Всё чаще и чаще при проектировании и строительстве новых объектов жилищной и промышленной сферы применяют индивидуальные автоматизированные источники теплоснабжения (АИТ). АИТ отлично себя показали в эксплуатации как на объектах многоквартирного жилищного строительства, так и на объектах коммунально-бытового назначения. АИТ стали незаменимыми на предприятиях в сфере малого и индивидуального предпринимательства, широко применяются в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях.
Такая сложившаяся ситуация часто связана с неудовлетворительным, а то и с плохим состоянием эксплуатируемых тепловых сетей и котельных в большей части регионов страны. Вследствие этого потребитель неизбежно сталкивается с рядом трудно решаемых задач при необходимости нового подключения: это и отсутствие целого ряда технических возможностей, и высокая стоимость самой тепловой энергии, и серьёзные издержки эксплуатации, связанные с повышенным, зачастую критическим износом уже существующих сетей.
Жилые многоквартирные дома элитного ЖК «Маэстро» в городе Ижевске оснащены высокоэффективными блочными крышными котельными на базе каскадных систем NAVIEN
Качественным решением в этой ситуации, по мнению Владислав Смирнова, собственника группы инженерных компаний «4 Стихии» — генерального партнёра по инжинирингу NAVIEN в Удмуртской Республике, является применение АИТ различных вариантов изготовления:
«Такой котельной нужны только газ и электроэнергия. На сегодняшний день в регионах достаточно велика проблема с обеспечением теплом и горячей водой, очень часто рвутся коммуникации и происходят аварии на теплотрассах. Такая котельная даёт возможность жильцам круглый год бесперебойно и полноформатно получать тепло и горячую воду».
Надёжным решением исполнения автономного источника тепла, по мнению Дмитрия Бердникова, директора «Ижевского завода коммунального оборудования» (стратегического партнёра NAVIEN по строительству автоматизированных источников теплоснабжения), становится установка каскадной котельной крышного размещения в блочном виде.
У данного решения есть и очевидные плюсы, и определённые ограничения, которые связаны в том числе и с действующим сводом нормативных актов: СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования» и СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий»: при оборудовании АИТ автоматизированными водогрейными котлами, работающими на газовом топливе, следует применять котлы с коэффициентом полезного действия не ниже 94% и температурой нагрева воды до 115°C. Удельная строительная нагрузка не должна быть выше 1,5–2 кг на 1 кВт тепловой мощности котла (с учётом веса воды в рабочем состоянии).
Горелки газовых котлов должны обеспечивать эмиссию вредных выбросов не более 30 ppm (для NOx).
Станислав Князев, эксперт по энергосбережению и системам каскадного управления, руководитель коммерческого отдела Центра отопления и водоснабжения «4 Стихии» — генерального партнёра по инжинирингу NAVIEN в Удмуртской Республике, охотно делится положительным опытом: «Успешный опыт разработки и внедрения подобных продуктов позволяет говорить об эффективности данного направления. Оптимальным решением исполнения автономного источника тепла в настоящее время стала каскадная котельная установка различного конструктивного типа размещения: внутреннего, наружного, встроенного, пристроенного и особенно крышного».
Каскадная система NAVIEN позволяет успешно решать поставленные задачи, учитывая все требования нормативной документации:
- КПД каждого котла инженерного сегмента составляет не менее 98%;
- удельная строительная нагрузка не превышает 0,8 кг на 1 кВт тепловой мощности котла;
- горелки газовых котлов обеспечивают эмиссию вредных выбросов не более 17 ppm (для NOx);
- котлы работают с пониженным уровнем шума и вибрации не более 45 дБ(А).
В частности, применение данного оборудования позволяет устранить ряд проблем для потребителей:
1. Проблема «переходного периода». Она возникает в большинстве регионов страны, когда температура окружающего воздуха не опускается ниже 0°C, а для стальных котлов необходимо поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе не ниже +60°C, что существенно снижает КПД системы. Каскадная установка NAVIEN в таком же режиме, напротив, работает с повышенным коэффициентом полезного действия.
2. Проблема точности регулирования решается за счёт максимально широкого диапазона модуляции мощности каскадной установки NAVIEN — от 5 кВт.
3. Проблема надёжности. За счёт каскадной системы при обслуживании одного котла объект заказчика не остаётся без тепла и горячей воды — система работает непрерывно.
4. Проблема завышения общей мощности котельной установки, в том числе при резервировании, для обеспечения необходимого количества тепловой энергии в случае выхода одного котла.
5. Проблема устройства дымовой трубы.
Благодаря применению оборудования NAVIEN, соответствующему максимальному шестому экологическому классу безопасности и обеспечивающему минимальные выбросы CO и NOx, возможна установка газоходов, в том числе пластиковых, минимальной высоты.
Отметим, что не каждое оборудование будет эффективно работать в каскадных котельных. Приведём основные эффекты от применения каскадной системы NAVIEN с учётом российской специфики.
Для строительной организации и инжиниринговой организации
Экономический эффект
1. Низкая цена оборудования по сравнению с объёмом используемой энергии на объекте заказчика.
2. Благодаря небольшому размеру легко транспортируется и монтируется в здании и экономит пространство.
3. Системы подходят для зданий различного назначения.
Выбор объёма тепла и улучшение санитарии
1. Выбор мощности модулей максимально соизмерим с объёмом тепла, рассчитанным при проектировании объекта.
2. Система ГВС не использует накопители, бойлеры.
Монтаж
1. Время монтажа значительно сокращается при применении готовых модулей каркасного типа.
2. Монтаж выполняется с помощью малого набора инструментов.
3. Использование лёгких ПВХ-систем дымоудаления.
Удобства
1. Каскадная система работает с низким уровнем шума.
2. Применение устройств автоматики для возможности удалённого контроля и регулирования каскадной системы на любом расстоянии.
Для конечного потребителя и обслуживающей организации
Для конечного потребителя — это снижение расхода топлива до 30% и издержек на 65%, уменьшение потерь до 90%.
Улучшение технического сервиса
При увеличении потребности системы отопления или приготовления ГВС возможна установка дополнительного оборудования (модулей, котлов и водонагревателей) в том же помещении.
Удалённое обслуживание
Управление работой каскадной системы возможно на любом расстоянии посредством программного обеспечения.
Очень важный момент, отмеченный для каждого потребителя, — применение современных надёжных устройств автоматики позволяет проектировать и воплощать современные решения в области автоматизации для удалённого контроля и регулирования каскадной системы на любом расстоянии.
Единственные в своём роде контроллеры NAVIEN NCC и HydroLOGO SmartWEB-X, совместное применение которых позволяет опытным специалистам достигать качественных, изящных и, что не менее важно, бюджетных решений по мониторингу, контролю и управлению процессами, протекающими в АИТ.
Контроллеры управления NAVIEN NCC и SmartWEB-X естественным образом отлично дополняют друг друга.
NAVIEN NCC по внутренней шине данных способен «интеллектуально» управлять модуляцией горения практически неограниченного числа котлов в каскаде, имея все необходимые параметры настройки для реализации конкретного каскада: скорость реагирования на изменение температуры общего коллектора, стратегии наращивания числа активных котлов в каскаде, слежения за выводом из каскада котлов с автоматически обнаруженной неисправностью и т. д.
Контроллер SmartWEB-X в этой связке занимается управлением непосредственно потребителями тепла, их упорядочиванием по приоритетам и температурным запросам. SmartWEB-X постоянно передаёт в NCC цифровые запросы на требуемую в данный момент температуру теплоносителя в коллекторе, которые и отрабатывает контроллер NCC.
Кроме этого, SmartWEB-X постоянно получает от NCC цифровую информацию о состоянии котлов NAVIEN в каскаде. Он способен отображать её в веб-мониторинге, как и актуальную информацию о состоянии потребителей тепла и средств поддержания работоспособности котельного оборудования.
Особенности конденсационного оборудования NAVIEN
Г-н Ким Тэк Хюн, генеральный директор ООО «Навиен Рус», рассказывает о конденсационном оборудовании NAVIEN: «Эта техника занимает намного меньше места и пространства, при этом в котельной не обязательно должен находиться обслуживающий специалист. Основным преимуществом данной техники является высокий КПД — более 98 процентов».
Г-н Ким Тэк Хюн, генеральный директор компании ООО «Навиен Рус» (представительство концерна KD NAVIEN в России)
Современная конденсационная техника от NAVIEN предлагает потребителю широкие возможности по применению инновационных технических решений в котельной при гарантированной экономии бюджета владельца, как при единовременных вложениях, так и в течение продолжительного времени.
Помимо этого, конденсационное оборудование NAVIEN обладает следующими преимуществами:
1. Возможность применения в системе отопления различных тепловых режимов 90/70, 80/60, 50/30 с давлением до 10 атм.
2. Потребляемая мощность каждого котла не более 80 Вт, сравнимая с энергопотреблением обычной лампы освещения.
3. Теплообменники сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
4. Температура продуктов сгорания ниже +80°C, возможно использование лёгкого негорючего материала поливинилхлорида (ПВХ) в системе дымоудаления.
5. Расширенные гарантийные обязательства в комплекте сроком на три года. Возможность согласования дополнительного пакета гарантийных обязательств.
Особенности каскадной системы NAVIEN
Каскадная система может сэкономить не только пространство установки оборудования, но и существенно снизить нагрузку на перекрытие. С помощью функции операционного контроля каскадного менеджера система интеллектуально реагирует на частичную тепловую нагрузку, что в итоге экономит потребителю также и финансовые средства.
Кроме этого, каскадная система обладает следующими преимуществами:
1. Повышается удобство управления котельной при помощи дистанционного управления из любой точки мира.
2. Управление осуществляется от одного каскадного модуля, способного управлять 32 котлами одновременно.
3. Высокая надёжность каскадной системы за счёт перераспределения мощности на большее количество котлов. При обслуживании одного котла все остальные продолжают работать.
4. Широкая модуляция мощности оборудования каскадной системы — от 5 до 100%, что позволяет существенно экономить на расходе газа.
5. При увеличении тепловой нагрузки на объекте каскадная котельная при необходимости легко доукомплектовывается дополнительным оборудованием.
Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Николаевич Сурнин, в ходе работы «Конференции по энергоэффективности и энергосбережению в рамках программы социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2030 года», отметил: «У нас есть возможность жить в современном обществе, в котором мы не ждём от начальника ЖЭКа, когда же нам включат отопление, а сами управляем этим процессом. Сейчас для потребителей очень важны такие показатели, как энергоэффективность, ремонтопригодность и стоимость».
Каскадная система NAVIEN отлично зарекомендовала себя для решения данных задач в сфере гражданского и промышленного строительства.
Представляем вашему вниманию реализованный в Удмуртской Республике 5Э-проект блочной газовой котельной крышного исполнения на базе каскадной системы NCS мирового производителя климатического оборудования NAVIEN.
Масштабный проект жилого комплекса бизнес-класса «Маэстро» реализован застройщиком ГК «Римский квадрат» при поддержке генерального партнёра по инжинирингу Центра отопления и водоснабжения «4 Стихии» и завода БМК «ИЗКО». Здание жилого комплекса возведено с применением высокотехнологичных современных материалов и относится к классу энергоэффективности А+.
Каскадная котельная NAVIEN мощностью 1,4 МВт смонтирована на крыше 23-этажного 221-квартирного жилого дома с крытым этажом для паркинга автомобилей. Задача данной котельной — обеспечение непрерывного энергоэффективного и экономичного процесса подачи отопления и горячей воды для создания комфортных условий проживания семей жильцов в здании ЖК «Маэстро».
В проекте применяется котельное оборудование производства NAVIEN инженерного сегмента серии NCB с каскадным контроллером NCC и контроллером автоматики SmartWEB-X торговой марки HydroLOGO, позволяющее эксплуатировать котельную в трёх универсальных тепловых режимах: 90/70, 80/60 и 50/30, производить необходимые настройки и мониторинг тепловых процессов удалённо, без постоянного присутствия персонала в котельной.
Высокие показатели надёжности котельного оборудования инженерного сегмента NAVIEN серии NCB, NFB, NPE гарантируют эффективное применение данного оборудования в системах отопления с параметрами теплоносителя: давлением до 10 атм и температурой подачи до 90°C. Что позволяет эффективно применять данное оборудование не только в крышных котельных, но и в пристроенном или отдельно стоящем варианте их исполнения. Причём показано применение не только в новых котельных, но и в запланированных к реконструкции и техническому перевооружению.
Высокие показатели 5-го и 6-го классов экологической безопасности оборудования NAVIEN и низкие шумовые характеристики меньше 45 дБ(А) позволяют применять каскадную систему NCS в черте любого города без организации дорогостоящих мероприятий по устройству громоздких систем дымоудаления и виброшумоизоляции.
Оборудование NAVIEN инженерного сегмента поставляется в комплекте с пакетом трёхлетнего периода гарантийных обязательств от производителя и с возможностью его расширения. Данный проект является типовым и рекомендован к реализации в сфере многоквартирного жилищного строительства в РФ.
