В нашей стране закончились времена типовых застроек, и сегодня мы видим реализацию все более и более сложных проектов. Даже в жилищном строительстве все чаще осуществляются смелые и современные идеи, при реализации на практике которых требуются самые последние разработки, инновационные достижения и технологии. Да и перед проектировщиками и исполнителями проектов в последнее время ставятся все более разнообразные требования заказчиков в отношении решения отдельных технических заданий и качества производимых работ при строительстве объектов и в процессе их эксплуатации. Поэтому при подборе материалов проектировщики должны руководствоваться главным принципом: оптимальным является экономически оправданное решение— материал должен соответствовать требованиям поставленной перед ним задачи. И, конечно, в первую очередь это относится к внутренним инженерно-техническим системам зданий, которые должны отвечать самым высоким требованиям по безопасности, надежности и экологичности. И важность принятия этого решения многократно возрастает при проектировании многоэтажного строительства. Сегодня на рынке существует огромное разнообразие материалов для монтажа трубопроводов, и уже накоплен достаточно большой положительный и отрицательный опыт по их применению. Внедрение термостойких полимерных материалов позволило многократно увеличить производство труб из полипропилена и сшитого полиэтилена с различными методами сшивки. Наибольшее распространение ввиду небольшой стоимости, простоты и скорости монтажа и длительного срока службы получил полипропилен рандомсополимер (PP-R 80). Высокая химическая, температурная стойкость при высоком давлении, изначальная однородность материала, привели к широкому распространению этого полимера в жилищном строительстве, химической, пищевой и перерабатывающей промышленности. Стойкость PP-R труб к замораживанию воды в них позволяет работать системе после оттаивания без повреждения— это может сохранить работоспособность отопления при отключении электроэнергии. Основное требование к трубам из полипропилена — обязательный расчет компенсации линейных расширений при нагревании и сжатии при охлаждении системы с обязательной установкой неподвижных опор. Применение труб следующего поколения из сшитого полиэтилена PE-X и металлопластика (PE-X-Al-PE-X) было бы невозможно без высоких технологий как в производстве, так и в монтаже. Преимущества этих труб — быстрота и технологичность монтажа, высокие эксплуатационные характеристики материала труб, а также универсальность их использования как для систем отопления, так и для горячего/холодного водоснабжения. Применение пресс-соединений при монтаже сводит влияние человеческого фактора к минимуму, тем самым повышая надежность системы в целом. Возможность получения неразборного пресс-соединения позволяет осуществлять скрытую прокладку в конструкции стен и перекрытий. Одна из основных областей применения PE-X и PE-X-Al-PE-X труб — устройство теплых полов, где необходим максимальный съем тепла с единицы площади поверхности, — труба укладывается по направляющим и заливается цементной стяжкой. При ограничении использования всех полимерных материалов в системах отопления с температурой выше 90°С или давлении свыше 25 бар возможно применять трубы из меди с допустимыми режимами температуры 100°С при давлении до 229 бар. По медным трубопроводам можно транспортировать не только воду и воздух, но и большинство известных видов топлива, газов и масел, используемых в промышленности. Это в первую очередь обусловлено высокой химической чистотой меди и специальной антикоррозионной защитой внутренней поверхности. Для соединения используются бронзовые и медные фитинги под пайку или пресс-фитинги, возможно применение фитингов компрессионного типа. При пайке труб используется капиллярный эффект, а прессовое соединение производится с помощью специального оборудования. Оба этих способа обеспечивают очень высокое качество монтажа. Для монтажа систем внутренней канализации обычно применяют трубы и фитинги из трудновоспламеняемого полипропилена PP или из так называемого «серого чугуна» с высоким содержанием графита. Полипропиленовая канализация нашла очень широкое применение при массовых застройках, а чугун нового поколения устанавливается там, где к объектам предъявляются повышенные требования по пожаробезопасности, условиями эксплуатации и срокам службы. При прокладке наружных систем кроме традиционных чугунных труб все большее применение находят полиэтиленовые трубы, а также двухслойные гофрированные трубы из полипропилена. Применение двухслойной конструкции позволило снизить расход материала и, следовательно, стоимость труб, а использование полипропилена — обеспечить высокие технические и эксплуатационные показатели трубопроводов. С одной стороны многообразие трубных систем позволяет каждому потребителю найти оптимальный способ для выбора наиболее подходящей системы, с другой стороны инвариантность порождает дополнительные трудности, т.к. выбор должен основываться на определенных знаниях и опыте. Нам кажется, что оптимальным решением можно считать то, которое учитывает по возможности все факторы на этапе проектирования, строительства и эксплуатации каждого конкретного объекта. Например при строительстве объектов гостиничного комплекса River Side Swisshotel, которое вели наши партнеры, согласно проекту были использованы практически все системы современных трубопроводов. Здание гостиницы зонируется по вертикали и разделяется техническими этажами. Зона инженерного оборудования по высоте совпадает с границами пожарного отсека. Такой подбор высоты отсека позволяет использовать однозонную систему отопления. Систему горячего и холодного водоснабжения, запорная арматура которой рассчитана на меньшее давление, поделили на две подзоны, что в свою очередь повысило надежность ее работы. Системы водоотведения рассчитаны по самым последним европейским нормам противопожарной безопасности. Также по условиям дополнительной безопасности людей при проектировании систем внутренней канализации была выбрана чугунная канализация PAM-Global немецкой фирмы SAINT-GOBAIN, так как она удовлетворяет самым высоким требованиям по противопожарной безопасности, что немаловажно при выборе материала для данного объекта. Система канализации PAMGlobal обладает шумоподавляющим эффектом благодаря своей большой удельной массе, снижает передачу корпусных шумов, тем самым обеспечивая выполнение самых жестких нормативов по уровню шума в помещениях. И еще одно преимущество: срок эксплуатации системы сопоставим со сроком службы самого здания. Высокое качество канализации практически исключает необходимость ее замены. Теплоснабжение и горячее водоснабжение современных высотных зданий, как правило, осуществляется от городских сетей с развязкой через индивидуальный тепловой пункт, находящийся в подвальном техническом помещении с использованием посекционных автоматизированных узлов управления. Обвязка теплового пункта была спроектирована из медных труб фирмы КМЕ с комплектацией фитингами VIEGA. Для стояков отопления посекционно применялись современные высокотемпературные полипропиленовые трубопроводы марки PRO-AQUA, являющейся торговой маркой компании «Эгопласт». Для компенсации теплового расширения были установлены сильфонные компенсаторы Ayvaz. В местах подключения стояков к магистралям применены балансировочные вентили, позволяющие выставить проектный расход теплоносителя на любом из стояков. Система водоснабжения оснащена счетчиками горячей и холодной воды с возможностью дистанционной передачи данных на удаленные диспетчерские пункты. Для бесперебойного обеспечения верхних этажей горячей водой, давление в системе повышается и, чтобы не было проблем при эксплуатации дорогого санитарно-технического оборудования, на каждом этаже предусмотрена установка ограничительных редукторов давления на 4 бара. В большинстве технических и административных помещений комплекса предусмотрена двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей по техническому этажу и тупиковым движением воды. Для отопления жилых помещений комплекса применена горизонтальная лучевая разводка системы отопления с использованием поэтажных распределительных гребенок. Регулирование теплоотдачи осуществляется при помощи термостатических клапанов, установленных на вводах приборов. Каждый отопительный прибор регулируется автономно и может быть легко отключен. В здании гостиницы объединены системы автоматизации и диспетчеризации систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции и противопожарных спринклерных установок. Это позволяет контролировать точность поддержания требуемых параметров, обеспечивать оптимальное управление оборудованием, своевременное обнаружение аварийной ситуации, что в конечном итоге увеличивает ресурс работы всей системы и снижает эксплуатационные расходы. Таким образом, внутренние инженерных системы зданий сегодня выполняют сложные технические задачи. Поэтому каждый раз решение поставленных задач должно выполняться комплексно с учетом всех последних инноваций, современных технологий и материалов.
Многообразие предложений — единственный выбор
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2006
Одним из знамений ХХ века стало полное изменение независимого статуса архитектуры — она начала зависеть от новых технологий, и теперь все чаще и чаще подчиняется им. В первую очередь это относится к реализации городских и промышленных проектов.
