Новая серия VRF-систем является логическим продолжением двухтрубной инверторной серии ECO-i WAY Multi. Как и в системе 3 WAY ECOMulti, в новой серии реализована возможность одновременной работы внутренних блоков в режиме охлаждения и обогрева. Высокая эффективность достигается благодаря сдвоенному ротационному компрессору постоянного тока, высоким инверторным технологиям и усовершенствованию теплообменника. Пять конденсаторных блоков мощностью 22,4; 28,0; 33,5; 40,0 и 45,0 кВт в различной комбинации позволяют создать 21 вариант системы кондиционирования общей мощностью от 22,4 кВт до 135,0 кВт. Кроме того, до 30 внешних блоков могут быть объединены общей системой управления. VRF-система ECO-i 3 WAY Multi использует в качестве хладагента фреон R410A. Высокая холодильная емкость R410A повышает производительность системы, а малые потери давления позволяют уменьшить размеры трубопроводов. Серия ECO-i 3 WAY Multi на сегодняшний день самая эффективная среди VRF-систем: КПД новой серии составляет 3,94 (среднее значение для режимов охлаждения и обогрева для наружного блока производительностью 22,4 кВт). Ресурс работы внешних блоков ECO-i 3 WAY Multi более высокий, чем в предыдущих сериях. Если в систему включены несколько конденсаторных блоков, микрокомпьютер автоматически сбалансирует время работы каждого из них ECO-i 3 WAY Multi X благодаря ротационному переключению. Как и в предыдущих сериях VRFсистем SANYO в ECO-i 3 WAY Multi реализована возможность поочередной работы конденсаторных блоков, скомбинированных в одну систему, в зависимости от требуемой в данный момент производительности. Даже если один из блоков выходит из строя, гарантировано поддержание рабочих параметров системы — функции неисправного блока распределяются на остальные блоки системы. По сравнению с трехтрубной системой 3 WAY ECO-Multi затраты на расходные материалы для ECO-i 3 WAY Multi намного ниже благодаря уменьшению диаметра трубопроводов. Например, в системе производительностью 22,4 кВт уменьшены размеры всех видов трубопровода: жидкостной трубы, газовой трубы высокого давления и газовой трубы низкого давления, что очень наглядно демонстрирует табл. 1. Уменьшение диаметра трубопроводов позволяет также снизить общее количество хладагента в системе, что еще больше минимизирует расходы на установку и обслуживание системы кондиционирования. Инверторные блоки новой серии могут работать в режиме охлаждения в диапазоне температур окружающего воздуха от –10 до +43°С, в режиме обогрева — от –20 до +15°С, а при работе одновременно и «на холод», и «на тепло» — от –20 до +24°С. Как и для всех VRF-систем SANYO, для серии ECO-i 3 WAY Multi характерны три отличительные особенности: 1. Соединение. При увеличении производительности системы кондиционирования в нее легко встраиваются дополнительные внешние блоки (максимум три); 2. Концентрация. Поскольку все трубопроводы можно прокладывать вместе в одной штробе, что значительно снижает затраты на установку; 3. Дополнение. Если в будущем появится необходимость кондиционировать дополнительные помещения, в систему могут быть легко подключены внутренние блоки (максимум 40). Улучшенные по сравнению с системой 3 WAY ECO-Multi установочные характеристики для новой серии ECO-i 3 WAY Multi (табл. 2) позволяют проектировщику выполнить оптимальное размещение как внешних, так и внутренних блоков системы кондиционирования даже в случае сложной конфигурации трассы. Серия ECO-i 3 WAY Multi оснащена новыми внутренними блоками «4 серии». Это и настенные, и потолочные, и кассетные блоки с улучшенными шумовыми характеристиками и стильным дизайном, признанным лучшим в 2003 г. В этом сезоне модельный ряд внутренних блоков дополнен новыми блоками напольного и настенного типа производительностью 2,2 кВт, кассетного типа производительностью 2,2 кВт и 16,0 кВт, потолочного типа производительностью 3,6 кВт. Модернизация затронула и систему управления для серий ECO-i WAY Multi и ECO-i 3 WAY Multi. Проводной пульт управления для внутренних блоков «четыре серии» выполнен в новом улучшенном дизайне и оборудован большим жидкокристаллическим дисплеем. Среди новинок компании SANYO — интерфейс LonWorks. Он представляет собой коммуникационный преобразователь для подключения LonWorks к схеме управления блоками системы кондиционирования. С центрального устройства управления, подключенного к одному модулю LonWorks, можно выполнять основные настройки и отслеживать текущее состояние до 16 групп блоков системы. Блоки новой серии ECO-i 3 WAY Multi, как и все предыдущие, собраны на заводе SANYO в Японии, что обеспечивает высокое качество продукции. Новая серия VRF-систем SANYO ECO-i 3 WAY Multi — это еще один шаг по пути к созданию современных энергоэффективных и экологичных климатических систем! ТАБЛИЦЫ: 1~1~; 2~2~;
Новая VRF-система SANYO ECO-i 3 WAY Multi
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2005
Линейку мультизональных систем кондиционирования SANYO с переменным потоком хладагента (VRF-систем), представленную пятью типами, в этом сезоне дополняет новая серия — ECO-i 3 WAY Multi. Компания SANYO уже начала ее серийное производство.
