Высококачественные и удобные в монтаже металлопластиковые трубы BAU-Trade производятся на заводе BeckerPlastics (Германия), который по праву считается одним из опытнейших производителей в мире. Для производства трубы BAU-Trade используется самое высококачественное сырье, закупаемое исключительно у концерна B.A.S.F. (Германия). Конструкция данных труб пред-усматривает внутренний слой сшитого полиэтилена (PE-Xc)— он является основой трубы и выполняет несущую функцию, придавая ей прочность. Слой алюминия, сваренный лазером встык, препятствует диффузии кислорода и «стабилизирует» трубу. Такая технология обеспечивает прекрасный результат— параметры линейного температурного расширения трубы BAU-Trade сопоставимы с расширением металлических труб. Защитную и декоративную функции выполняет наружный слой полиэтилена белого цвета. Особая конструкция труб гарантирует высокие рабочие характеристики системы Трубы BAU-Trade оптимально сочетают в себе преимущества металла и пластика. Негативные свойства металла (такие как коррозия, токсичность, образование внутренних отложений) устраняются применением полиэтиленовой трубы, а негативные свойства полимера (способность пропускать кислород, ультрафиолетовые лучи и высокий коэффициент теплового линейного расширения) компенсируются благодаря алюминиевой оболочке. Металлопластиковые трубы находят все более широкое применение в системах отопления и водоснабжения. Они могут быть использованы в любых строительных проектах, от самых элементарных до супер-сложных, их можно применять и в строящихся, и в давно построенных зданиях, а можно лишь частично заменить трубы на BAU-Trade в любой системе отопления при ее ремонте. В Европе стальные трубы, все еще используемые при массовой застройке в России, уже давно заменены металлопластиковыми. Таким образом, трубы BAU-Trade имеют следующие очевидные преимущества: - стыковой сварной шов в алюминиевой фольге обеспечивает высокие технические характеристики труб и их долговечность; - 100 % кислородонепроницаемость, что практически полностью снимает проблему коррозии отопительных систем; - низкий коэффициент линейного расширения обеспечивает стабильность труб при любых температурных перепадах; - устойчивость к резким перепадам давления и температур; - низкая шероховатость внутренней поверхности (и как следствие низкое гидравлическое сопротивление), что позволяет использовать насосы меньшей мощности; - гибкость, даже при низких температурах, и сохранение формы за счет оптимальной толщины алюминиевого слоя; - длительность эксплуатации — металлопластиковые трубы не истончаются, расчетный срок службы — более 50 лет; - простота монтажа: достаточно просто опрессовать фитинг; - трубы приспособлены для надежного и быстрого присоединения радиаторов к центральным распределительным ящикам; - в водопроводных металлопластиковых трубах в качестве внутреннего слоя используется пищевой пластик; - важное преимущество — легкость, от которой нисколько не страдают ни прочность, ни надежность; - благодаря применению пресс-фитингов трубы не нуждаются в регулярной протяжке и контроле в процессе эксплуатации. Согласно нормативным требованиям, применяемые металлопластиковые трубы должны быть сертифицированы на соответствие российским техническим нормам; для систем водоснабжения необходим также гигиенический сертификат. К сожалению, в нашей стране пока не утверждены к обязательному применению четкие методики испытания металлопластиковых труб и не все предприятия, занимающиеся их сертификацией, оснащены необходимыми стендами. Поэтому существует мнение, что пока отечественный сертификат соответствия не всегда можно считать достаточным подтверждением пригодности трубы для систем отопления и ГВС. Поэтому, наряду с отечественным сертификатом, стоит обращать внимание на наличие зарубежных сертификатов и репутацию завода-изготовителя. Высококвалифицированные специалисты компании BAU-Trade внимательно отслеживают все изменения рынка, оперативно реагируя на них, в результате чего компания предоставляет высококачественный продукт, идеально подходящий для российских условий.
Металлопластиковые трубы BAU-Trade. Надежно. Качественно. Долговечно
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2004
На сегодняшний день в России активно используются три вида труб: стальные, медные и металлопластиковые. Недорогие стальные трубы зарекомендовали себя не с лучшей стороны — они подвержены коррозии и часто протекают, поэтому они испытывают все более ощутимую конкуренцию со стороны медных и металлопластиковых собратьев. Конечно, опуститься до уровня цен стальных труб им сложно, да и нет необходимости, если соблюден оптимальный баланс цены и качества.
