Горелки GIERSCH серии RG
GIERSCH GmbH — один из ведущих европейских производителей горелочной техники. В настоящее время GIERSCH производит газовые и жидкотопливные горелки, обладает сертификатом качества по нормам ISO 9001 и входит в группу ЭНЕРТЕХ, но, несмотря на это, является самостоятельной фирмой. Горелки GIERSCH характеризуются выгодным соотношением цена-качество. На российском рынке фирма работает уже около 5 лет и достаточно известна.
С января 1999 года открыто представительство GIERSCH GmbH в Российской Федерации. Продукция GIERSCH в России обеспечена сервисным и гарантийным обслуживанием. В производственной программе GIERSCH имеются газовые и жидкотопливные горелки в диапазоне мощности от 12 до 4400 кВт стандартного исполнения со значительно низким уровнем выбросов NОx. GIERSCH производит шесть основных типовых рядов горелок:
Жидкое топливо:
- R 12 – 273 кВт
- M 120 – 2500 кВт
- NOL 990 – 4400 кВт
Газ:
- RG 12 – 260 кВт
- MG 160 – 2500 кВт
- NG 970 – 4400 кВт
Рассмотрим компактные универсальные газовые горелки RG с параметрами подключения: давление природного газа — 20-50 мбар, давление сжиженного газа — 50 мбар, максимальное давление на входе — 100 мбар, напряжение — 230 В (50 Гц) и диапазон мощности от 12 до 260 кВт. Газовые горелки серии RG для отопительных котлов или промышленного применения являются универсальными независимо от того, используется ли магистральный или сжиженный газ, новые установки или требуется переоснащение с жидкого топлива на газ.
Серия RG поставляется в комплекте с высококачественной арматурой, необходимыми соединительными отводами, резьбовыми соединениями и газовым шаровым краном. Концепция горелки вызывает особый интерес благодаря двухступенчатому и модулирующему исполнению. В зависимости от потребности в тепле горелка увеличивает или уменьшает свою мощность. Потери при предварительной продувке и эмиссии при пуске горелки сокращаются до минимума.
Коэффициент годового использования возрастает. Модулирующее регулирование мощности функционирует от соотношения газ-воздух. Процесс сжигания во всем рабочем диапазоне является постоянным. Вентилятор со стабильным давлением гарантирует безопасный пуск. Газовая линия в виде компактного узла просто соединяется с сопловой трубой горелки. Мягкий пуск осуществляется за счет медленно открывающегося магнитного клапана.
Оптимальные параметры сгорания обеспечиваются благодаря специальному смесительному устройству и регулированию подачи воздуха. В исполнении L — воздушная заслонка с сервоприводом. Она способствует запуску без пульсаций и препятствует охлаждению топочной камеры в период, когда горелка не работает. Горелки RG20, RG30 в исполнении Z — двухступенчатые, а в исполнении М — модулирующие.
К газовой арматуре может поставляться предохранительный электромагнитный клапан (SM) и/или устройство контроля герметичности (DK). При этом следует отметить, что горелки RG20, RG30 обладают пониженным уровнем шума. Для серии RG горелочная труба может быть установлена в топочной камере на требуемую глубину за счет раздвижного фланца. Все функциональные элементы, расположенные на пластине основания, включая детали электрической схемы, наглядны и легко доступны. Каждая газовая горелка фирмы Giersch проверяется на заводе в действии и предварительно устанавливается на малую мощность.
