Труба РЕХ за счет своей монолитности и особого качества, так называемой памяти полиэтилена, при соединении любым способом — компрессионным, резьбовым или опрессовочным гильзовым — во всех случаях обеспечивает надежное и многократно проверенное соединение. Достоинства PEX: o Однородность стенки и прочностные характеристики материала позволяют монтировать системы водоснабжения и отопления, включая центральное, в домах повышенной этажности с расчетным сроком не менее 50 лет; o Допускается применение скрытой разводки, что соответствует современным эстетическим требованиям. o Способность к восстановлению формы. «Молекулярная» память позволяет восстановить трубопровод после «надлома» (чрезмерного изгиба) и эксплуатировать систему после размораживания. o Минимизация количества соединений и отходов трубы, за счет гибкости и большой длины намотки бухт. o Гладкая внутренняя поверхность: не позволяет внутренним частицам «приставать» к стенкам — трубы не зарастают, сохраняя постоянную величину внутреннего сечения. o Уменьшает коэффициент гидравлических сопротивлений на 25–30%. o Повышенная устойчивость к растрескиванию — образованию «медленных» и «быстрых» трещин. o Сохранение эластичности до –74°С. Сшитый полиэтилен характеризуется следующими свойствами: o устойчивость к коррозии, отсутствие отложений на внутренней поверхности; o хорошее поглощение гидравлического шума; o термоустойчивость и устойчивость к высокому давлению; o токсикологическая и физиологическая безопасность; o высокая ударная вязкость и прочность, даже при низких температурах до –50°С (выдерживает несколько циклов замораживания и оттаивания теплоносителя без потери свойств); o память формы, стабильность формы; o низкие потери давления в трубах и фитингах; o устойчивость к механическому износу и старению при повышенной температуре; o гибкость; o низкая теплопроводность; o трещиностойкость; o высокая прочность на истирание и разрез; o отсутствие накипи даже при многолетней эксплуатации; o высокая устойчивость к воздействию химических веществ (например, этиленгликоля); o высокая усталостная прочность даже при повышенной температуре (до +110°С); o стабильность формы и трещиноустойчивость; o высокая ударопрочность и ударная вязкость при температурах ниже –50°С; o оптимальное соотношение гибкости и прочности. Таким образом, сегодня остается практически безальтернативный материал, способный выдерживать требуемые нагрузки в течение длительного срока службы, универсальный для использования в системах санитарного водоснабжения, теплых полов и отопления, обладающий необходимыми свойствами для максимального удешевления сметной стоимости строительства и сокращения сроков монтажа — молекулярно сшитый полиэтилен. Металлополимерные трубы Becker Plastics предназначены в равной степени как для систем отопления, так и для водоснабжения, благодаря особенностям своего многослойного строения. Основой трубы Becker Plastics является внутренний слой сшитого полиэтилена (PE-X-с), выполняющий несущую функцию и придающий трубе прочность. Слой алюминиевой фольги, сваренной лазером встык, препятствует диффузии кислорода и «стабилизирует» трубу, в результате — линейное температурное расширение Becker Plastics сопоставимо с расширением металлических труб. Защитную и декоративную функции выполняет наружный слой полиэтилена белого цвета. Особая конструкция трубы гарантирует высокие рабочие характеристики системы Becker Plastics. Производитель заявляет рабочее давление 10 атм при температуре теплоносителя 95°С и 20 атм при 20°С. Фирма-производитель труб Becker Plastics рекомендует использовать со своими трубами пресс-фитинги. Постараемся объяснить, почему. Прессовый инструмент обеспечивает исключительную быстроту монтажа. Кроме того, длина обжатого/необжатого фитинга постоянна, что позволяет полностью собрать всю систему, обеспечив точную подгонку отрезков труб и получить высокую надежность соединений. Преимущества пресс-фитингов: o не нуждаются в регулярной протяжке и контроле в процессе эксплуатации в отличие от резьбовых фитингов; o допускается скрытая прокладка, заливка в бетон; o допустимое рабочее давление в местах соединения — до 10 бар; o долговечность и механическая прочность (гарантия на соединение — до 50 лет); o быстрый и легкий монтаж при высокой степени надежности, без пайки, сварки и нарезания резьбы; o расширяет возможности при проектировании систем со скрытой разводкой в массиве пола и стен; o сокращение количества труб, используемых соединений и разборной арматуры — упрощается сервисное обслуживание и ремонт, повышается надежность всей системы. Чем крупнее строительный объект, тем выгоднее использование прессового инструмента. o Экономия времени исполнения заказа достигает 20%. o Применение пресс-фитингов снижает стоимость всего трубопровода на 10%. o Идеально подходит для скрытой разводки. o Исчезают дополнительные технологические затраты материалов и времени для устройства смотровых лючков, неизбежных для резьбовых соединений, в местах разветвлений трубопроводной системы. o Снижаются эксплуатационные расходы за счет гарантированной надежности соединений. Применение пресс-фитингов позволяет избежать: o течи в местах сварных или паяных швов из-за скрытых дефектов; o локальных разрушений шва, возникающих вследствие коррозии в перегретой области шва; o нарушения герметичности РР-трубопроводов из-за попадания частиц строительной пыли в клееный или сварной шов; o невозможности визуального контроля качества соединения.
Продукция Becker Plastics: качественный подход к количеству
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2004
В конце прошлого века появились трубы из «сшитого» полиэтилена, отличающиеся большей прочностью и более высокой стойкостью к температурным воздействиям. Компания «БАУ-Трейд» предлагает качественные трубы из сшитого полиэтилена и полипропилена компании Becker Plastics (Германия) для теплых полов и систем отопления, водоснабжения и охлаждения.
