Металлопластиковые трубы HEWING нового поколения.
33656 0
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2004
В последние годы на отечественном рынке полимерных металлов для систем водоснабжения и отопления произошел ряд перемен, что обусловлено появлением более передовых технологий и инноваций.
Сегодня довольно часто специалисты сталкиваются с проблемой, какой тип трубы выбрать. Многочисленные предложения производителей и торговых фирм не облегчают, а скорее усложняют процесс выбора.
Сравнительному анализу, кроме стоимости, подвергается множество различных показателей: тип трубы, технические свойства, удобство монтажа, проблемы с подбором соединительных элементов (фитингов), ряд других характеристик, связанных с эксплуатационными свойствами трубы. Немаловажную роль играют такие факторы как надежность, эффективность и долговечность.
Исходя из анализа всех этих факторов все большую популярность приобретают металлополимерные трубы PEXс-AL-PEX. Как показывает практика, потребители при выборе товара, исходят не только из известного критерия цена/качество, но также основывают свой выбор на «раскрученности» марки самого производителя.
Предпочтение, как правило, отдается тем фирмам, которые дорожат своей репутацией и имеют сложившийся имидж поставщика надежной и качественной продукции.
Именно поэтому компания «Эгопласт» выбрала в качестве стратегического партнера компанию HEWING GmbH PRO AQUA (Германия), как надежного и проверенного поставщика-производителя металлопластиковых труб нового поколения.
Компания HEWING GmbH PRO AQUA основана в 1974 г. и на протяжении вот уже многих лет успешно развивает свои технологии в производстве и совершенствовании качества металлополимерных труб для систем водоснабжения и отопления.
Производство сертифицировано по системе качества ISO 9001. В этом году компания HEWING GmbH PRO отметила важное достижение: объем произведенной с момента начала производства (1980 г.) полимерной трубы превысил 100 млн м.
Металополимерные трубы Hewing PEXc-AL-PEX являются четвертым поколением труб в ряде полимерных материалов, имеют так называемую «слоеную» структуру и состоят из пяти слоев.
  1. слой алюминия (0,4 мм) сваривается встык методом TIG (дуговая сварка в среде инертного газа);
  2. внутренний слой из сшитого методом электронного облучения полиэтилена PEXc;
  3. наружный слой из сшитого полиэтилена PEX;
  4. 4-5. два адгезионных слоя, которые связывают между собой слои полиэтилена и алюминия.
Благодаря своей композиционной структуре эти трубы объединяют в себе достоинства как металлических, так и полимерных труб, а также соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к системам водоснабжения и отопления.
Популярность труб PEX-AL-PEX на российском рынке систем отопления и водоснабжения обусловлена рядом существенных преимуществ по сравнению с ранее традиционно используемыми стальными и чугунными трубами:
  • расчетный срок службы — до 50 лет, рабочая температура — 95°С (кратковременно допускается повышение до 110°С) при давлении 10 атм;
  • высокой гибкостью, быстрым и точным монтажом;
  • устойчивостью к агрессивным средам и к температурным изменениям;
  • низким коэффициентом температурного расширения [0,024 мм/(м/град)];
  • стойкостью к солнечным лучам;
  • низким коэффициентом трения, малыми потерями давления;
  • легкостью транспортировки и хранения.
Область применения этих труб более чем разнообразна: они могут быть использованы для подачи горячей и холодной воды в системы различных объектов, в любых строительных проектах, от самых простейших до самых сложных, могут применяться как в новых, так и в уже существующих зданиях, так как их можно просто вмонтировать в любую систему при ее ремонте.
Благодаря структуре материалов Hewing PEXc-AL-PEX не ржавеют и не образуют «зарастания» сечения, и следовательно, свойства питьевой воды при прохождении через трубы не меняются.
Одной из традиционных областей применения металополимерных труб является радиаторное отопление. При монтаже этих труб можно использовать однотрубную, двухтрубную и коллекторную схему. Металлопластиковые трубы также незаменимы в системах монтажа «теплый пол», так как они отличаются лучшей, чем у полимерных, теплопроводностью и обладают большей гибкостью, что ускоряет монтаж и делает его более надежным.
В дополнение, можно отметить, что металлополимерные трубы могут применяться в системе кондиционирования воздуха и в других пневматических, газовых системах на различных промышленных и жилых объектах.
Монтаж труб может осуществляться с помощью фитингов компрессионного и прессового типа. И последнее время все чаще встает вопрос, какое из соединений обеспечивает большую надежность и максимальную эффективность монтажа.
Пресс-соединения являются неразъемными соединениями — их преимущество в том, что они не нуждаются в регулярной подтяжке и контроле при эксплуатации.
Это создает следующие преимущества: допускается их скрытая прокладка, заливка в бетон, что существенно расширяет возможности при проектировании систем со скрытой разводкой в массиве пола и стен, а также при обустройстве различных конфигураций теплого пола, уменьшается количество разборных соединений, что увеличивает надежность системы, сокращается количество используемой аппаратуры, — все это упрощает сервисное обслуживание, уменьшается расход труб.
В конечном итоге уменьшается стоимость проекта, сокращаются сроки монтажа, что немаловажно для проектных и монтажных организаций в нынешних условиях жесткой конкуренции.
Одной из крупнейших компаний, специализирующихся на производстве пресс-фитингов, является компания Herz Armaturen GmbH (Австрия), основанная в 1896 г., — давний партнер компании «Эгопласт». Огромный ассортимент пресс-фитингов серии IPANA на различные диаметры труб от 14 до 40 мм, высокое качество их изготовления и приемлемая стоимость позволяют компании Herz Armaturen GmbH успешно работать на российском рынке отопительного оборудования.
Пресс-фитинги изготавливаются из специальной латуни с низким содержанием цинка, проходят термическую обработку, что гарантирует коррозионную стойкость и прочность. Для надежного соединения металлополимерной трубы и фитинга используется обжимная втулка из высоколегированной стали. Такое соединение выдерживает рабочее давление 10 бар при температуре 95°С.
Между корпусом фитинга и трубой устанавливается пластмассовая вставка, выполняющая две основных функции: во-первых, она используется в качестве диэлектрика, исключающего возможность контакта алюминиевой прослойки трубы с корпусом и предотвращающего возникновение термоэлектрической коррозии; во-вторых, позволяет монтажнику контролировать положение трубы и фитинга во время обжима.
Системы смонтированные с использованием металлополимерных труб HEWING и пресс-фитингов IPANA отличаются высокой надежностью и качеством. Набор специальных инструментов (включая пресс-зажимы TH) для монтажа систем с использованием металополимерных труб HEWING и пресс-фитингов IPANA также можно приобрести в компании «Эгопласт», специалисты которой проконсультируют по вопросам монтажа и подберут необходимое оборудование.
