Это в полной мере относится к системам наружной канализации из полипропилена с двойной стенкой, применяемой для систем хозяйственно-бытовой, дождевой и промышленной канализации. Опыт эксплуатации таких путепроводов показывает, что к ним следует предъявлять высокие требования: ❏ они не должны подвергаться газовой коррозии (чем «отличаются» железобетонные трубы); ❏ не должны быть хрупкими (как асбесто-цементные трубы); ❏ сквозь их стыковые соединения не должны прорастать корни деревьев (характерно для керамических труб); ❏ они должны быть коррозиеустойчивы (стальные трубы); ❏ качество их внутренней поверхности должно обеспечивать отсутствие образования засоров (чугунные и бетонные трубы); ❏ они должны быть стойки к химически активным веществам и соединениям, которые могут транспортироваться по технологическим трубопроводам. Очевидно, что всем этим требованиям максимально соответствуют трубы из полимерных материалов. Однако, главный недостаток пластмассовых труб — их неспособность воспринимать большие горизонтальные нагрузки. Поэтому раньше эти трубы было невозможно укладывать на значительные глубины, а при прохождении трубопроводов через дороги и нагруженные участки необходимо было прокладывать их в кожухах или специальных гильзах, что приводило к удорожанию работ, особенно при укладке трубопроводов в черте города. Ранее приходилось увеличивать толщину стенок труб, что вело к значительному удорожанию материалов. Сейчас эта проблема решена с помощью применения систем трубопроводов из полипропилена с профилированной двойной стенкой. Недавно на российском рынкепоявились подобные системы трубопроводов под маркой POLYTRON К2-КАN. Трубы POLYTRON К2-КАN производятся путем непрерывной коэкструзии с одновременной штамповкой. Внутренняя труба имеет гладкую стенку, а наружная труба — гофрированную стенку, сформированную специальным оттягивающим устройством. Обе эти трубы соединяются между собой в процессе формовки методом дожима, создавая в местах соединения двухслойную, хорошо проваренную стенку (соединение происходит на молекулярном уровне, обеспечивая монолитную конструкцию). Наружный слой трубы имеет оранжевый цвет (RAL 8023), а внутренний— светло-серый. Благодаря такой конструкции стенки при небольшом весе трубы можно обеспечить ее большую кольцевую жесткость (SN до 16 кН/м2), что соответствует трубам ПНД тяжелого типа. Это позволяет использовать трубы POLYTRON К2-КАN для прокладки в местах с повышенной нагрузкой. То есть применять для прокладки канализационных сетей, уложенных на глубине от 0,8 до 8 м на участках без нагрузок, а также под дорогами с максимальной динамической нагрузкой до 40 т на ось транспортного средства. При производстве профилированных труб POLYTRON К2-КАN используют блочный сополимер полипропилена (PP-в). Диапазон рабочих температур у полипропилена — от –20 до +110°С, что допускает монтаж трубопроводов при отрицательных температурах и его эксплуатацию при повышенных положительных температурах. Среди материалов, применяемых для производства канализационных труб (бетона, чугуна и даже полиэтилена), полипропилен характеризуется максимальной устойчивостью к гидроабразивному износу. Незасоряемость труб является одним из основных критериев надежности безнапорных сетей канализации. Этот критерий зависит как от качества внутренней поверхности труб, так и от гидравлических параметров течения сточной жидкости. Качество внутренней поверхности (шероховатость) труб POLYTRON К2-КАN позволяет при прочих равных условиях существенно уменьшить их расчетные уклоны (например, по сравнению с ж/б трубами в два-три раза), что приводит к значительным снижениям затрат на земляные работы, а в ряде случаев — к уменьшению диаметра труб. Трубы POLYTRON К2-КАN изготавливаются из полипропилена 80 (MRS), т.е. имеют минимальную длительную прочность MRS 8 МПа. При температуре транспортируемой среды 20°С и безнапорном режиме течения жидкости срок службы трубопроводов POLYTRON К2-КАN составляет около 100 лет. Трубы POLYTRON К2-КАN примерно в три раза легче труб из ПВХ или ПЭ с гладкой стенкой, в 15 раз легче керамических и в 20 раз легче бетонных. Поэтому монтаж систем POLYTRON К2-КАN предполагает экономию трудоемкости работ примерно на 20–30% по сравнению с аналогичными системами из других материалов. Трубы POLYTRON К2-КАN имеют номинальный диаметр (DN), равный внутреннему диаметру (DN=DI), что увеличивает проходное сечение трубопроводов на 10–30% по сравнению с другими пластиковыми трубами, где номинальный диаметр равен наружному, и приводит к снижению расходов на монтаж и эксплуатацию (см. табл. сравнения диаметров труб). Все эти свойства систем труб POLYTRON К2-КАN обеспечили им быстрое внедрение и широкое применение при строительстве различных объектов в Москве и регионах. Например, эти трубы используются при прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации диаметрами от 160 до 600 мм при строительстве нового терминала международного аэропорта Шереметьево-3, который должен обеспечить прием и отправку пассажиров с максимальным комфортом. После окончания строительства главных «воздушных ворот» России пропускная способность терминала составит до 10 млн пассажиров в год. По проекту общая площадь терминала составит 168 тыс. м2, площадь перрона для обслуживания самолетов — 300 тыс. м2. Терминал будет оборудован 22 телетрапами для одновременной посадки и высадки пассажиров. Предполагается также организация 3,4 тыс. парковочных мест. В проекте при прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации были заложены трубы ПНД, но при строительстве была согласована их замена на трубы POLYTRON К2-КАN, что в результате привело к удешевлению проекта. При замене материала заказчик получил не только уменьшение стоимости материалов и сокращение сроков монтажа, но и систему с лучшими эксплуатационными характеристиками. Трубы POLYTRON К2-КАN поставляются длиной 2,3 и 6 м. Они укомплектованы на одном конце двухраструбной муфтой с уплотнительным кольцом, а на другом конце — вторым уплотнительным кольцом, что упрощает монтаж (стоимость дополнительных деталей входит в стоимость трубы). Небольшой вес труб позволяет вести работы по разгрузке и монтажу до D = 600 мм без применения дополнительной техники. Трубы нарезаются с помощью обычной пилы по месту монтажа и соединяются друг с другом при помощи фитингов. Технология укладки обеспечивает отсутствие отходов трубы при монтаже. Наличие фитингов разного вида и переходов на гладкие трубы из различных материалов делает монтаж быстрым и надежным. При установке необходимых колодцев места соединения замоноличивают цементно-песчаным раствором. Также возможна установка переходов для бетонных колодцев (гильз). Положительные отзывы строительных и эксплуатационных организаций подтверждают перспективность применения системы трубопроводов POLYTRON К2-КАN.
Новые технологии — новые перспективы. Трубы POLYTRON К2-КАN
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2006
На российском строительном рынке все чаще встречаются новые материалы, которые появились в результате последних научных разработок с применением современных технологий. И каждый раз благодаря своей технологичности, удобству, простоте монтажа и длительному сроку работы они быстро завоевывают популярность и наполняют рынок. Совсем недавно для внедрения новых материалов требовалось несколько десятилетий, но в последние годы этот срок сократился до нескольких лет.
