Главные новости компании «Эгопласт», крупнейшего поставщика и производителя инженерных систем: начало производства полипропиленовых труб Pro Aqua серого цвета и выпуск инновационной отечественной продукции Polytron-ProKan — двухслойных канализационных труб для наружных сетей. Главными достоинствами труб Pro Aqua являются широкий ассортиментный ряд, длительный срок службы, простота монтажа, отсутствие коррозии и зарастания сечения, гигиеничность и экологичность. Теперь выпускаются полипропиленовые трубы Pro Aqua в двух цветах — сером и белом. Для них разработана упаковка, различающаяся по цвету, это значительно упрощает хранение и отгрузку товара. Полипропиленовые трубы и фитинги серого цвета производятся на новейшем импортном оборудовании. При разработке спецификаций и требований к производству учитывался опыт европейских лидеров. Жесткий контроль на всех этапах производства и использование только лучшего сырья позволяют получать продукцию, значительно превосходящую по качеству все отечественные аналоги и ничем не уступающую ведущим мировым производителям. Продукция соответствует требованиям нормативных документов. Армированные напорные ПП-трубы подвергались гидростатическим испытаниям, проводимым независимыми экспертами аккредитованной испытательной лаборатории «Пласт Тест». Были испытаны несколько наиболее популярных на российском рынке продуктов: напорные трубы фольгированные 32Х5,4 PN25 Dizayn Oxy Plus Kombi, фольгированные 20Х3,4 PN25 Dizayn Oxy Plus Kombi, 32-PN25 (без маркировки, произведено в Китае), 32-PN25 Pro Aqua Stabi PP-R/AL/PP-R. Все образцы находятся в одной ценовой категории. Главной целью исследования было определение стойкости труб при постоянном внутреннем давлении. Как показали испытания, прочность труб при схожей маркировке отличается в 1,6 раз. Максимальной прочностью обладают трубы Pro Aqua. Кроме того, из всех исследуемых образцов только продукция марки Pro Aqua выдержала испытания давлением в 79,5 атм. Эти данные красноречиво говорят о том, какая продукция прослужит дольше. Двухслойные канализационные трубы Polytron-ProKan для наружных сетей — в России это один из первых проектов такого рода. Эти трубы отличаются эластичностью, малым весом и высокой жесткостью (их можно применять даже для строительства канализационных сетей, расположенных под дорогами с динамической нагрузкой 11,5 т на ось транспортного средства). Максимальная кратковременная температура — до 100 °С. Класс кольцевой жесткости — SN8. Трубы примерно в два-три раза легче однослойных труб из ПВХ или ПЭ с гладкой стенкой, в 15 раз легче керамических и в 20 — бетонных. Поэтому монтаж новых систем предполагает экономию на 20–30 % в сравнении с аналогами. Так, трубу Polytron-ProKan даже большого диаметра могут уложить два человека, и им не понадобится для этого специальное оборудование. Компания Loctite (часть группы компаний Henkel с 1997 г., — международная, ориентированная на рынок химическая компания, производящая промышленные клеящие вещества, уплотнители и покрытия) представила лучшее соединение для труб — Loctite 55. Это новый многофункциональный уплотнитель для труб, пришедший на смену традиционным липким лентам и пеньке. Он отвечает требованиям, предъявляемым к современным системам трубопроводов, удовлетворяет всем существующим нормам. Мгновенно герметизирует (независимо от температуры) бытовые и промышленные трубопроводы во время их сборки. Может использоваться в системах с питьевой и канализационной водой (горячей и холодной), газом, сжатым воздухом и промышленными маслами. Используется там, где прежде применялись ленты и пенька с уплотняющими пастами. Несколько замечательных новшеств представила компания Viega (Германия): трубы из нержавеющей стали для систем питьевой воды, трубопроводные системы из оцинкованной стали для систем отопления и охлаждения, новые смывные бачки и стекло для ванных комнат. Новые трубы Viega Sanpress 1.4521 из нержавеющей стали для систем питьевой воды решат насущную проблему строителей и специалистов-проектировщиков. Эти трубы не содержат никеля, поэтому их стоимость в значительно меньшей степени зависит от цен на сырье. При неизменно высоком уровне качества материала с этими трубами гораздо проще производить расчет проектов. Гигиенический сертификат DVGW позволяет применять их во любых системах питьевого водоснабжения и комбинировать с пресс-фитингами Sanpress Inox и фасонными деталями из бронзы. При обработке также нет изменений: трубы Sanpress 1.4521 отрезаются по размеру, зачищаются и опрессовываются по известной технологии. Радиус сгибания 3,5D до номинального размера 28 мм также возможен. Трубопроводные системы Prestabo из оцинкованной стали нового размера XL для систем отопления и охлаждения закрытых контуров из оцинкованной стали (St 37/2) — это экономичная альтернатива другим системам. Прежде всего, трубы не свариваются, а быстро и надежно опрессовываются «холодным способом». Специально для применения на крупных объектах Viega предлагает программу Prestabo: программа увеличена на четыре размера (64,0; 76,1; 88,9 и 108,0 мм) и почти 70 новых типоразмеров пресс-фитингов. Как и в номинальных размерах 15–54 мм, в прессфитингах XL предусмотрен контур безопасности SC-Contur. Он гарантирует, что уже при испытании на герметичность сразу выявляются неопрессованные соединения. Пресс-фитинги легко монтируются и в ограниченном пространстве. Иногда чтобы усовершенствовать продукт, приходится «придумать его заново». Насколько велик потенциал оптимизации, показывает новое поколение смывных бачков Visign 2. Новые смывные бачки отличаются, прежде всего, уменьшенной монтажной глубиной, большим удобством при установке, универсальным сливным клапаном, предусматривающим два объема, и надежной гибкой подводкой. К ним подходят кнопки смыва в новом дизайне серий Visign for Style и Visign for More любого ценового сегмента. Встроенные смывные бачки — это ключевой продукт, если речь идет о выборе настенных модулей при оформлении ванных комнат. Имея многолетний опыт производства модулей для навесной сантехники, Viega произвела значительное усовершенствование, как самих смывных бачков, так и комплектующих к ним. Что касается интерьера ванных комнат, Viega создает его ультрасовременным, используя при проектировании стен и пола стекло — функциональный и прочный материал. «Когда мы проектировали наши новые стеклянные накладки для душевых лотков и накладки круглой или квадратной формы для трапов, особое внимание уделялось художественному воплощению. Ведь для ванных комнат значение имеет не только долговечность, но и дизайн», — поясняет господин Дирк Тилькер, директор по маркетингу компании Viega. Viega видит немало преимуществ стекла при оформлении ванных комнат. Стеклу присуща естественная элегантность и ненавязчивое художественное качество. Для стеклянной накладки не требуется подбирать какой-то определенный кафель, арматуру или конкретные материалы для оформления. Предметы включаются в существующий контекст жилища и дают дополнительное пространство для индивидуальности. Viega предлагает две новые дизайнлинии — Visign for More и Visign for Style для использования стекла при оформлении ванной комнаты. В линии Visign for More кажется, что кнопки смыва почти парят в воздухе. Это впечатление достигается наложением двух пластин друг на друга. Плоская поверхность очаровывает, благородный материал — на ощупь приятно гладкий, прохладный и элегантный. Такая же легкость ощущается и в другом варианте дизайна, в котором сочетаются металл и стекло. Несколько новинок представила компания «Джилекс», занимающаяся разработкой насосного оборудования специально для российского рынка и имеющая собственное производство в г. Климовске Московской обл. Это погружной центробежный многоступенчатый электронасос «Водомет» с наружным диаметром корпуса 135 мм (для подачи воды из колодцев, резервуаров, водоемов), насос «Водомет» с частотным регулированием, погружной насос «Качок». Погружной электронасос «Качок» является дальнейшим развитием насосов серии «Дренажник», отличаясь от них прежде всего повышенным напором и производительностью. Высокие эксплуатационные параметры достигаются благодаря широкому применению деталей из высокопрочного стеклнаполненного пластика, эффективному рабочему колесу, омываемому маслозаполненному электродвигателю и торцевому уплотнению с повышенным ресурсом и надежностью. Максимальный размер пропускаемых частиц — до 40 мм. Выходной патрубок диаметром 50 мм снабжен универсальным адаптером. Насосы «Качок» поступят в продажу в начале июня этого года. Компания Grundfos — ведущий мировой производитель насосного оборудования — представила новинки: магнитный привод CRN MAGdrive для насосов CRN*, вертикальные многоступенчатые насосы CR 120 и 150, станцию водоподготовки серии Oxiperm Pro от Grundfos & Alldos. Вертикальные многоступенчатые насосы CR 120 и 150 для установок систем пожаротушения расширили модельный ряд насосов CR. Новые CR 120 и 150 могут перекачивать до 180 м3/ч. Это делает их особенно эффективными для применения в установках пожаротушения, где традиционно требуется высокий расход воды. Ранее в системах пожаротушения крупных и сложных объектов использовались консольно-моноблочные насосы, которые затем подключались к шкафам управления непосредственно в системе. Электроподключение и проверка оборудования производились на объекте. С появлением новых CR 120 и 150 процесс упростился. Теперь для обеспечения необходимых параметров есть возможность поставлять сразу готовые комплектные установки (два насоса, установленные на общей раме, гидравлически обвязанные, с выполненным электромонтажом). Они не требуют дополнительных монтажных работ, нужно только подключить электропитание и подводящие трубопроводы. Также важным качеством является и компактность данных установок по сравнению с консольно-моноблочным оборудованием. Рабочее колесо новых CR 120 и 150 произведено методом точечной сварки и имеет высокую чистоту поверхности. Благодаря такому решению КПД насосов достигает 80 %. Среди преимуществ насосов: возможность обеспечения высокого давления; электродвигатели энергоэффективности класса Eff1мощностью 55 и 75 кВт; низкий уровень вибрации. Новая станция водоподготовки серии Oxiperm Pro разработана специально для применения в социальных учреждениях — детских садах, больницах, школах, гостиницах, спортивных клубах и др. Она отличается компактностью, поэтому не требует для размещения больших площадей и специальных помещений. Подключается к существующей системе водоснабжения без остановки подачи воды потребителю. В качестве дезинфектанта применяется диоксид хлора, который эффективно уничтожает как болезнетворные микроорганизмы (легионеллы и др.), так и биопленку — среду их размножения. Среди достоинств Oxiperm Pro также низкие эксплуатационные затраты, наличие модуля контроля и измерения параметров воды, современный дизайн. «Проблема водоподготовки сейчас является особенно актуальной, в первую очередь, для социальных объектов. Поэтому нашими специалистами была разработана установка, которая при малых размерах, что удобно для такого рода учреждений, обладает высокой эффективностью», — комментирует Руслан Рябов, специалист сегмента «Дозирование и дезинфекция» компании «Грундфос». 12 марта компания Grundfos организовала на своем стенде акцию «День «А» 12:03 в 12:03». В рамках мероприятия компания презентовала новый циркуляционный насос Grundfos серии Alpha 2. 12 марта в 12:03 перед 150 зрителями была сдернута ширма, под которой скрывалась трехметровая буква «А» — знак высшего класса энергоэффективности. Внутри гигантской буквы находились бытовые циркуляционные насосы Grundfos серии Alpha 2. Эти насосы, относящиеся к классу энергоэффективности «А», потребляют электроэнергии меньше, чем обычный карманный фонарик. Компания Lifetech предложила продукцию европейского происхождения, ее производство находится в Чехии, а сервисный центр — в г. Королеве Московской обл. Продукция предназначена для инсталляции целого ряда технологий в области очистки, дезинфекции и обеззараживания воды и воздуха озоном и ультрафиолетом. Одно из направлений — дезинфекция воды в бассейнах. Ноухау заключается в совмещении методов в одном устройстве, аналогов которым в России до сих пор не было. Спектр применения оборудования широк — от бытовых озонаторов до промышленных установок комбинированного воздействия озона и ультрафиолета. К примеру, предлагается комплексная технология водоподготовки «Бассейны без хлора» — LifeOX. В странах Западной Европы вызывает массовый интерес комплекс мер по защите здоровья с использованием персональной системы очистки, дезинфекции и обеззараживания воды LifeOzone. В медицине стремительно набирают популярность методы озонотерапии, один из которых основан на использовании высокоозонированного оливкового масла Lifex глубокой степени очистки. Компания «Экодар» — производитель оборудования для очистки воды и водоподготовки под собственной торговой маркой Zauber Kraft из импортных комплектующих от ведущих зарубежных производителей — впервые представила новые универсальные переключатели потоков воды (управляющие клапаны) компании Clack Corp. модельного ряда Water Srecialist (WS), изготовленные специально для России. Клапаны разрабатывались совместно специалистами компаний «Экодар» и Clack Corp. Преимущества этих клапанов по сравнению с другими моделями, представленными на рынке, являются: русифицированный интерфейс; дополнительная защита клапана от перепадов напряжения; новая программная прошивка, доработанная с учетом нашего опыта эксплуатации; контроллер, используемый для русификации, обладающий максимальными сервисными возможностями. ❏ ПОДРОБНОСТИ ❏ Организаторами выставки «Аква-Терм ’2008» в этом году выступили выставочные компании ЗАО «Евроэкспо» и M.S.I. при содействии ЗАО «Экспоцентр»; выставки «Мир климата’2008» — также ЗАО «Евроэкспо» и АПИК. ❏ Участники: «Аква-Терм’2008» — около 350 компаний из 19 стран мира, «Мир климата’2008» — около 300 компаний. ❏ Прошедший одновременно с выставкой «Аква-Терм’2008» Московский салон бассейнов представил новые технологические разработки в области плавательных бассейнов, спа, саун, бань, соляриев и аквапарков. В нем участвовали 47 компаний из семи стран мира. ❏ Общая площадь экспозиции выставки «Аква-Терм’2008» — 13,2 тыс. м2. Число посетителей — 17 тыс. человек. «Мир климата-2008», соответственно, это 19 тыс. м2 площади и 16 тыс. посетителей. ❏ В 2009 г. выставка «Аква-Терм» будет называться Moscow Aqua Technology Therm Expo (MATTEX). Она пройдет с 10 по 13 марта в «Экспоцентре», в ее составе будет и Московский салон бассейнов Pool Salon.
Главная выставочная неделя года. Новинки «Аква-Терм»
11–14 марта 2008 г. в Москве одновременно прошли две международные специализированные выставки: 12-я «Аква-Терм’2008» (в «Экспоцентре» на Красной Пресне) и 4-я «Мир климата’2008» (в ВЦ «Крокус-Экспо»). Обе они хорошо известны специалистам. Надо ли говорить, что выставки прошли успешно, были, как всегда, представительными, насыщены деловыми программами, что площади их расширились, а количество участников увеличилось? Вашему вниманию — самая свежая информация о новинках в области водоснабжения, отопления, климатизации*. • Мы разделили материал на три части, соответствующие тематике основных рубрик журнала: «Сантехника», «Отопление», «Кондиционирование» . В первых двух частях речь идет о выставке «Аква-Терм», за исключением того, что водонагреватель Stream компании Polaris был представлен на «Мире климата»; третья часть полностью посвящена «Миру климата».
