В Западной Европе ежегодно устанавливаются десятки тысяч навесных газовых воздухонагревателей. Они наиболее популярны в Бельгии, Великобритании, Италии, Нидерландах, США, Франции. Например, согласно данным итальянской Ассоциации производителей бытовой техники и комплектующих для систем отопления (Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici, Assotermica), в 2006 году в Италии было установлено 12650 навесных газовых воздухонагревателей мощностью 35–40 кВт. Это, конечно, не только установка обогревателей на новых объектах, но и замена старых агрегатов на новые…
Профильные объекты — от кафе, гаражей, спортзалов и до огромных производственных цехов.
Данные обогреватели обеспечивают наиболее быстрый обогрев помещения после нерабочего периода, а также исключают опасность разморозки и протечки.
Эффективность теплоотдачи продуктов горения (КПД) на максимальной мощности находится в пределах от 90 до 93%. Наибольший КПД достигается при работе горелки на минимальной мощности. При значительном охлаждении газового теплообменника (в конденсатном режиме) КПД по низшей теплотворности превышает 100%.
Для сравнения реальный коэффициент полезного действия системы с котельной:
КПД системы = КПД котла × × КПД теплообменника × КПД теплотрассы × КПД водяного калорифера (радиатора) = 0,85×0,95×0,9×0,9 = = 0,65, то есть 65%.
Это для наилучших условий без учёта износа оборудования и старых теплотрасс. Реально эта цифра составляет от 40 до 50%. Если рассматривать современную локальную/автономную котельную, то можно исключить КПД теплообменника теплового пункта. Тогда коэффициент полезного действия системы составит величину 0,85×0,9×0,9 = 69% — это идеальное значение.
Есть два варианта эффективного применения газовых навесных воздухонагревателей, обеспечивающих минимальное температурное расслоение по высоте помещения:
1. Совместно с навесными воздухонагревателями, укомплектованными одноступенчатыми/двухступенчатыми горелками, использовать потолочные вентиляторы. Рекомендуется размещать вентиляторы напротив воздухонагревателей, так сказать, в конце их воздушной струи. Необходимо в обязательном порядке размещать какое-то количество вентиляторов в самом высоком месте помещения. В этом случае не важно, на какой высоте размещаются воздухонагреватели (от 3 от 10 м, рис. 1).
2. Использовать конденсационные газовые воздухонагреватели. Данные агрегаты имеют самый широкий диапазон модуляции тепловой мощности. На нижнем уровне мощности обеспечивается наибольший КПД (более 100% по низшей теплотворности) за счёт конденсации продуктов сгорания внутри теплообменника воздухонагревателя. При этом степень нагрева воздуха Δt также минимальна и составляет 7–9°C (против нагрева на 25–30°C на максимальной мощности), что обеспечивает наилучшее перемешивание воздушной струи с воздухом в помещении. Обеспечивается температурное расслоение по высоте — лучшее, чем при лучистом отоплении. Производители конденсационных воздухонагревателей говорят об отсутствии необходимости использования дополнительных потолочных вентиляторов. Рекомендуемая высота установки таких изделий составляет 3–4 м. У некоторых производителей опционально возможно размещение воздухонагревателей под углом — для раздачи воздуха более наклонными воздушными струями (фото 2).
Голландские производители навесных воздухонагревателей рекомендуют при использовании их без дестратификаторов монтировать свои изделия под потолком на высоте до 8–10 м с подачей воздуха нисходящими струями. Данные воздухонагреватели имеют в комплекте систему контроля разности температур воздуха между штатным термостатом, установленным в рабочей зоне, и датчиком температуры на входе в воздухонагреватель. Даже при отсутствии запроса на нагрев помещения вентилятор воздухонагревателя будет работать с переменной производительностью для перемешивания воздуха в помещении до достижения установленной разницы температур.
Особенностью применения конденсационных газовых воздухонагревателей является необходимость организовывать слив конденсата продуктов сгорания (водородный показатель pН ≈ 3,5) в канализацию или дренаж (фото 3).
