Данная тенденция часто обусловлена плачевным состоянием существующих тепловых сетей и котельных в большинстве регионов. Как следствие — либо отсутствие технической возможности подключения нового потребителя, либо высокая стоимость тепловой энергии, а также издержки, связанные с износом существующих сетей.
Чаще всего рассматриваются варианты «классической» (блочно-модульной) котельной, крышной котельной, набирающие в последнее время популярность котлы наружного размещения. У каждого из них, очевидно, есть не только свои плюсы и минусы, но и ограничения, которые связаны в том числе и с вступлением в силу нормативных актов: СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования» и СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий». В них вводятся ограничения для крышных котельных не только по весу (не более 1,5–2 кг/ кВт мощности), но и по габаритам.
Успешный опыт разработки и внедрения подобных продуктов генерального партнёра по инжинирингу — компании «Южный котельный завод» — позволяет говорить об эффективности данного направления.
Александр Ли, эксперт по энергосбережению и системам каскадного управления, коммерческий директор ООО «Южный котельный завод», делится положительным опытом:
— Оптимальным решением исполнения автономного источника тепла, по нашему мнению, становится каскадная котельная установка любого типа размещения: внутреннего, наружного, крышного, встроенного, пристроенного. Применение подобного оборудования решает ряд проблем:
1. Проблема «переходного периода». Она возникает в большинстве регионов, особенно южных, когда температура окружающего воздуха не опускается ниже нуля градусов, а для стальных котлов необходимо поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе не ниже плюс 60 градусов. Каскадная установка на базе котлов NAVIEN в таком режиме, напротив, работает с повышенным коэффициентом полезного действия.
2. Проблема точности регулирования решается за счёт максимально «глубокой» модуляции от пяти-шести киловатт.
3. Проблема надёжности. За счёт каскадной системы при обслуживании одного котла объект заказчика не остаётся без тепла и горячей воды, система работает непрерывно.
4. Проблема завышения общей мощности котельной установки, в том числе для обеспечения необходимого количества тепловой энергии в случае выхода одного котла.
5. Проблема устройства дымовой трубы. Благодаря применению оборудования NAVIEN, соответствующего шестому экологическому классу и обеспечивающего минимальные выбросы CO и NOx, возможна установка газоходов, в том числе пластиковых, минимальной высоты.
Отметим, что не каждое оборудование будет эффективно работать в каскадных котельных. Приведём основные эффекты от применения каскадной системы NAVIEN с учётом российской специфики.
Для потребителя
Для конечного потребителя это снижение расхода топлива до 30% и издержек на 65%, уменьшение потерь до 90%.
Улучшение технического сервиса
При увеличении потребности нагрева воды или отопления возможна установка дополнительного оборудования (модулей, котлов и водонагревателей) в том же помещении.
Удалённое обслуживание
Управление работой каскадной системы возможно на любом расстоянии посредством программного обеспечения.
Для строительной организации
Экономический эффект
1. Низкая цена оборудования по сравнению с объёмом используемой энергии на объекте заказчика.
2. Благодаря небольшому размеру легко транспортируется и монтируется в здании и экономит пространство.
3. Системы подходят для зданий различного назначения.
Выбор объёма тепла и улучшение санитарии
1. Выбор мощности модулей максимально соизмерим с объёмом тепла, рассчитанным при проектировании объекта.
2. Система ГВС не использует накопители, бойлеры.
Монтаж
1. Время монтажа значительно сокращается при применении готовых модулей каркасного типа.
2. Монтаж выполняется с помощью малого набора инструментов.
3. Использование лёгких ПВХ-систем дымоудаления.
Удобства
1. Каскадная система работает с низким уровнем шума.
2. Применение устройств автоматики для возможности удалённого контроля и регулирования каскадной системы на любом расстоянии.
Особенности конденсационного оборудования NAVIEN
Работа конденсационного оборудования NAVIEN (водонагреватели, котлы) эффективна, в первую очередь, за счёт использования технологии конденсации. Оборудование производится в большом количестве на автоматизированных заводах производителя в Южной Корее, вследствие чего на выходе потребитель получает изделия хорошего качества и по приемлемой цене. Кроме этого, конденсационное оборудование обладает следующими преимуществами:
1. Стадии монтажа просты и не занимают много времени.
2. Оборудование работает самостоятельно и удобно в эксплуатации.
3. Устанавливается в жилых домах, чем доказывается безопасность устройства.
4. Теплообменники сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
5. Температура продуктов сгорания ниже +80°C, возможно использование негорючего материала поливинилхлорида (ПВХ) в системе дымоудаления.
6. Система автоматического контроля помогает легко настроить каскадную систему и управлять оборудованием.
Особенности каскадной системы NAVIEN
Каскадная система может сэкономить не только пространство установки оборудования. С помощью функции операционного контроля каскадного менеджера система интеллектуально реагирует на частичную тепловую нагрузку, что в итоге экономит потребителю также и финансовые средства. Кроме этого, каскадная система обладает преимуществами:
1. Повышается удобство управления котлом при помощи дистанционного управления.
2. Регулярно отправляется информация о состоянии работы.
3. Метод нагрева воды в системе ГВС без бойлера улучшает санитарные условия и уменьшает потерю тепла.
4. Благодаря небольшому размеру каскадных модулей легко транспортируется и устанавливается в котельной.
5. При увеличении тепловой нагрузки на объекте легко доукомплектовывается дополнительным оборудованием при необходимости.
6. Экономится пространство, требуемое для монтажа.
