Система звукопоглощающей канализации RAUPIANO Plus от REHAU
29810 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2004
Как возникает шум в системе канализации? Стенка трубы приводится в колебание потоком протекающей по ней жидкости. Эти колебания распространяются как по строительным конструкциям через элементы крепления, так и непосредственно по воздуху - от стенки трубы к строительному ограждению и далее в помещение.
Система RAUPIANO Plus — снижен шум от всех возможных источников
Большинство производителей канализационных систем, работая над снижением уровня шума, увеличивают массивность самой трубы и фасонных частей, не учитывая тот факт, что в системах канализации часть шума распространяется за счет звукопроводности строительных конструкций. Конструкторы REHAU, разрабатывая систему RAUPIANO Plus, уделили внимание обоим факторам шума. Результат — уникальные звукопоглощающие характеристики.
Компоненты системы и принцип их действия
Система RAUPIANO Plus состоит из труб, фасонных частей и специальной техники крепления для стояков, способствующих большему шумопоглощающему эффекту. Распространение звука по воздуху снижено за счет применения специального материала с шумопоглощающим заполнителем. Это увеличивает массивность трубы и является одним из главных факторов снижения уровня шума в системе RAUPIANO Plus. На звукопроводность канализационной системы влияет не только ее массивность. Да и толстая стенка не всегда обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Важная составляющая — внутренняя звукоизоляция материала трубы. В стандартной канализационной системе часто при обжиме резиновые вкладыши хомутов настолько сжимаются, что это снижает ее шумопоглощаю-щие свойства. Оптимальную защиту может обеспечить только система с идеальным соотношением массы трубы в сочетании с оптимизированной техникой крепления. Запатентованная система хомутов RAUPIANO Plus, состоящая из опорного и крепежного элементов с высокоэффективными звукопоглощающими свойствами, сводит передачу звука на стену к минимуму.
Нормативные акустические требования
Нормативными требованиями предусмотрены ограничения для ряда помещений и зданий по допустимому уровню шума. Например, СНиП 2.04.01.85* запрещает проводку канализационных стояков через помещения с высокими акустическими требованиями, такие как жилые комнаты, спальные помещения детских дошкольных учреждений, больничные палаты, лечебные кабинеты, обеденные залы, рабочие комнаты, залы заседаний, зрительные залы, библиотеки, учебные аудитории и т.п. В немецком нормативе VDI 4100 предельно допустимый уровень шума для квартир в многоквартирных зданиях подразделяется на три категории:
  • первая ступень — 30 дБ(A);
  • вторая ступень — 30 дБ(A);
  • третья ступень — 25 дБ(A).
Норматив VDI 4100 не является обязательным и носит, скорее, рекомендательный характер, но в кругу специалистов он очень показателен.
RAUPIANO Plus соответствует строгим нормативным требованиям
Система RAUPIANO Plus полностью соответствует требованиям DIN 4109, VDI 4100 и СНиП 2.04.01.85*. Великолепные шумо-поглощающие свойства системы RAUPIANO Plus подтверждены рядом исследований и испытаний всемирно известного института строительной физики им. Фрауэнгофа в Штуттгарте. Даже при максимальном расходе — 4 л/с (что соответствует примерно 12-13 квартирам) измеренный уровень шума значительно ниже предельно допустимого нормативного VDI4100.
Другие преимущества RAUPIANO Plus
Система RAUPIANO Plus кроме отличных звукопоглощающих характеристик имеет массу других достоинств:
  • привлекательный дизайн. Трубопровод и фасонные части выполнены в белом цвете, преобладающем в санитарных системах. Это делает RAUPIANO Plus незаметной даже при открытой прокладке и исключает трудоемкий процесс покраски.
  • надежность. Благодаря оптимальной рецептуре материала обеспечена повышенная ударная прочность при морозе. Это позволяет без проблем эксплуатировать RAUPIANO Plus в любое время года. Южногерманский центр по исследованию полимеров подтвердил рекомендацией возможность монтажа системы при температуре до -10°C.
  • комплексный подход. Система представлена различными типоразмерами: диапазон диаметра труб — 50-125 мм; длины — 150-3000 мм. Благодаря этому можно полностью исключить процесс обрезки труб на монтажной площадке, сведя трудозатраты к минимуму.
  • легкость монтажа. Небольшой вес и вложенные в раструб уплотнительные кольца RAUPIANO Plus позволяют быстро и просто смонтировать любую по сложности систему канализации. Преимущества малого веса особенно важны, если систему приходится монтировать на высоте или под потолком.
Цена — просто класс! Несмотря на многочисленные преимущества системы RAUPIANO Plus, цена ее очень доступна. Таким образом, система шумо-поглощающей канализации RAUPIANO Plus — это экономически выгодный продукт на рынке.
