При эксплуатации ионообменных фильтров зачастую недостаточно полно используется емкость загрузки между регенерациями, т.е. в момент «проскока» извлекаемых катионов через фильтр, когда его приходится отключать на регенерацию, значительный объем ионита заполнен лишь частично или не использован вообще. Это связано, во-первых, с физическими особенностями протекания диффузных процессов в системе «вода–ионит»: при низких концентрациях извлекаемого загрязнителя (по фронту рабочей зоны фильтрования) и высоких скоростях фильтрования лимитирующим процессом становится диффузия загрязнителя к поверхности сорбента. Во-вторых, при эксплуатации фильтра большой проблемой является нарушение равномерности прохождения воды сквозь фильтрующий материал, в т.ч. в связи с выделением растворенных газов в толще загрузки. В итоге фильтры работают в неоптимальных условиях, что приводит к значительному росту издержек на водоподготовку: повышенному расходу реагентов и воды на собственные нужды станции. Для устранения влияния подобных негативных эффектов зачастую составляются специальные регламенты эксплуатации оборудования, предусматривающие, например, взрыхление загрузки обратным током в середине фильтроцикла, которые, как правило, не соблюдаются. Предварительная магнитная обработка (рис. 1) водного раствора перед подачей на ионообменный фильтр разрушает достаточно устойчивые агрегаты малорастворимых ионов, при этом движение ионов и коллоидов в растворе значительно облегчается, что позволяет свести до минимума зону активного поглощения извлекаемого иона в толще загрузки и, соответственно, более полно использовать емкость фильтра (рис. 2). Аналогичные процессы протекают в режимах регенерациии отмывки, что приводит также к снижению издержек, связанных с регенерацией. В случае использования магнитной обработки воды для интенсификации ионообменных процессов можно добиваться значительного продления фильтроцикла и снижения расхода реагентов на регенерацию более чем на 20 %.Нашими специалистами проведены лабораторные исследования влияния магнитной обработки на протекание ионообменных процессов, а также промышленные испытания магнитных активаторов в системе водоподготовки на одной из котельных подмосковного города Дмитрова, использующей натрийкатионирование. Предварительная магнитная обработка воды перед подачей на ионообменный фильтр привела к существенному увеличению динамической обменной емкости ионита, к снижению расхода реагентов на регенерацию и воды на технологические нужды, при этом окупаемость системы только за счет экономии соли на регенерацию не превысила 6,5 месяцев отопительного сезона. Разработки «Элмат-ПМ» в своем роде уникальны. Специалисты компании готовы к сотрудничеству, в т.ч. и в экспериментальном плане. Вы можете получить оборудование во временное пользование с последующей оплатой в случае, если положительные результаты будут достигнуты. ЗАО «Элмат-ПМ» Калуга, 2й Академический прд, д. 17 Тел/факс: (4842) 728332 Отдел водоподготовки и энергосбережения Тел/факс: (4842) 792343
Магнитная обработка воды
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2010
Изменение взаимодействия ионов солей жесткости в растворе позволяет значительно увеличить скорость их выделения в твердое состояние при нагреве воды, что, в свою очередь, ведет к образованию частиц накипи в толще воды и снижению скорости нарастания отложений на поверхностях оборудования. При этом эффект магнитной обработки воды может эффективно использоваться и в других системах, в т.ч. для улучшения характеристик протекания ионообменных процессов.
