Сегодня компания «Русклимат» предлагает новые котлы De Dietrich серии GT330, которые появятся на российском рынке в 2007 г. Это новые чугунные секционные низкотемпературные котлы, которые могут оснащаться жидкотопливной или газовой наддувной горелкой. Чугун компании De Dietrich давно известен своим высоким качеством во всем мире.
Теплообменник новой серии котлов выполнен из эвтектического чугуна De Dietrich. Он отличается высокой антикоррозийной устойчивостью и исключительной сопротивляемостью резким перепадам температур и тепловым ударам. Это позволяет котлу эффективно работать и при низких модулированных температурах. Можно полностью останавливать котел между двумя периодами нагрева.
Оптимальный теплообмен достигается благодаря особой конструкции теплообменника, а именно: системе трехходовой топки, горизонтальным ребрам дымовых каналов и чугунным ускорителям конвекции. Кроме того, теплообменник позволяет достичь высокого значения КПД (93%) и оптимального качества сгорания топлива, а также обеспечивает бесшумную работу котла.
Усиленная теплоизоляция снижает рабочие затраты на поддержание температуры и показатели среднегодового КПД. По традиции котлы получат элегантную белую обшивку, с проходящей сверху донизу желтой полосой, мощность оборудования от 70 до 330 кВт. Теперь для котлов этой серии будет доступно четыре вида автоматики, которые устанавливаются сверху котла.
Стандартная панель управления S3, включающая органы контроля и безопасности, которые позволяют котлу работать автономно. Эта панель регулирует параметры работы котла, оснащенного двухступенчатой горелкой. Из дополнительных устройств можно установить только термометр дымовых газов. Данную панель можно использовать при применении шкафа управления котельной установкой.
Панель управления К3 не может устанавливаться для котла, работающего в самостоятельном режиме, и применяется только в случае каскадного подключения, которое осуществляется на каждый ведомый котел (от 1 до 9) в каскадных установках. Панель обеспечивает работу котла, оборудованного одноступенчатой, двухступенчатой или модулирующей горелкой. По своей сути панель К3 является тем же самым Diematic-m3, но без дисплея. C ее помощью можно управлять дополнительными контурами со смесителем. Данная функции была расширена до трех управляемых контуров со смесителем.
Панель управления с цифровым дисплеем Diematic-m3 — самая совершенная из предлагаемых панелей, она содержит органы регулировки, контроля и безопасности, обеспечивающие автономную работу котла. Эта погодозависимая автоматика позволяет не только регулировать температуру теплоносителя в зависимости от наружной температуры, но и программировать режимы работы на год вперед. В случае каскадного подключения (до 10 котлов) данная панель используется на ведущем котле, при этом все ведомые котлы должны быть оснащены панелью К3.
Стандартная панель управления B3. Электронная панель управления со встроенным приоритетом производства горячей санитарно-технической воды. Панель обеспечивает работу котлов с одно- или двухступенчатой горелкой. Помимо широкой гаммы панелей управления специалисты компании «Русклимат Термо» предлагают также полный спектр дополнительного оборудования к котлам De Dietrich.
Это оборудование позволит быстро и аккуратно выполнить монтаж котлов, обеспечит их дополнительную безопасность, надежность и комфорт в использовании.
Гарантировать безопасную работу котла позволит установка группы безопасности. Она рассчитана на применение в котлах мощностью до 330 кВт. Установка систем рециркуляции необходима в случае, когда нет уверенности в системе отопления, к которой будет подключаться данный котел. Дистанционное управление может быть установлено в любом удобном месте.
Возможности подключенияпрактически любого бойлера для приготовления горячей санитарной воды (от 150 до 1000 л) позволяют котлам серии GT330 решить вопросы по ГВС в системах любой сложности. Специалисты компании «Русклимат Термо» помогут вам правильно рассчитать мощность котла для отопления и горячего водоснабжения помещения, подготовят проект со всеми расчетами и полной спецификацией по комплектации котельной с учетом всех индивидуальных потребностей, выполнят монтаж. Кроме того, «Русклимат Термо» может поставить вашу котельную на гарантийное и сервисное обслуживание.
