В настоящее время все более широкое распространение получают мультизональные системы кондиционирования SANYO ECO Multi, W-ECO Multi и 3-Way Eco-Multi. Среди основных преимуществ кондиционеров данных типов: • Возможность установки наружного блока на значительном удалении (до 150 метров общей длины трассы) от объекта кондиционирования и перепад высот между блоками до 50 метров; • Безинверторное управление мощностью (компрессор переменной мощности) снимает ограничения на использование системы в электронноемких помещениях (компьютерные залы, серверные, радио-, телестудии и т.п.); • Мультизональная система SANYO отличается низким уровнем шума испарительных блоков, а также относительно небольшими габаритами конденсаторных блоков, что позволяет интегрировать систему кондиционирования в любой проект; • При проведении работ есть возможность изменения конфигурации системы и возможность увеличения количества испарительных блоков при резервируемом запасе по мощности для конденсаторных блоков; • Система управления предусматривает как индивидуальное, так и централизованное управления с возможностью объединения отдельных систем кондиционирования в одну сеть. Представляемая программа предназначена для автоматического расчета системы кондиционирования (длины трассы, необходимых тройников и фитингов, электрической схемы) с учетом выбора определенных испарительных блоков. Она построена на базе уже привычной любому проектировщику программы AutoCAD c расширенным интерфейсом. Программа легка в использовании и позволяет простым выбором места расположения блоков составить необходимую конфигурацию требуемого заказчику оборудования. Вначале программа предлагает ввести данные проектируемого объекта (площади, теплопоступления и т.д.), затем последовательно шаг за шагом предлагает произвести выбор необходимого оборудования, отвечающего заданным параметрам. Следующий этап — подбор испарительных блоков, причем проектировщик может сразу задать наименование помещений, в которых предполагается установка определенного блока, а также значения температуры в помещении и необходимость подключения пульта управления к данному блоку. При выборе конденсаторного блока предусмотрена возможность установки запорного клапана для отключения блока при сервисном обслуживании. Для правильного расчета трассы хладагента необходимо указать максимальное расстояние по высоте между испарительным и конденсаторным блоками. После выбора размещения блоков системы кондиционирования расчет трассы коммуникаций и соединений можно осуществить тремя способами: 1. В автоматическом режиме, при котором программа сама соединит все блоки по самому оптимальному пути; 2. В ручном режиме «Line»; 3. В автоматическом режиме с последующей корректировкой полученного результата. Далее в программе предлагается задать длины трубопроводов и расстояния между фитингами и блоками. Все вносимые в диалоговом режиме значения сверяются с заданными требованиями к системе кондиционирования. Проверка по максимальным длинам позволяет проектировщику избежать ошибок в определении необходимого оборудования и позволяет получить фактические значения холодопроизводительности выбранного оборудования. Выбор диаметров труб хладагента осуществляется автоматически в интерактивном режиме. Фактическая производительность системы рассчитывается с учетом заданных параметров: температуры, длины трасс, разности высот между наружным и внутренним блоками, поправочного коэффициента. Программа выдает законченный чертеж системы кондиционирования и вентиляции воздуха с полной спецификацией необходимого для данной задачи оборудования. Программа предусматривает выбор и адресацию всех блоков для организации управления системой кондиционирования SANYO. Суммируя все вышеизложенное, хочется надеяться, что программа компании «Полель» окажет неоценимую помощь в работе проектировщиков по выбору и расчетам систем кондиционирования, и что самое главное, превратит их труд в творческий процесс.
Программа подбора климатического оборудования Sanyo на базе AutoCAD
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
Проектировщики климатических систем при работе с объектами сталкиваются с проблемой быстрой оценки примерной стоимости работ и необходимого оборудования. Компания «Полель» предлагает новую программу подбора и расчета климатического оборудования SANYO, начиная с бытовых сплит-систем и заканчивая мощными мультизональными системами кондиционирования. Данная программа была представлена на выставках HeatVent’2003 и «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» SHK’2003.
