От качества и надежности оборудования, используемого при устройстве сетей, зависит срок службы сооружения, уровень комфорта человека, находящегося в нем, и сохранность оборудования, функционирующего в этом здании. Стремясь предложить российскому потребителю самое лучшее сочетание цены и качества, компания BAU-Trade предлагает вашему вниманию металлопластиковые трубы из PE-RT — полиэтилена термостойкого. Трубы произведены на заводе Becker Plastics (Германия), который по праву считается одним из опытнейших производителей полимерных труб в Европе. Завод работает в этом направлении уже несколько десятилетий. Для производства труб используется сырье, закупаемое у концерна B.A.S.F. На заводе уже более 10 лет действует система качества ISO 9001. Труба PE-RT предназначена для горячего и холодного водоснабжения, перекачки агрессивных жидкостей и газов. Применяется для отопления, теплых полов, а иногда для герметизации прокладываемых электрических кабелей. Труба имеет специальное покрытие, предотвращающее скрип при трении трубы о конструкции пола. Особенностью труб PE-RT является повышенное число связующих атомов углерода (до 6-ти) по сравнению со стандартным PEX, что гарантирует высокую степень переплетения. Боковые цепи линейной молекулы стандартного PEX-b формируются комбинацией молекул бутена. Для связи основных цепей друг с другом задействуются два атома углерода, поэтому вероятность переплетения низкая. Мономером для боковой цепи в PE-RT является октен, который увеличивает число связующих атомов углерода до шести (высокая степень переплетения). Как следствие, трубы PE-RT не боятся ультрафиолетовых лучей, которые теперь не опасны ни для сшивающего реагента, ни для углеродных связей. Температурное линейное удлинение труб PE-RT в несколько раз меньше, чем у стандартного PEX. Большое количество углеродных связей усилило и морозоустойчивость. Трубы PE-RT сохраняют свою эластичность до –20°С, при более низких температурах они не подвержены трещинам и расслоению. Для труб PE-RT температура 95°С не критическая в отличие от большинства PEX-труб. Срок службы труб PE-RT при температуре 110°С (пиковая кратковременная температура для PEX-труб) исчисляется годами. Трубы PE-RT выдерживают несколько циклов замораживания-размораживания (например, воды) внутри, расширяясь при этом, а при оттаивании возвращаясь в исходное состояние, благодаря «эффекту памяти». Трубы PE-RT выдерживают высокие давления, все зависит от соотношения диаметра и толщины стенки. По российской стандартизации трубы PE-RT отнесены к типу «Т» (PN 20). Антидиффузионный барьер (слой, препятствующий проникновению кислорода) нанесен не сверху трубы, а между двумя слоями полиэтилена, что обеспечивает его надежную защиту от механических повреждений. При этом барьер делается тоже из специального полиэтилена, а слои «сшиваются» в экструдере поэтапно. Таким образом, труба с защитным слоем представляет из себя единую структуру, и напряжения изгиба (перегиба) действуют одинаково на все слои, что позволяет не только многократно изгибать-разгибать трубу в одном и том же месте, но и сохраняет свойства защитного слоя на изломе трубы. При этом трубы PE-RT сохранили свойства, присущие всем PEX-трубам: o низкую шероховатость внутренней поверхности (0,125 мкм); o низкий вес (граммы), что снижает транспортные расходы; o легкость монтажа без использования сварки и клеев (пресс-фитинги), возможность многократной стыковки-расстыковки фитингов в одном месте; o невысокую стоимость относительно PEX-труб; o трубы не подвержены коррозии и зарастанию. При этом существует возможность замены трубопроводов практически любой конфигурации, проложенных скрыто (в гофре); o токсикологическую и физиологическую безопасность; o высокую прочность на истирание и разрез, высокую ударопрочность и ударную вязкость при температурах ниже –50°С; o оптимальное соотношение гибкости и прочности. Продукция имеет все необходимые российские сертификаты. Трубы PE-RT с помощью пресс-фитингов дают плотное и надежное соединение. Операция соединения выполняется за секунды и требует труда одного неквалифицированного рабочего. Весь инструмент монтажника состоит только из специального секатора и обжимного пресс-оборудования (ручного или электрического). Такой принцип монтажа позволяет не только экономить время и деньги, но и вводить в эксплуатацию в короткие сроки сложные объекты поэтапно. Таким образом, приобретая трубу PE-RT, вы получаете длительный срок службы, надежность самих труб и соединений, сокращение затрат и времени как для заказчиков (при монтаже), так и для коммунальных служб (при обслуживании). Приглашаем посетить наш стенд BAU-Trade на выставке BTE Moscow 2004 «Строительные технологии и инженерные системы», которая пройдет с 10 по 13 ноября с.г. в спорткомплексе «Олимпийский» (Южный вход, со стороны ул. Дурова).
Немецкие трубопроводные системы нового поколения от компании BAU-Trade
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2004
Одна из важнейших составляющих любого строительства или ремонта — это проектирование и монтаж инженерных систем.
