Медные трубы SANCO KME
Медные трубы в изоляции из вспененного полиэтилена WICU Flex KME
Пресс-фитинги с контуром SC фирмы VIEGA
Медные фитинги (под пайку и пресс) фирмы VIEGA
Медь отличается необычайно долгим сроком службы: она не стареет, не портится — сохраняет свою первоначальную прочность. Медь сегодня является наиболее часто используемым материалом при санитарно-техническом оснащении зданий в Европе. Никакой другой материал, применяемый в быту и на производстве, не может сравниться с медью в многосторонности ее применения.
Медные трубы и фитинги одного стандарта применяются для всех видов инженерных коммуникаций — для снабжения питьевой водой, газом и сжиженным газом, топливом в системах отопления. Для опытного монтажника медные трубы и фитинги — это оптимальные рабочие материалы, т.к. они одинаково пригодны для оснащения новых и старых строений, легки в обработке на любом строительном участке (при огибании углов, отверстий и других возможных препятствий), обеспечивают простой и быстрый монтаж.
Медь очень хорошо проводит тепло и электрический ток (в 5 раз лучше стали) и почти не подвергается коррозии. В нейтральной водной среде (например, в водопроводной воде) медь растворяется в ничтожных дозах, а на ее поверхности образуется прочная инертная оксидная пленка, которая предотвращает дальнейшую коррозию.
Подтверждением этому могут служить следующие факты: медь, как золото и серебро, встречается в природе в самородном виде; более 80% меди, выплавленной человечеством, находится в эксплуатации (сталь на 8-10% ежегодно «съедается» коррозией), что свидетельствует об экологичности меди. В ассортименте компании «Эгопласт» медные трубы представлены немецким концерном КМЕ, который является крупнейшим в Европе производителем медных труб.
Своими марками SANCO и WICU КМЕ охватывает весь ассортимент медных труб для инженерного оборудования зданий. Для изготовления труб компания КМЕ использует несодержащую окисляющие вещества медь марки CU-DHP, в соответствии с нормами DIN EN 1057. Марка CU-DHP представляет собой деоксидиро-ванную медь с ограниченным содержанием фосфора (максимум 0,04 %) и обладает хорошей свариваемостью и легко подвергается пайке. Чистота меди составляет 99,9 %.
Медь такой чистоты отличается особо высокой коррозионной стойкостью и пластичностью, при этом не теряет пластичности и при отрицательных температурах (до -100°С). При замерзании воды в медной трубе последняя не трескается, а лишь немного расширяется, и после оттаивания вновь пригодна для работы. При механической обработке (вытягивании, штамповке и т.п.) медь частично теряет пластичность и становится более жесткой и прочной. Это явление в металловедении называют «наклеп».
Медь можно вернуть в исходное пластичное состояние «отжигом», т.е. нагревом до 600-700°С и последующим медленным охлаждением. Для сравнения приведем две цифры: неотожженная медь имеет прочность 280-300 МПа и удлинение при разрыве 10-15 %, а отожженная, соответственно, — 210-220 МПа и 50-60 %. Нужно заметить, что по сравнению со стальными медные трубы имеют очень маленькую толщину стенки и соответственно увеличенный внутренний диаметр.
Так, медная труба с внутренним диаметром 20 мм имеет стенки толщиной 1 мм и вес одного метра трубы всего 0,59 кг, т.е. почти в три раза легче стальной. При столь малой толщине стенки медные трубы рассчитаны на более высокое, чем у стальных, рабочее давление. Медные трубы имеют очень гладкие стенки. Их шероховатость в 100 раз ниже, чем у стальных, и в 4-5 раз ниже, чем у полимерных.
С учетом гладкости поверхности медных труб их пропускная способность будет намного выше, чем у стальных, и остается постоянно высокой весь срок их эксплуатации (трубы не корродируют и не «зарастают»). Прочностные параметры и долговечность медных труб практически не зависят от давления и температуры транспортируемой жидкости (разрешенный интервал температур — от -100 до +250°С).
Это одно из существенных преимуществ медных труб перед полимерными, у которых долговечность зависит от параметров (температуры и давления) транспортируемой жидкости. Кроме того, проблемы защиты от УФ-излучения и проникновения кислорода через стенку трубы для медных труб в отличие от полимерных просто нет. Благодаря пластичности материала медные трубы не боятся замораживания находящейся в них воды.
В ассортименте компании КМЕ присутствуют медные трубы в изоляции из синтетического материала, имеющей внутри продольные ребра (WICU Rohr), и вспененного полиэтилена (WICU Flex). Такие покрытия выполняют защитно-декоративные функции:
- придают трубам желаемый цвет; □ уменьшают потери тепла при транспортировке горячей воды;
- препятствуют образованию конденсата при транспортировке холодной воды;
- снижают «шумность» труб;
- защищают трубы от абразивного износа (царапин, задиров) и коррозии при прокладке их в земле и стенах.
Медные трубы могут быть рекомендованы как для отопления, так и для водоснабжения. Во всех случаях транспортировки воды следует придерживаться правила: не ставить в систему вниз по течению воды после медных труб стальные оцинкованные. В этом случае пойдет интенсивное разрушение цинкового покрытия.
Монтаж медных труб производится довольно быстро при помощи разъемных или неразъемных соединений. Для монтажа трубопровода из медных труб КМЕ компания «Эгопласт» предлагает широкий ассортимент фитингов под пайку и пресс-фитингов компании VIEGA, которая изготавливает свою продукцию из медных труб КМЕ.
Неразъемные соединения могут производиться путем пайки мягким или твердым припоем, сварки или опрессовки. Соединения, выполненные путем пайки мягким припоем, могут использоваться как в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, так и в отопительных установках с рабочей температурой до 110°С.
В трубопроводах газоснабжения, а также в масляных и трубопроводах сжиженного газа пайка мягким припоем не допускается, в таких трубопроводах рекомендуется пайка твердым припоем, т.к. такие соединения отличаются стойкостью к высоким температурам и прочностью на изгиб. Трубопроводы питьевого водоснабжения могут соединяться при помощи пайки твердым припоем только с использованием труб размером более 28x1,5 мм.
Пайка как мягким, так и твердым припоем осуществляется, как правило, при помощи капиллярных фитингов VIEGA из меди и бронзы, представленных широким ассортиментом до 108 мм (в зависимости от материала), с использованием припоев и, в случае мягкой пайки, с дополнительным использованием флюс-паст. При пайке твердым припоем флюс-пасту использовать не обязательно.
Сварка медных труб с фитингами или без них является экономичным методом соединения труб, особенно больших диаметров. Для труб с наружным диаметром более 108 мм использовать капиллярные фитинги не рекомендуется, предпочтительно соединять трубопроводы сваркой, хотя даже при трубах небольших диаметров соединения их путем сварки часто является более рациональным.
Сварка может применяться для любых медных труб КМЕ с толщиной стенки от 1,5 мм, а для установок питьевой воды только в том случае, если наружный диаметр трубы составляет не менее 35 мм.
Для сварки могут применяться следующие методы: газовая сварка кислородно-ацетиленовой горелкой, сварка в среде защитного газа методом WIG (вольфрамовым электродом в среде инертного газа), а также методом MIG (плавящимся электродом в среде инертного газа). Еще один способ неразъемного соединения медных труб КМЕ и фитингов VIEGA — это опрессовка.
Хотя метод опрессовки стальных труб был разработан еще 30 лет назад, распространяться он стал только с момента введения в 90-х годах системы Viega Profipress, преимуществом которой является более простая и быстрая техника соединения. Для разных областей применения существуют различные виды пресс-фитингов размерами до 108 мм.
Следует обратить особое внимание на то, что необходимо использовать только те пресс-фитинги, которые являются допустимыми для применения в соответствующей области. Пресс-фитинги для разных сфер применения отличаются, прежде всего, различными уплотнительными элементами. С недавнего времени компания VIEGA предлагает систему опрессовки с предохранительным контуром SC, позволяющим во время испытания давлением визуально отличить неопрессованные соединения.
Знак нового контура SC представляет собой небольшую окрашенную выпуклость на каждом выгнутом желобке пресс-соединения VIEGA, образующую внутри небольшой продольный паз. Это практически незаметный, но на практике высокоэффективный конструктивный элемент, т.к. он позволяет монтажнику сразу же обнаружить незапрес-сованное соединение и вовремя предотвратить возможные последствия.
Разъемные соединения часто используют в установках из медных труб для присоединения арматуры и приборов, а также для соединений медных труб с деталями из других материалов. Разъемные соединения должны легко разбираться без потери качества соединения и снова собираться.
Являясь официальным дистрибьютором концерна КМЕ и компании VIEGA, компания «Эгопласт» предлагает широкий ассортимент медных труб и фитингов, а специалисты компании окажут всевозможную техническую консультацию в подборе и проектировании медных трубопроводов.
