Речь идет о создании ИТП в каждом доме, который осуществляет присоединение системы дома к теплосети по зависимой схеме (график 95/70 °С) и распределяет теплоноситель на отопление и локальное приготовление горячей воды. Второй вариант — установка квартирной станции на 10 (с режимом приоритета ГВС) или 20 (отопление и параллельно ГВС) кВт отопительной мощности, подключаемой к теплосети также по зависимой схеме (график 95/70 °С) с возможностью локального приготовления горячей воды в проточном теплообменнике станции. Вариант 1. Если говорить о коттедже с высоким теплопотреблением и большим количеством точек водоразбора, то в схему ИТП включаются: ❏ гидравлическая стрелка — служит для гидравлического отделения сетевого насоса и насосов отопительных контуров дома; ❏ распределительный коллектор; ❏ различные типы насосных групп, в зависимости от их функционального назначения. Что касается горячего водоснабжения, то этот вопрос решается с помощью станции LogoFresh (рис. 1), вода в которой готовится в мощном пластинчатом теплообменнике. Станция являет собой аналог бойлера ГВС, имеет при этом предельно малые габариты, но работает только в системах с большой аккумулирующей способностью по тепловой энергии (например, теплосеть). Производимое количество горячей воды и ее циркуляция настраиваются потребителем индивидуально при помощи встроенной в станцию автоматики. Cтанция LogoFresh служит только для приготовления горячей воды посредством подачи теплоносителя насосом станции от теплосети в момент водоразбора. ИТП коттеджа занимает минимум места, т.к. оборудование размещается вдоль стены. Применение оборудования «Майбес» позволяет комплектовать каждый отдельно взятый дом в зависимости от желаемой заказчиком схемы. Вариант 2. Для таунхаусов предлагаются станции LogoComfort RUS (рис. 2) со встроенной балансировочной арматурой, отопительная нагрузка которых также подключается к теплосети по зависимой схеме, станция производит до 17 л/мин горячей воды (нагрев на 45 °C). Гидравлически станция LogoComfort RUS работает от одного сетевого насоса и направляют теплоноситель в систему отопления дома. Для приготовления горячейводы в момент ее разбора в станции срабатывает гидравлический привод, который направляет теплоноситель в расположенный в станции теплообменник. Габариты станции минимальны (вxшxг — 800x600x210 мм), что позволяет практически не использовать жилое пространство, причем в комплектации с внешним кожухом станция идеально вписывается в интерьер ванной комнаты или кухни. Станции LogoFresh и LogoComfort RUS технически имеют разные принципы действия, но выполнены на одной монтажной плате и поэтому имеют одинаковые габариты. Схема поселка, спроектированная подобным образом, гидравлически устойчива. Заказчику нет необходимости согласовывать лимиты на газ для каждого дома, что выгодно представляет такой проект. Приготовление горячей воды непосредственно в доме исключает прокладку линии циркуляции горячей воды по поселку и, соответственно, связанные с этим капитальные затраты и потери тепла. Помимо всего прочего станции могут быть укомплектованы приборами учета тепла и питьевой воды, что в совокупности с диспетчеризацией позволит точно рассчитать тарифы на использованные потребителями ресурсы — холодная вода и все потребляемое тепло. К тому же подобные схемы снабжения домов поселка теплом являются гибкими с точки зрения наладки и удобными, в сочетании с выгодой, при сервисном обслуживании. Помимо описанных выше инженерных систем, сегодня «Майбес РУС» предлагает широкий ряд продукции для внутренних систем отопления и водоснабжения, включая узлы подключения радиаторов, термостатику, приборы учета и комнатную автоматику, что, несомненно, удобно для заказчика.
Новый взгляд на системы тепло и водоснабжения коттеджных поселков
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2007
В настоящее время все больше людей переезжают жить за черту города. Особенно привлекательными сейчас выглядят коттеджные поселки или таунхаусы. Существуют два варианта теплоснабжения домов в составе такого поселка: источник тепла в каждом доме или центральная котельная с теплосетью. «Майбес РУС» предлагает решение, которое позволит совместить эти два варианта и, при экономии затрат на объект, создать удобную в эксплуатации и комфортную для потребителя систему.
