С самого начала фирма заслужила и все время подтверждает репутацию производителя качественного продукта и надежного партнера и поставщика. С 1994 г. фирма Becker Plastics производит полимерные трубы для более чем 10 известных европейских брендов. В 1998 г. налажен выпуск труб с алюминиевым слоем (PEX-AL-PEX) с применением лазерной сварки встык. Сегодня производственная база Becker Plastics состоит более чем из 12 экструдеров и трех автоматических линий, а объемы производимой продукции позволяют занимать второе место в Европе. В Becker Plastics уже 10 лет действует система качества ISO 9001. В фирме работают около 200 человек, из них 10% сотрудников занимаются контролем качества на производстве, в управлении и испытательной лаборатории. Для производства труб используется сырье, закупаемое у концерна B.A.S.F. (Германия). Спектр выпускаемого продукта охватывает все известные типы труб: из сшитого полиэтилена в массе и с алюминиевым слоем (PEX-c), полипропилена и полипропилена с алюминием (PP-R), PE-RT, полибутена (PB), специальные трубы — всего более 45 типоразмеров. Более 50% производимого продукта составляют трубы из сшитого полиэтилена PEX. Труба РЕХ за счет своей монолитности и особого качества, так называемой памяти полиэтилена, при соединении любым способом — компрессионным, резьбовым или опрессовочным гильзовым — обеспечивает надежное и многократно проверенное соединение. Достоинства PEX: 1 Однородность стенки и прочностные характеристики материала позволяют монтировать системы водоснабжения и отопления, включая центральное, в домах повышенной этажности с расчетным сроком не менее 50 лет; допускается применение скрытой разводки, что соответствует современным эстетическим требованиям. 2 Способность к восстановлению формы. Молекулярная память позволяет восстановить трубопровод после «надлома» (чрезмерного изгиба) и эксплуатировать систему после размораживания. 3 Минимизация количества соединений и отходов трубы за счет гибкости и большой длины намотки бухт. 4 Гладкая внутренняя поверхность не позволяет внутренним частицам «приставать» к стенкам — трубы не зарастают, сохраняя постоянную величину внутреннего сечения. 5 Уменьшает коэффициент гидравлических сопротивлений на 25–30%. 6 Повышенная устойчивость к растрескиванию — образованию «медленных» и «быстрых» трещин. 7 Сохранение эластичности до –74°С. Сшитый полиэтилен характеризуется следующими свойствами: o устойчивость к коррозии, отсутствие отложений на внутренней поверхности; o хорошее поглощение гидравлического шума; o термоустойчивость и устойчивость к высокому давлению; o токсикологическая и физиологическая безопасность; o высокая ударная вязкость и прочность, даже при низких температурах до –50°С (выдерживает несколько циклов замораживания и оттаивания теплоносителя без потери свойств); o память формы, стабильность формы; o низкие потери давления в трубах и фитингах; o устойчивость к механическому износу и старению при повышенной температуре; o гибкость; o низкая теплопроводность; o трещиностойкость; o высокая прочность на истирание и разрез; o отсутствие накипи даже при многолетней эксплуатации; o высокая устойчивость к воздействию химических веществ (например, этиленгликоля); o высокая усталостная прочность даже при повышенной температуре (до 110°С); o стабильность формы и трещиноустойчивость; o высокая ударопрочность и ударная вязкость при температурах ниже –50°С; o оптимальное соотношение гибкости и прочности. На сегодняшний день сшитый полиэтилен является единственным материалом, способным выдерживать требуемые нагрузки в течение длительного срока службы, материалом, универсальным для использования в системах санитарного водоснабжения, теплых полов и отопления.
* В «С.О.К» №4 была опубликована более подробная информация о продукции Becker Plastics.
