Как в любом вопросе, изначально нужно разобраться в исходных понятиях/терминах. Терминология сейчас очень пёстрая. Приведу самые основные наименования одних и тех же, по сути, изделий.
У газовых обогревателей с прямым сгоранием (высокоинтенсивные / «светлые» газовые инфракрасные обогреватели и смесительные газовые воздухонагреватели) с КПД всё понятно. Всё тепло, как и все продукты сгорания, поступают в обогреваемое помещение. Единственно — для уличных смесительных воздухонагревателей с раздачей воздуха по уличным воздуховодам без теплоизоляции потери могут составлять 2–5%.
Далее рассмотрим газовые обогреватели с непрямым нагревом, когда продукты сгорания выводятся через дымоход на улицу.
Газовые обогреватели в целом делят на следующие типы: водяные котлы; газовые воздухонагреватели / теплогенераторы / генераторы тёплого воздуха; газовые инфракрасные обогреватели / газовые инфракрасные излучатели / газолучистые обогреватели.
Возьмём для примера газовый инфракрасный обогреватель HP50 от французского производителя.
При сжигании 5,08 м³/ч природного газа (метан, G20) мы получаем полную тепловую мощность (энергию) в 53,3 кВт, которую в Европе называют Pulverized Coal Suction (PCS) или Rated Inlet Power (RIP), согласно EN437 она имеет обозначение Hs. В Америке и некоторых странах Азии именно от этой полной тепловой мощности (тепловой мощности по наивысшей теплотворности) считают КПД всех теплогенераторов. Поэтому вы никогда не увидите в американской технической документации КПД более 100%, как это указывают в характеристиках конденсационных теплогенераторов европейские производители. Европейцы считают КПД от тепловой мощности по низшей теплотворности — Pulverized Coal Injection (PCI) или Heat Inlet Power (HIP), которая обозначается Hi по EN437. Так исторически сложилось.
Рис. 1. Соотношение КПД для модели HP50
Разница между PCS и PCI — «скрытая» тепловая энергия, содержащаяся в водяном паре продуктов сгорания. Доля этой «скрытой» теплоты относительно полной имеет разное значение для различных видов топлива. На максимальной мощности, при температуре отходящих газов теплогенератора (частный случай — газовые котёл, воздухонагреватель или инфракрасный обогреватель) в 220–240°C, величина теплового КПД равна 85–93% в европейской системе или 75–82% — в американской системе (AFUE).
В общем, наибольший тепловой КПД достигается при работе газового обогревателя на минимальной мощности.
При значительном охлаждении теплообменного модуля (низкая температура воздуха на входе и/или небольшая степень нагрева) он работает в конденсатном режиме с общим тепловым КПД по низшей теплотворности более 100%. При конденсации продуктов сгорания внутри газового обогревателя выделяется теплота, затраченная ранее на испарение воды при сжигании топлива.
Для газовых инфракрасных обогревателей (ГИО) особенностью в таком режиме является увеличение доли конвективной составляющей полезной тепловой мощности, остающейся в верхней зоне помещения. Поэтому европейские производители предлагают ГИО со встроенными вентиляторами для подачи конвективного тепла в рабочую зону.
В любом случае, вне зависимости от точки отсчёта КПД, при организации выброса продуктов сгорания через дымоход максимальная полезная тепловая мощность, передаваемая помещению обогревателем HP50, равна 42,3 кВт. В частном случае для инфракрасного обогревателя в расчётах надо учитывать, что полезная тепловая мощность газолучистого обогревателя имеет две составляющие: конвективную (для модели HP50 данная величина, которая первоначально остаётся в верхней зоне обогреваемого помещения, равна 14,1 кВт) и лучистую (для модели HP50 она равна 28,2 кВт). Только лучистая составляющая обогревает предметы, находящиеся в рабочей зоне под инфракрасным обогревателем.
Американские (англоязычные) производители газовых инфракрасных обогревателей, как правило, указывают в технической документации только полную тепловую мощность сжигаемого топлива (PCS/Hs). Европейские производители в свою очередь указывают только номинальную тепловую мощность по низшей теплотворности (PCI/Hi).
Очень редко кто-то из производителей инфракрасных обогревателей пишет о реальной излучаемой тепловой мощности (которая зависит от конкретного монтажа и может существенно меняться в ходе эксплуатации без правильной профилактики), ещё реже производители данного оборудования указывают реальную полезную тепловую мощность, которая и должна в основном использоваться при подборе оборудования.
Приведём для сравнения реальный КПД системы с центральной котельной:
КПД системы = КПД котла × КПД теплообменника × КПД теплотрассы × КПД водяного калорифера (радиатора) = 0,85×0,95×0,90×0,90 = 0,65,
то есть 65% (это для наилучших условий без учёта износа оборудования и старых теплотрасс). Реально эта цифра составляет 40–50%.
Если рассматривать современную локальную / автономную котельную, то можно исключить КПД теплообменника теплового пункта. КПД системы, равный: 0,85×0,90×0,90 = 69% — это идеальное значение.
Вместо послесловия
Дополнительно к этому необходимо проанализировать, как тепловая мощность распределяется внутри помещения по высоте (но это уже тема другой статьи).
