Общая информация
Конструкция устройства включает ёмкость с одним или несколькими трубчатыми электронагревателями (ТЭНами). К накопительному резервуару подсоединяются трубы для подвода холодной и вывода горячей воды. Устройства оснащаются автоматическими системами для регулировки температуры воды, контроля общей работы водонагревателя.
Для функционирования оборудование подключается к водопроводу. Работы проводятся последовательно с соблюдением правил, после определения места фиксации и с учётом вида водонагревателя. Устройства бывают горизонтальными и вертикальными.
Подготовительные работы
Перед проведением основных работ обязательно изучается инструкция, которая прикладывается к устройству. После ознакомления с рекомендациями производителя подготавливается комплект инструментов, в который входят ключи разных размеров, рулетка, труборез, специальный паяльник для полимерных труб. Далее приобретаются запорная арматура, гибкая подводка, фитинги, трубы (предпочтение отдаётся вариантам из полипропилена) и другие расходные материалы. Затем осуществляется установка бойлера на стену (бетонную или деревянную). Если оборудование располагается далеко от водопровода, то проводится прокладка локальных трубопроводов для подачи холодной воды и отвода нагретой воды в систему ГВС.
Рекомендуется приобретать качественную арматуру, детали. Желание сэкономить на расходных материалах может привести к большим затратам на замену элементов, которые быстро вышли из строя.
Стандартная схема подключения
Чтобы произвести необходимые подключения, требуется подвести холодное водоснабжение. Для решения задачи используется тройник, который устанавливается на магистрали. Зона монтажа выбирается с учётом особенностей объекта.
Надёжное функционирование системы обеспечивается с использованием группы безопасности. Обычно на водонагревателе устанавливается один клапан на патрубке подачи холодной воды. Он выполняет функции обратного и предохранительного клапана. Если бойлер располагается на определённом расстоянии от смесителя, а не над/под краном, то создаётся трубопровод для горячей воды, которая нагревается устройством. Его можно врезать в локальную сеть с использованием тройника. Накопительный водонагреватель рекомендуется подключать к водопроводу с использованием коллекторов. Они равномерно распределяют потоки. Для регулировки напора могут применяться гребёнки.
Если вода поступает в помещение из централизованной магистрали, то на входе монтируется кран. С его помощью перекрывается поток на объекте в целом. Дополнительно устанавливаются краны на выходном и входном патрубке бойлера. Для их установки применяются тройники. Краны требуются для опустошения бака при необходимости проведения профилактического осмотра, ремонта, обслуживания. Монтаж дополнительной арматуры усложняет работы, но в дальнейшем упрощает эксплуатацию водонагревательной системы.
При обвязке накопительного водонагревателя монтируется водяной редуктор. Он компенсирует скачки давления в сети холодного водоснабжения и стабилизирует напор жидкости. Редуктор исключает гидравлические удары.
Рециркуляция горячей воды через накопительный водонагреватель
Рециркуляция горячей воды в ГВС необходима, если расстояние от бойлера до крайней точки водозабора большое. В частных домах давления в бойлере может не хватать для обеспечения подачи горячей воды.
Для рециркуляции жидкости через водонагреватель требуется грамотно провести монтаж системы горячего водоснабжения с установкой циркуляционного насоса. В коттеджах и домах с большой площадью устанавливать ГВС рекомендуется через электрическую или газовую колонку. В качестве альтернативы может выступать газовый одноконтурный котёл. В такой ситуации монтируется бойлер косвенного типа.
Процесс монтажа электроводонагревателя включает следующие этапы:
1. Определение точки рециркуляции. В большинстве случаев она располагается в центре нагревательного бака.
2. Через нижнее отверстие оборудования производится подвод холодной воды.
3. Отвод горячей жидкости осуществляется из верхней части устройства.
Труба теплоносителя монтируется сверху и проходит вниз. В такой ситуации циркуляция жидкости проходит по контуру, вход у него располагается вверху водонагревателя, выход — снизу. С учётом вида материалов производится подвод труб к источнику энергии, подключение осуществляется с использованием переходников, клапанов, кранов.
Схема рециркуляции
Рециркуляция жидкости в системе горячего водоснабжения требуется для обеспечения горячей воды любой точки объекта. Поэтому контур, по которому транспортируется жидкость из водонагревателя по системе, возвращается обратно в бойлер. Распространённые схемы:
1. Установка сервоприводного или трёхходового клапана. Технология подходит для моделей как напольного, так и настенного вида. К водонагревателю подсоединяются две трубы (контура). Один предназначен для отопления, другой — для подачи горячей жидкости. В качестве основного теплоносителя выступает бойлер. При понижении температуры воды используется клапан, который начинает работать на подогрев жидкости. В этот момент отопление перекрывается. После подогрева жидкости до необходимой температуры система отопления запускается.
2. Установка двух насосов циркуляции в одной системе. В такой ситуации одно устройство необходимо для рециркуляции горячей жидкости по отопительной системе, другое — по контуру водонагревателя. Такая схема первоначально обеспечивает оптимальную температуру жидкости в бойлере, затем — в системе отопления. Отличительная черта обвязки — присутствие термостата, переключателя режимов, при помощи которого отключается одна из систем при необходимости.
3. Использование гидравлической стрелки. Если в доме функционируют более двух контуров, например: отопительная система, ГВС, тёплый пол, то используется эта схема. Она направлена на обогрев жидкости, которая требуется для всех контуров.
Выбор метода нагрева воды и способ её рециркуляции через водонагреватель проводится с учётом мощностью теплоносителя, расчётов потребности воды.
Соединение накопительного водонагревателя и трубопровода
После врезки в магистраль устанавливаются краны на тройники. А на следующем этапе к бройлеру подводятся трубы. Важно грамотно собрать и установить навески для горячего и холодного патрубка с резьбой при подключении накопительного водонагревателя.
Навески собираются на полу, другой поверхности, что обеспечивает удобство работ. Рекомендуется создавать разборную конструкцию, чтобы была возможность отсоединить бойлер от труб. Это обеспечивает возможность проведения профилактических, ремонтных работ при необходимости. Поэтому от жёсткого варианта подводки следует отказаться.
Грамотная схема подключения проводится с применением муфт-американок, которые устанавливаются на патрубки бойлера. Детали накручиваются на отводы, затем производится монтаж других элементов. Муфты с накидной гайкой обеспечивают надёжные соединения и позволяют оперативно отсоединить оборудование от водопроводной системы.
Для подсоединения допускается применение гибких подводок. Они предлагаются в виде резиновых шлангов в металлической оплётке. Гибкие подводки — правильное решение задачи по подключению бройлера. При работе соблюдается правило: используются качественных деталей от проверенных производителей. Поэтому лучше приобретать расходные материалы, элементы в строительных гипермаркетах. При подключении не допускается появление перегибов, перекрутов, петель. Изгибы увеличивают давление в шлангах, что приводит к их износу.
Отметим, что необходимо предварительно изучить схемы и инструкцию к накопительному водонагревателю. Некоторые производители запрещают применять гибкую подводку, о чём информируют в сопроводительной документации.
Схема подключения водонагревательного оборудования к холодному водопроводу отличается от работ, которые проводятся с системой горячего водоснабжения.
Различие заключается в обязательном монтаже дополнительных элементов, начиная сверху: муфта с накидной гайкой («американка»); тройник с краном, который требуется для слива жидкости; предохранительный клапан; шаровой кран, который выполняет роль запорной арматуры; редуктор давления, который обычно устанавливается на вводе водопровода.
Преимущественно применяются детали из полипропилена. Они отличаются привлекательным видом и практичностью. Предохранительный клапан входит в комплект вместе с водонагревателем. Он предназначен для сброса лишнего давления и обеспечивает защиту оборудования от взрыва.
Выводы
Принцип обвязки электрического накопительного водонагревателя у всех моделей практически одинаковый. Подключение бойлера начинается с выбора места установки и фиксации бойлера на стене.
Соединение устройства с внутридомовыми магистралями предполагает монтаж тройников на трубопроводах с холодной и горячей водой.
Технология установки зависит прежде всего от материала труб: металлические сплавы, полипропилен, металлопласт. Обычно создаются обжимные, резьбовые соединения или применяется пайка.
При соединении устройства с холодным водопроводом устанавливается предохранительный клапан для сброса излишнего давления. При работах с горячим и холодным трубопроводом применяются муфты-американки, которые обеспечивают быстрое отсоединение водонагревателя при необходимости. Бойлеры, детали и расходные материалы для обвязки приобретаются в крупных строительных гипермаркетах.
