющей экономить энергию за счет отключения функции постоянного поддержания в котле некоторого запаса горячей воды для немедленной ее подачи. Также во всех моделях имеется функция антиблокировки насоса контура отопления, включающая насос каждые 24 ч при простое котла. Настенные газовые котлы Hermann оснащены системой защиты от загрязненной воды и образования накипи, включающей механический фильтр с магнитным преобразователем накипи на входе холодной воды. Фильтр предотвращает попадание мелких частиц в котел, а магнитный преобразователь предотвращает отложение накипи в теплообменнике. Котлы устойчиво работают при минимальном давлении газа (до 3,5 мбар), защищены от скачков напряжения, а также от попадания электрического потенциала на корпус котла за счет двухпроводной схемы подключения датчиков. Управляющая плата котлов Hermann работает в диапазоне 187–242 В. В котлах допускается использование антифриза, столь часто применяемого в условиях сурового российского климата.«Экономкласс» от Hermann — это суперкомпактные 23 кВт двухконтурные настенные котлы Habitat 2 с комбинированным битермическим теплообменником из высококачественной меди и Micra 2 с двумя раздельными теплообменниками: медным для контура отопления и из нержавеющей стали для контура ГВС. Трехходовой клапан котла изготовлен из латуни. Управление осуществляется с помощью ручек, установленные значения отображаются на дисплее и посредством светодиодных индикаторов. Серия Thesi объединяет двухконтурные котлы класса «комфорт» мощностью 23 и 28 кВт с ЖК-дисплеем, удобной кнопочной панелью управления и современной управляющей платой. Основными конструктивными элементами котла являются первичный медный теплообменник (для системы отопления) и вторичный теплоизолированный теплообменник пластинчатого типа из нержавеющей стали (для ГВС).У настенного комбинированного газового котла элитного класса Eura TOP (23 и 28киловаттные модели) имеется медный теплообменник контура отопления и пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали контура ГВС. Котел оборудован теплоизолированным микробойлером (3,2 л) с медной теплообменной спиралью (12 м), что существенно уменьшает время задержки подачи горячей воды. Постоянная температура на выходе ГВС поддерживается при помощи трехходового смесительного вентиля даже при значительном изменении расхода горячей воды. Управление работой котла осуществляется с цифровой панели. Котлы Eura Top и Thesi имеют функцию Plus (предварительный подогрев воды для контура ГВС).Модели серии Supermaster Inox (23 и 27,5 кВт) комплектуются встроенным бойлером на 60 л из нержавеющей стали и имеет специальную антибактериальную защиту системы ГВС.Котлы серий Eura Top и Supermaster Inox имеют дополнительный смесительный клапан для исключения перепадов температуры при подключении/отключении дополнительных потребителей горячей воды. Модели котлов Eura Top, Supermaster Inox и Thesi поступают в продажу с заложенной функцией погодозависимого управления. Ко всем описанным моделям настенных котлов Hermann можно подключить систему теплый пол, комнатный термостат или пульт дистанционного управления. Все настенные котлы Lamborgini двухконтурные, функционируют бесшумно и имеют модулируемую горелку, позволяющую автоматически адаптировать мощность установки к эффективной термической потребности. Xilo — флагманская серия котлов отопления Lamborghini 2008 г. исключительно простого и компактного дизайна, высокой производительности, простые в обращении, бесшумные в работе и обеспечивающие максимальную безопасность при функционировании. Кроме того, они значительно снижают энергетические расходы. Котлы оснащены медным битермическим (Xilo, 22,5 кВт) или пластинчатым (Xilo D, 23,4 и 27 кВт) теплообменником высокого КПД. Панель управления довольно проста: ручки регулировки отопления и ГВС, переключатель «зима/лето», светодиодные индикаторы неисправностей и режимов работы. Котлы Xilo работают при помощи непрерывной пропорциональной электронно-управляемой модуляции на отопительной и ГВС системах. Модульная регулировка температуры горячего водоснабжения позволяет произвести нагрев с почти абсолютной точностью. Температура горячей воды в системе ГВС может быть настроена от 35 до 60 °C. Состоящая из одного котла атмосферного типа мощностью 25,8 кВт серия Taura возникла в результате тщательного исследования рынка и сделана для того, чтобы удовлетворить потребности конечного пользователя товара. Котел Taura имеет уменьшенные размеры (до 30 % по сравнению с аналогами других производителей); эксклюзивный дизайн универсален и направлен на достижение экономии энергии, долгий срок службы, простоту использования, тихое и безопасное функционирование. Представляет интерес функция защита от хлопка при включении за счет плавного пуска с возможностью ручной регулировки. Панель управления схожа с Xilo, и битермический теплообменник у них тоже одинаковой конструкции. Предусмотрено два диапазона регулирования температуры отопительного контура: 30–85 °C — радиаторы, 30–45 °C — «теплый пол». Электронная начинка котла позволяет пользователю сразу же узнать вероятные причины сбоев в работе. Информация о любой неисправности автоматически выводиться на панель с помощью комбинации светодиодов. Котел Taura может быть подключен к удаленному устройству управления (опционально), имеющему удобный дисплей и позволяющему задавать любые необходимые параметры дистанционно. Серия «люкс» представлена 24киловаттным термоблоком Ninfa N с раздельными теплообменниками отопления (медный) и ГВС (стальной пластинчатый). Электронная автоматика и начинка выводят данную серию в технологические лидеры рынка. Два диапазона регулирования температуры отопительных контуров (35–80 и 30–40 °C) дополняются возможностью ограничения максимальной мощности отопления и автоматическим байпасом, а также функцией, обеспечивающей высокую скорость подачи воды в системе ГВС и максимальный комфорт для пользователя. Когда этот режим (Comfort) задействован, он постоянно поддерживает температуру находящейся в котле воды контура ГВС на заданном уровне, обеспечивая тем самым немедленное поступление горячей воды при открытии крана и устраняя необходимость ждать некоторое время. Функция может быть отключена пользователем (режим Eco). Котел полностью готов к погодозависимому регулированию, лишь сам внешний датчик не входит в комплект поставки. Для ввода данных, просмотра параметров работы и ошибок котел оснащен высокоинформативным ЖК-дисплеем и клавишами. Электронная плата позволяет хранить в памяти информацию о последних 10 неисправностях, которые возникли в системе. Газовые настенные термоблоки Mora Top с раздельным теплообменником могут обеспечить максимальную мощность 18, 23, 32 или 35 кВт. Имеются также одноконтурные модели. Котлы сконструированы для обеспечения максимального комфорта в ходе эксплуатации и предупреждения любых возможных неполадок. Датчики отопительной и хозяйственной воды точно измеряют ее температуру на выходе из котла и следят за ее поддержанием на заданном уровне. Благодаря электронному регулированию расхода газа котлы используют лишь минимально необходимое для подогрева воды до нужной температуры количество газа. Безопасная работа котлов Mora Top обеспечивается целым рядом независимых элементов, работа которых двукратно (для некоторых — четырехкратно) дублируется. Котлы Mora Top относятся к самым малогабаритным в своей группе.Для серии Proxima специалисты Mora разработали теплообменник с КПД 94 %, способный эффективно нагреть воду даже при небольшой мощности горелки. Таким образом, удалось расширить диапазон модулирования мощности от 23 до 100 %. Максимальная мощность как одноконтурных, так и двухконтурных моделей, составляет 21 или 26 кВт. Немецкая фирма Kromschroder разработала для котла компактный газовый вентиль, работающий по принципу CPC (continuous power control). При помощи дополнительного сенсора, расположенного прямо в пламени горелки, этот вентиль непосредственно управляет процессом горения. Эта система показала себя наиболее эффективно в условиях нестабильных давлений в сетях газораспределения, где она способна самостоятельно выбирать оптимальные параметры горения для текущего давления газа. В котлах Proxima используются мультифункциональные интегрированные гидроблоки, разработанные фирмой Grundfos, позволяющие оптимально разместить все гидравлические элементы котла и обеспечить к ним идеальный доступ, а также свести до минимума возможность подтекания в соединениях между отдельными элементами гидравлической части. При монтаже в гидроблок элементов котла максимально использованы т.н. быстроразъемные соединения, что также существенно облегчает их обслуживание и замену. В котлах используются специальные «вихревые» датчики протока, способные не только распознавать процесс отбора воды, но и точно определить ее скорость, при этом имея границу срабатывания 1,3 л/мин, что более чем в два раза ниже аналогов. Серия Sirius элитного класса оборудована дисплеем, на котором можно увидеть всю необходимую информацию о режимах работы котла, температуре и неисправностях, а также запрограммировать таймер. Присутствует в ассортименте Mora и маленький одноконтурный котел Titan (14 кВт), не имеющий сложной электроники, а потому чрезвычайно надежный. Titan обеспечивает высокий КПД работы (92 %) при небольшом потреблении газа благодаря специально разработанному медному теплообменнику с мокрой камерой сгорания. Compact — газовый настенный комбинированный котел уменьшенных размеров. Он обладает полноценными техническими и качественными характеристиками и максимально прост в использовании. Vela Compact с открытой камерой сгорания и натуральной тягой (CTN) имеет мощность 22,2 кВт. Пятитрубный битермический теплообменник с высоким КПД, электронная плата с интегрированной системой безопасности, электронный розжиг горелки с одним электродом и модуляция пламени — вот основные достоинства котла этой серии. Современный дизайн панели управления сочетается с ее простотой, обеспечивая пользователю легкость установки параметров котла. Температура и режимы работы задаются двумя ручками. Использование разноцветных световых индикаторов позволяет осуществлять полную и эффективную диагностику работы котла. Котел оснащен ограничителем расхода санитарной воды на 10 л/мин.Комбинированный газовый котел Aries Dual C (23,2 кВт) с битермическим теплообменником сочетает в себе передовые технические решения и простоту в установке и эксплуатации. Высокая эффективность и удобство в повседневном использовании обеспечивается удачной конструкцией и развитым управлением с помощью микропроцессорной электроники. Ручки-регуляторы и семь светодиодных индикаторов расположены под запатентованной открывающейся с правой или с левой стороны передней панелью. Горящие постоянно, индикаторные лампочки информируют о текущей температуре. Мигающие индикаторы свидетельствуют об ошибках. Такой же панелью оборудован котел Pictor Dual C (23,2 кВт). Конструктивным отличием от предыдущей серии является приготовление воды для ГВС в отдельном пластинчатом теплообменнике. Настенный котел Pictor Dual R — одноконтурный с возможностью подсоединения внешнего бойлера косвенного нагрева. Котлы двух вышеописанных серий полностью готовы к регулированию по наружной температуре: достаточно лишь подключить соответствующий датчик. Словацкий производитель Protherm пошел на интересный шаг в обозначении своего оборудования, дав каждой серии название какого-либо животного. Настенным котлам достались хищники «Пантера», «Леопард», «Рысь» и «Тигр». Всех их объединяет наличие дисплея на панели управления, где отображается подробная информация о ходе работы котла и параметрах воды в системе отопления или горячего водоснабжения, и наличие встроенной автоматики, рассчитанной на погодозависимое управление при подключении наружного датчика или управление по комнатной температуре при подключении термостата (за исключением модели «Рысь»).В серии «Пантера» (максимальная мощность — 12 или 24 кВт) доступны модели только для отопления и для отопления и проточного нагрева ГВС с использованием пластинчатого теплообменника. Высокоэффективный медный теплообменник с развитой поверхностью теплообмена создает высокий КПД передачи тепла от продуктов сгорания к теплоносителю отопительного контура. Теплообменник горячей воды изготовлен из нержавеющей стали. Его конструктивное решение позволяет осуществлять быструю и максимально эффективную передачу тепла воде, поступающей из системы водоснабжения. Функция Komfort в моделях с проточным приготовлением горячей воды позволяет обеспечить более быструю, чем в стандартном режиме эксплуатации, подачу горячей воды к местам водоразбора. Функцию можно настроить на панели управления на постоянный режим или активизировать ее посредством кратковременного открытия и закрытия крана горячей воды. К одноконтурным моделям можно подключить емкостной водонагреватель косвенного нагрева, установив его сбоку или снизу от котла. Двухконтурные «Леопард» и «Рысь» с максимальной мощностью 24 кВт обладают битермическими теплообменниками, т.е. нагрев ГВС производится непосредственно в теплообменнике котла продуктами сгорания или пламенем. Наличие горячей воды обеспечивается в более короткий срок, чем у стандартных котлов, что не только создает тепловой комфорт, но и ведет к снижению эксплуатационных расходов. Поверхность теплообменника защищена от оксидирования алюминиевой смесью. Небольшая турбина на основании считывания расхода обеспечивает точное регулирование температуры ГВС. По сравнению с классическим регулированием расчет температуры, основывающийся на значениях расхода и температуры на выходе, характеризуется меньшими термическими колебаниями при внезапном изменении расхода. Котлы «Рысь» имеют функцию Eco, которая поддерживает достаточный комфорт отбора ГВС при соблюдении экономии работы.В двухконтурных настенных котлах «Тигр» (максимальная мощность — 12 или 23 кВт) для нагрева санитарной воды используется встроенный бойлер емкостью 45 л. Регулирование нагрева горячей воды в накопительном баке происходит при помощи маленькой турбины и датчика температуры. По сравнению с обычными котлами, управляемыми только датчиком температуры, подготовка горячей воды, благодаря турбине, является более эффективной. SPINсистема не ждет понижения температуры воды, а уже в зависимости от протока с опережением динамически нагревает бак. Таким образом, значительно сокращается время нагрева. «Тигр» — единственный котел данного класса на рынке, оснащенный таймером для емкостного водонагревателя. С его помощью можно установить время, когда горячая вода должна быть готова к использованию. Дизайн котлов серии ThemaClassic разрабатывался с особенной тщательностью. Разработку чертежей фасада и внутренних поверхностей новой серии компания Saunier Duval поручила Миланскому агентству американоитальянской студии «Континиум». Мощность котла регулируется от 8,4 до 23,6 кВт, причем максимальная мощность может быть ограничена без изменения конструктивных элементов до любой величины во всем диапазоне регулирования. Эта модель является обновленной версией классического варианта настенного двухконтурного котла. Она спроектирована так, чтобы отвечать современным тенденциям рынка, связанным со стремлением уменьшить высоту потолков и сократить место, предназначенное для бытовой техники. Небольшой вес (31 кг) позволяет установить котел одному человеку. Для удобства пользователя панель управления максимально упрощена, а настройки уменьшены до необходимого минимума. Информация легко читается на жидкокристаллическом индикаторе, где отображаются текущие характеристики работы котла и коды ошибок от системы самодиагностики. Встроенная погодозависимость позволяет подключать датчик наружной температуры для оптимизации работы увеличения срока эксплуатации котла. Конструируя котел, разработчики попытались сделать максимум возможного для удобства и быстроты сервисного обслуживания. Встроенная система диагностики позволяет ускорить поиск возможных неисправностей. Передняя и боковая панели легко демонтируются, облегчая доступ к «начинке» котла. Узлы закреплены легкосъемными зажимами, что позволяет заменить любую деталь в кратчайшие сроки. Обладая всеми преимуществами, характерными для котла ThemaClassic, модель ThemaFast имеет большую максимальную мощность и ряд дополнительных удобств для пользователя. Мощность котла автоматически регулируется в диапазоне от 9,8 до 27,6 кВт. Информация легко читается на увеличенном жидкокристаллическом индикаторе. В котле применена микроаккумуляция горячей воды Microfast. После нагрева в пластинчатом теплообменнике вода системы ГВС попадает в небольшой буферный бакнакопитель емкостью 4 л и только после этого поступает к потребителю. Такая технология позволяет получать горячую воду быстрее, чем обычно, и максимально сглаживает перепады температур в контуре горячего водоснабжения. Наличие режима Eco позволяет осуществлять еще более оптимальное и комфортное снабжение горячей водой. Сохранив и приумножив достоинства серии Thema, модель IsoFast является родоначальником целой гаммы котлов Iso, отличающейся максимально комфортабельными режимами отопления и горячего водоснабжения. Cерия IsoFast, по сути дела, уже не просто теплогенератор, а элемент глубоко интегрированной системы. IsoFast поставляется в комплекте с дистанционным пультом-термостатом температуры помещения, который поддерживает связь с котлом по радиоканалу. Таким же образом к IsoFast можно подключить датчик наружной температуры. Здесь впервые были применены такие технологии как модуль системы зонального отопления (например, для теплого пола); интеллектуальная система управления по радиоканалу; система модулирования мощности горелки HMOD. Мощность котла автоматически регулируется в диапазоне от 11,7 до 34,6 кВт. Информация легко читается на большом жидкокристаллическом индикаторе пульта-термостата дистанционного управления, где отображаются текущие характеристики работы котла, а в случае сбоев — код ошибки от системы самодиагностики. Встроенная погодозависимость позволяет подключать беспроводной датчик наружной температуры для оптимизации работы котла и увеличения срока его эксплуатации. Модели IsoTwin аналогичны котлам IsoFast, но имеют дополнительно два встроенных баканакопителя горячей воды по 21 л каждый, благодаря чему осуществляется динамический нагрев контура ГВС. Максимальная мощность котла 30 кВт. В модели IsoMax мощностью 28 кВт встроен бак-накопитель на 50 л. Конструкция IsoMax позволяет подключить линию рециркуляции горячей воды прямо к котлу, обеспечивая постоянное снабжение горячей водой даже самых удаленных точек. «Экономкласс» котлов Roca представлен серией Victoria с управлением посредством ручек и отображением текущих параметров на светодиодной линейке. Двухконтурный теплообменник — битермический. Одно и двухконтурные модели Laura оснащены панелью управления с откидной крышкой и большим ЖК-дисплеем со светодиодной подсветкой для отображения всей необходимой информации и аварийных кодов. Одноконтурные модели с индексом A снабжены трехходовым вентилем для подсоединения отдельно-стоящего емкостного водонагревателя. Котлы T являют собой промежуточное звено в плане подвода-отвода воздуха: камера сгорания у них открытая, а отвод продуктов сгорания осуществляется принудительно с помощью вентилятора. Встроенные функции Atacss (устройство изменения расхода холодной воды на входе в контур ГВС в зависимости от изменения ее температуры), Justintime (турбинный датчик, реагирующий на малейшие изменения расхода воды), Hydroplus (1,5литровый теплоизолированный медный бак, стабилизирующий температуру воды на выходе ГВС) во всех двухконтурных моделях позволяют максимально эффективно приготавливать и комфортно пользоваться горячей водой. Максимальная мощность — 23 или 35 кВт. Существуют также котлы Roca Vega со встроенным аккумулирующим баком ГВС из нержавеющей стали емкостью 60 л с магниевым анодом. Две двухконтурные серии — Vita с битермическим теплообменником (18 и 24 кВт) и Supreme (24 и 28 кВт) с раздельным теплообменником — имеют одинаковый набор возможностей: плавная регулировка мощности в режиме отопления и производства горячей воды, таймер и недельный программатор, летний и зимний режимы работы. Защитные функции предусматривают антиблокировку циркуляционного насоса, защиту от замерзания котла и перегрева теплоносителя, контроль падения давления в системе отопления. Жидкокристаллический дисплей отображает температуру, текущее состояние и время. Настенные котлы с атмосферной горелкой представлены в «упрощенном» (atmoTEC pro) и «люксовом» (atmoTEC plus) исполнениях. Модельный ряд серии atmoTEC plus включает одноконтурные (VU) и двухконтурные (VUW) котлы с максимальной мощностью от 20 до 28 кВт и широким диапазоном модуляции горелки (40–100 %). В качестве важных компонентов хотелось бы отметить: первичный теплообменник из меди с покрытием Supral; встроенный проточный пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды в котлах серии VUW и возможность дополнительного подключения водонагревателя к котлам серии VU; «аквасенсор» и дополнительный датчик, гарантирующие поддержание постоянной температуры воды на выходе в двухконтурных котлах; трехходовой переключающий вентиль со встроенной регулируемой перепускной линией; функцию «горячего старта», постоянно поддерживающую заданную температуру во вторичном теплообменнике; систему контроля продуктов сгорания AtmoGuard; двухступенчатый насос с автоматическим управлением, экономящий энергию и снижающий уровень шума. Все котлы atmoTEC plus оснащены большим дисплеем с подсветкой, который выдает информацию о рабочем состоянии котла и обеспечивает максимальное удобство в эксплуатации благодаря понятному пользовательскому интерфейсу. Немаловажны преимущества и для специалиста: все узлы доступны спереди, минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, облицовка из трех раздельных частей значительно облегчает доступ к внутренним деталям. Помимо котлов серии plus, Vaillant предлагает также термоблоки экономисполнения atmoTEC pro, получившие широкую популярность среди российского потребителя. Двухконтурный котел серии «pro» (одноконтурных не бывает) мощностью 24 кВт обладает оптимальным набором функций: простая светодиодная индикация и небольшой дисплей наглядно отображают всю текущую информацию о состоянии котла, полезную как для владельца, так и для специалиста. Котел оснащен первичным медным теплообменником, проточным пластинчатым теплообменником ГВС, модулируемой горелкой из хромоникелевой стали, циркуляционным насосом, приоритетным переключающим вентилем с электроприводом. Постоянно действуют защита от замерзания и защита от заклинивания насоса и трехходового вентиля при их простое более 24 ч. Немецкий производитель Viessmann предлагает клиентам две серии настенных котлов. Котлы Vitopend-100 бывают одноконтурными (максимальная мощность 24 кВт) или двухконтурными (максимальная мощность 24 или 30 кВт), причем приготовление горячей санитарной воды проходит исключительно в проточном режиме (Vitopend 100 WH1B) или с дополнительным использованием интегрированной накопительной емкости 4 л для «горячего старта» (Vitopend-100W WHKB). Гидравлический блок Aqua Bloc котла Vitopend, переключающий режим отопления на нагрев ГВС, имеет модульную конструкцию, что очень удобно для технического обслуживания: все важные компоненты легко доступны и могут быть заменены. Котлы Vitopend-100 оснащены системой диагностики, которая посредством светодиодов отображает рабочее и сервисное состояние аппарата и аварийные режимы. В Vitopend-100 установлена автоматика, управляющая котлом в режиме работы с постоянно задаваемой температурой подачи теплоносителя. Также котел оснащен модулируемой горелкой, защитой от замерзания и системой диагностики. В качестве еще одного плюса производитель отмечает отсутствие необходимости в дополнительном свободном пространстве по бокам для обслуживания, за счет чего повышается удобство при монтаже. Серия настенных котлов Vitopend-222 оснащена модулируемой горелкой и встроенным емкостным водонагревателем из нержавеющей стали объемом 50 л. Модулируемая система подпитки с датчиком температуры на выходе обеспечивает постоянную температуру горячей воды. Максимальная мощность котлов составляет 24 кВт (в режиме приготовления горячей воды до 30 кВт).Удобство сервисного и технического обслуживания также на высоте: экономия места и простота доступа к гидравлическому блоку Aqua Bloc, быстроразъемные соединения Multi Steck System, доступ спереди ко всем компонентам, включая теплообменник греющего контура (как и в предыдущей серии, боковое пространство для обслуживания не используется). Российский завод «Газаппарат» предлагает настенный котел Neva Lux мощностью 20 и 24 кВт с микропроцессорным управлением. Основные узлы котла поставляются ведущими европейскими производителями (насос Wilo, газовый узел SIT, водяной узел Fugas). Термоблок оснащен двумя отдельными теплообменниками (отопления и ГВС), теплообменник ГВС выполнен из нержавеющей стали. Система самодиагностики выводит сообщения на цифровой дисплей. За надежностью следит 12-ступенчатая цифровая автоматика безопасности. Имеется возможность работы в режиме «теплые полы». ❏
Настенные газовые котлы c открытой камерой сгорания
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2009
Настенные газовые котлы прочно обосновались в пособиях по проектированию, учебной литературе и ассортименте компаний, занимающихся реализацией и монтажом отопительного оборудования. И их позиции крепнут год от года. Поскольку главное преимущество котлов этого класса в том, что по габаритам и весу они не превышают заполненный посудой навесной кухонный шкафчик, основная цель производителей — найти максимально удачный компромисс между компактностью и легкостью с одной стороны, и высоким КПД и надежностью, с другой стороны.
