Жилой комплекс «Русская Европа» в городе Калининграде
Жилой комплекс «Русская Европа» имеет множество современных технических решений, предоставляющих жителям возможность комфортного проживания:
1. Автономное отопление. В качестве основного источника тепла в жилых комплексах квартала используются крышные котельные с каскадными установками на основе настенных газовых конденсационных котлов NAVIEN NFB 98H, а также квартирные тепловые пункты Heaty-Hub в каждой квартире. Такая система отопления обеспечивает собственникам жилых помещений полную автономность в выборе микроклимата.
2. Энергосберегающее панорамное остекление открывает живописные виды и создаёт солнечное настроение, окна во всю стену от потолка до пола наполняют помещения светом, а тройной стеклопакет обеспечивает звукои теплоизоляцию.
3. Вытяжная вентиляция, трансформируемая в приточно-вытяжную с возможностью установки рекуператоров.
Жилой комплекс «Русская Европа» в Калининграде, вид с высоты птичьего полёта
Преимущества автономных источников теплоснабжения на базе каскадных систем с использованием конденсационных котлов NAVIEN
NAVIEN NFB 98H — настенный конденсационный газовый котёл мощностью 98 кВт. Возможно соединение в каскад до 32 котлов без использования дополнительных контроллеров. Запатентованная конструкция теплообменника жаротрубного типа из нержавеющей стали. Диапазон регулирования 1/15 (мощность от 6,4 до 98 кВт при температурном режиме 50/30°C). Эффективность котла — 107,7% при 50/30°C и 98,9% при 80/60°C. LED-дисплей с touch-панелью для удобства контроля и управления. Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления составляет 10 бар.
Настенный конденсационный газовый котёл NAVIEN NFB 98H послужил основой для каскадных отопительных систем, установленных в жилом комплексе «Русская Европа»
Каскадная отопительная система объединяет несколько котлов в одной цепочке.
Каскад объединён единой системой управления, благодаря чему котельная действует как единая установка.
Основными преимуществами каскадной системы являются исключительная надёжность, удобство для пользователя и широкая модуляция — от минимальной мощности одного котла до максимальной, когда задействованы все котлы. С учётом этого каскадные котельные чрезвычайно эффективны и легко адаптируют мощность к теплопотерям с учётом температуры окружающей среды. Имеется возможность взаимодействия с верхними уровнями EMS/HMI, а также дистанционное управление.
Преимущества каскадной системы перед обычными системами:
1. Удобство — управление работой осуществляется контроллером, входящим в комплект котла. Контроллер постоянно измеряет температуру теплоносителя, подаваемого в систему, сравнивает её с расчётным значением и определяет, сколько котлов необходимо включить и на какой мощности.
Один из котлов каскада играет роль «ведущего» и включается первым, остальные («ведомые») подключаются по необходимости. Логика включения и выбора мощности выбирается в настройках в зависимости от системы. Автоматика управления позволяет передавать роль «ведущего» от одного котла к другому, а также осуществлять очерёдность включения «ведомых». Это обеспечивает одинаковое количество часов наработки котельного оборудования. Автоматика может управлять работой котлов (менять мощность и температуру подающей линии) в зависимости от температуры окружающей среды.
2. Экономия газа от 15 до 30%, снижение затрат на топливо. Широкий диапазон модуляции позволяет котлам бóльшую часть времени работать с более высоким КПД. Система своевременно и безынерционно подстраивается под конкретное теплопотребление.
3. Удобство транспортировки и монтажа оборудования. Несколько настенных котлов установить или смонтировать менее трудозатратно, чем один мощный котёл. Небольшие габариты и вес настенных котлов доказывают преимущество их установки в каскад при монтаже крышных котельных.
4. Резервная мощность. Если один из котлов выйдет из строя, вся система продолжит работу на пониженной или средней мощности. В каскаде каждый котёл автономен, а при возникновении аварийной ситуации отключён будет только неисправный агрегат.
Квартирные тепловые пункты NAVIEN Heaty-Hub
Применение в схемах теплоснабжения зданий квартирных тепловых пунктов (КТП) признано на сегодняшний день самым современным инженерным решением, обеспечивающим максимальное энергосбережение для систем централизованного и автономного теплоснабжения.
Квартирный тепловой пункт NAVIEN Heaty-Hub
Heaty-Hub позволяет управлять всей тепловой системой квартиры — и системой отопления, и системой ГВС. Габаритные размеры КТП позволяют размещать его в любом удобном месте квартиры. Рабочее давление: источник тепла — до 10,5 бар, ГВС — до 8 бар. При использовании квартирного теплового пункта потребитель может выбрать предпочтительный тип отопления (радиаторы, тёплые полы и др.), регулировать температуру воды в системе горячего водоснабжения.
Комплектация квартирного теплового пункта Heaty-Hub включает в себя:
1. Теплоизоляционный короб из огнестойкого материала EPP, который делает монтаж и использование удобнее.
2. Электронное управление (в то время как многие аналоги используют механическую термостатическую регулировку).
3. Комплектация (опционально) выносным пультом управления с датчиком комнатной температуры, позволяющим удалённо управлять комфортом в помещении посредством смартфона по Wi-Fi.
4. Датчик протечки, установленный прямо в корпусе теплового пункта.
5. Два скоростных теплообменника, обеспечивающие увеличенную производительность по ГВС.
В целом Heaty-Hub значительно упрощает систему теплоснабжения квартиры, существенно увеличивая её надёжность.
