Сперва поговорим о наболевшем — очевидных преимуществах одноконтурного котла перед двухконтурным. Несмотря на то, что его основное предназначение заключается в отоплении помещений, установка бойлера косвенного нагрева легко решает вопрос с наличием горячей воды. Связка 24 кВт «одноконтурника» и 200-литрового бойлера позволяет за первые десять минут получить до 260 л горячей воды при температурном перепаде Δt = 35°C. После этого характеристики не отличаются от двухконтурного котла и составляют 9,8 л/мин. горячей воды при перепаде Δt = 35°C.
Из-за самоизоляции потребность в горячей воде возросла? Не проблема, меняете бойлер на более объёмный. Произошла поломка расширительного бака или трёхходового крана? Без проблем покупаете любой подходящий по параметрам аналог любого бренда. Как итог система становится более гибкой и позволяет безболезненно для потребителя вносить необходимые изменения. Однако такая многофункциональность имеет свою цену, которая выражается в большем объёме занимаемого отопительным оборудованием пространства.
Теперь вернёмся к Deluxe One, ведь о нём стоит поговорить отдельно. В его компактных размерах смогли уместиться практически все технологические ноухау флагманского Deluxe S.
Это касается как устройства закрытой камеры сгорания, так и сенсорной панели с погодозависимым управлением. К котлу можно подключить Wi-Fi-пульт NR-40D, который позволяет удалённо управлять настройками через мобильное приложение Smart TOK. Модельный ряд котла состоит из мощностей в 24, 30 и 35 кВт.
На камере сгорания также необходимо ненадолго остановиться. При разработке новой платформы настенных котлов был принят ряд конструкторских решений, направленных на повышение надёжности оборудования и качества горения. Так, были увеличены размеры основного теплообменника и камеры сгорания, что позволило понизить тепловую напряжённость топки и уменьшить нагрузку на теплообменник. Использованные технологические решения снизили среднюю температуру стенки на 13°C. Наряду с этим было увеличено количество дорожек горелки.
Главной характеристикой Deluxe One является его гидравлическая группа, которая сделана по типу европейского отопительного оборудования. Она сохранила присоединительные размеры и большинство элементов Deluxe S. Установлен высокопроизводительный насос (напор 6 м, расход 35 л/мин.), датчик давления воды и сетчатый фильтр отопительного контура. Взамен вторичного теплообменника смонтированы выходы для подключения бака косвенного нагрева. Для подключения бойлера не требуются дополнительные комплекты, а встроенный трёхходовой клапан переключает направление движения теплоносителя либо на систему отопления, либо на змеевик бойлера.
Нельзя обойти стороной и электронную начинку. В отличие от остальных котлов новой линейки, Deluxe One получил интуитивно понятную сенсорную панель управления с функцией просмотра журнала ошибок.
В котле реализована возможность управления по комнатному термостату или датчику температуры наружного воздуха, что гарантирует поддержание заданной температуры в помещении. Плата управления защищена от перепадов напряжения SMPS-чипом и имеет удобную колодку для подключения внешних датчиков, в том числе датчика температуры бойлера, который поставляется в комплекте с котлом. Из нововведений: при падении давления газа плата управления переходит в режим работы на пониженном давлении, не допуская блокировки работы котла. В котле также используется универсальная система коаксиального дымохода 60/100 мм. Благодаря использованию модулируемого вентилятора и датчику APS (датчик давления воздуха), максимальная длина коаксиального дымохода составляет 8 м и не требует установки дроссельных шайб для разной длины дымохода. Система APS контролирует перепад давления на вентиляторе и автоматически корректирует расход воздуха в зависимости от нагрузки и ветрового подпора, обеспечивая оптимальные показатели сгорания топлива.
В продажу на российском рынке новинка поступит в начале августа 2020 года. Все подробности можно получить у официальных дистрибьюторов и дилерской сети NAVIEN.
