Компания Kiturami представила на российском рынке обновленную линейку настенных газовых котлов серии World Alpha, это три модели — World Alpha, World Alpha S и World Alpha C. Одно из отличий обновленной линейки — типы теплообменников. В моделях World Alpha и World Alpha S теплообменник выполнен из нержавеющей стали. В World Alpha C — трубы двухуровневого теплообменника и ламели нижнего уровня изготовлены из меди, а ламели верхнего уровня из алюминия. Такая конструкция обеспечивает усиленную защиту верхнего уровня от конденсата, а нижний уровень имеет высокую теплопроводность и устойчивость к температурным деформациям.
В конструкции котлов новой линейки использованы и другие интересные инженерные решения, например:
- камера сгорания закрытого типа, наддув воздуха в которую производится вентилятором с регулируемой частотой вращения — это обеспечивает оптимальное соотношение газа и воздуха в камере сгорания и стабильное горение;
- в этой серии котлов отсутствует маностат. Контроль дымоудаления осуществляется с помощью датчика Холла, считывающего скорость вращения вентилятора. Таким образом, исключается проблема образования конденсата в трубке маностата и котел работает без сбоев
- вентилятор с модуляцией скорости вращения — модуляция скорости вращения вентилятора позволяет достигать оптимального соотношения газа и воздуха в камере сгорания для повышения КПД. Благодаря модуляции, вентилятор настраивается на необходимую скорость вращения в зависимости от пневматического сопротивления дымохода в мощности работы котла.
Конечно, линейка оснащена и давно знакомыми, зарекомендовавшими себя конструктивными элементами, которые обеспечивают стабильную работу котла:
- пластинчатый вторичный теплообменник в контуре ГВС обеспечивающий быстрый нагрев и регулировку температуры горячей воды с точностью до 1°C, даже при резко изменяющемся расходе воды;
- отвод продуктов сгорания/забор воздуха для горения могут быть реализованы как в виде коаксиального дымохода 60/100 мм, так и раздельными трубами диаметром 80/80 мм.
- пользователь может управлять котлом с помощью выносного пульта со встроенным датчиком температуры воздуха, что дает возможность выбора, в качестве параметра регулирования, как температуры воды в подающей линии системы отопления, так и температуры воздуха в помещении.
- устойчивая работа котла при низком давлении газа — от 3 мбар
- плата управления котла устойчива к перепадам напряжения ±30% от 220 В.
Как и все котлы Kiturami, серия World Alpha New снабжена обширным перечнем приборов безопасности, как стандартными, такими, как предохранительный клапан, датчик давления теплоносителя, датчик перегрева теплообменника, так и необычными для российского рынка — датчиком утечки газа и сейсмической активности, фотоэлектрическим датчиком наличия пламени или уже упоминавшимся датчиком Холла, наличие которых, несомненно, выделяет котлы Kiturami из ряда аналогичных продуктов и повышает их привлекательность для российского потребителя.
