BALTUR (WESTER) Горелки BALTUR (Италия) отличает высокое качество изготовления при конкурентной стоимости. Это достигается использованием наряду с известными марками комплектующих (SIEMENS, BRAHMA, DUNGS, SUNTEC) относительно недорогих итальянских. Поэтому стоимость горелок BALTUR, как впрочем и остальных итальянских горелок, дешевле немецких и скандинавских, что позволяет им быть достаточно востребованными на российском рынке. Горелки мощностью до 100 кВт — на газовом и дизельном топливе одноступенчатые (имеют функцию включено/выключено) или двухступенчатые (имеют функцию выключено, включено на редуцированную мощность и включено на полную мощность, с которой горелки возвращаются на редуцированную мощность автоматически, посредством команды датчиков температуры или давления). Корпус горелки из алюминиевого литья. Вентилятор специальной конструкции повышенного давления обеспечивает надежную работу горелки, в т.ч. на котлах повышенного давления в топке. Фланец крепежа, скользящий вдоль сопла, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания. Сопло с головкой сгорания сконструировано таким образом, что позволяет горелке реализовать самые лучшие параметры сгорания в каждой точке рабочей диаграммы. Электронные устройства управляют циклом работы горелки и контролируют ее безопасность. Горелки легки при монтаже и удобны в эксплуатации. Горелки, выпускаемые компанией BALTUR, в Россию поставляются также под маркой Wester Line (Wester). BENTONE Завод BENTONE основан в 1954 г. и расположен в г. Люнгби (Швеция). Это один из крупнейших в мире производителей жидкотопливных и газовых горелок. Единственный в Европе завод, экспортирующий горелки в США. BENTONE является частью группы ENERTECH, в состав которой также входят: СТС, OSBY PARСA, SAINT ROCH, ZAEGEL-HELD, NU-WAY, GIERSCH, ELECTRO-OIL ENERTECH производит газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки мощностью от 4 кВт до 20 МВт. Сам BENTONE — газовые от 4 до 2400 кВт и жидкотопливные от 7 до 2550 кВт. Газовые горелки работают на природном, сжиженном, городском и биогазе. Жидкотопливные — на жидком топливе вязкостью от 1,2 до 18 сСт (авиакеросин, керосин, дизель). Горелки используются в отопительных системах как бытового, так и промышленного назначения. Горелки BENTONE соответствуют мировым экологическим стандартам: швейцарскому LRV92, австрийскому RA3, немецкому «Голубой ангел» RAL-U29; и только этот завод получил Норвежский экологический знак «Белый лебедь» — самый жесткий экологический стандарт в мире. CIB UNIGA Компания CIB UNIGAS S.p.A. (Италия), основанная в 1972 г., выпускает горелки на различных видах топлива мощностью от 20 до 70 000 кВт. Вся продукция сертифицирована для использования в России. Новая серия горелок малой мощности — от 20 до 570 кВт — под общим названием Idea выпускается с 2004 г. и призвана заменить модели Miniflam и Tecnopress. Горелки Idea имеют принципиально новую концепцию с точки зрения функциональности и эстетики. Компактность и универсальность корпуса горелки позволили более рационально использовать ее небольшие габариты, оптимально разместив во внутреннем объеме механические и электронные компоненты. Кожух горелки имеет современный дизайн и выполнен из прочного пластика традиционного красного цвета. Каркас отлит под высоким давлением (600 атм) из алюминия, благодаря чему соблюдается высокая точность передачи размеров от формы к детали. Крыльчатка и ось двигателя вентилятора, ставшего в два раза мощнее по сравнению с выпускавшимися ранее моделями, теперь расположены параллельно оси сопла. Таким образом, горелки новой серии могут преодолевать более высокое аэродинамическое сопротивление топок котлов, что позволяет применять горелки на широком спектре оборудования. Корпус горелки предполагает возможность его герметизации, что позволяет использовать горелки в пыльных помещениях. Модели Idea имеют возможность легкой установки раструба для наружного забора воздуха для горения. CUENOD CUENOD — это часть объединения ELCO CUENOD, входящего в состав концерна MTS. Развитие предприятия неразрывно связано с деятельностью исследовательского центра CUENOD. Исследования и разработки центра выполняются с привлечением ведущих научных институтов, в числе которых GAZ de FRANCE. В основе современной производственной программы находятся результаты таких исследований и работ за последние 25 лет. В конструкции горелок используются только высококачественные компоненты и комплектующие ведущих изготовителей, преимущественно немецкого производства: газовая арматура KROMSCHRODER и DUNGS, электродвигатели FHP Motors, цифровые топочные автоматы SATRONIC третьего поколения, сервоприводы SIEMENS и др. При этом по цене горелки CUENOD занимают на рынке центральное положение, будучи заметно дешевле горелок немецкого производства и незначительно дороже итальянских горелок, особенно в упрощенных и удешевленных комплектациях, в частности, без шумоглушения на заборе воздуха. К наиболее современным из выпускаемых CUENOD моделей относятся горелки модельного ряда NC мощностью от 16 до 210 кВт, работающие на газе и легком жидком топливе. DE DIETRICH DE DIETRICH Thermique (Франция) — один из старейших европейских производителей отопительного оборудования. Основанная 300 лет назад компания DE DIETRICH экспортирует свои изделия более чем в 60 стран мира и имеет более чем 100-летний опыт по выпуску чугунных котлов. Помимо котлов и панелей управления, DE DIETRICH предлагает широкую гамму надежных и эффективных газовых и жидкотопливных горелок мощностью от 16 до 2290 кВт, идеально подходящих для котлов собственного производства DE DIETRICH и легко адаптируемых для других марок. Завод, расположенный в г. Танн, выпускает горелки с 1929 г. Высокотехнологичное производство основывается на разработках собственного научно-исследовательского центра. Эффективная система подачи воздуха Duopress обеспечивает полное предварительное смешивание топлива с оптимально поступающим воздухом. Горелки DE DIETRICH снабжены системой сгорания Eco NOX, благодаря которой достигается уровень вредных выбросов меньше, чем 70 мг/(кВт⋅ч) при работе на природном газе. Минимальный уровень шума обеспечивается применением специальных современных технологий, а именно: встроенное бесшумное устройство для подачи воздуха; силиконовая прокладка акустической развязки; звукоизолирующий кожух и др. Например, для жидкотопливной горелки M40 уровень шума на расстоянии 1 м равен 69 дБ(A) при мощности 625 кВт. DREIZLER Фирма WALTER DREIZLER GmbH Warme-technik (Германия) существует уже более 40 лет, это семейное предприятие среднего бизнеса. Горелки серии Marathon могут быть оснащены системой внутренней рециркуляции ARZ или ее модификацией для комбинированных горелок ARZsuper, что позволяет дополнительно снизить величину эмиссии NOX и СО. Кроме того, горелки DREIZLER отличает оригинальная конструкция узла смешения, в котором не используется подпорная шайба, что обеспечивает высокую гибкость в плане сжигания топлива с регулировочным отношением до 1:20 при эффективном турбулентном смешении газовоздушной смеси. Важным преимуществом горелок фир-мы DREIZLER является короткий факел — это незаменимое качество для их применения с котлами российского производства при реконструкции существующих котельных и новом строительстве, а также большинством котлов европейского производства. Газовые горелки DREIZLER могут работать на всех природных, биологических и промышленных горючих газах. Уникальная конструкция головки горелки делает ее устойчивой к колебаниям давления, обеспечивает существенное снижение шумов. Двухстадийная рециркуляция при системе ARZ выполняет функцию головки газовой горелки. На первой стадии горелочный воздух смешивается с поступающим в радиальном направлении газом, образуя торообразные завихрения. Факел делится на насыщенную и ненасыщенную зоны. На второй стадии происходит полное развитие факела, при этом поперечные пластины на огневой трубе инициируют рециркуляцию дымовых газов из топки. Благодаря этому величина эмиссии по NOX при системе ARZ на газовых горелках не превышает 80 мг/(кВт⋅ч). На газовых горелках фирма DREIZLER использует главным образом пневматическое связанное регулирование соотношения газ/воздух. ECOFLAM Итальянская компания ECOFLAM, основанная в 1973 г., специализируется на изготовлении широкой гаммы котлов и моноблочных горелок на природном и сжиженном газе, дизтопливе, мазуте различных марок, а также комбинированных горелок газ/жидкое топливо с ручным или автоматическим переключением. Диапазон мощностей горелок — от 10 до 15 000 кВт. Для бытового термотехнического оборудования ECOFLAM выпускает горелки мощностью до 100 кВт: ❏ газовые дутьевые серийAzur, Blu, Max G стоимостью от 700 до 1000 евро; ❏ жидкотопливные одноступенчатые горелки и горелки с системой предварительного подогрева топлива серий Max, Minor стоимостью от 350 до 450 евро; ❏ комбинированные (газ + дизтопливо) одноступенчатые горелки серии Dual стоимостью от 1900 до 3000 евро. ELCO Компания ELCO была основана в 1928 г. и сегодня является одним из ведущих мировых фирм по производству горелочного оборудования. Производственная программа включает в себя газовые, жидкотопливные и комбинированные горелки от 12 до 45 000 кВт, устройства управления и регулирования, газовую и жидкотопливную арматуру. Горелочное оборудование производится на заводах Annemasse (Франция) и Pirna (Германия). GB-GANZ GB-GANZ — венгерский производитель горелочных устройств от 17 кВт до 24 МВт для жидких и газообразных топлив — предлагает свои горелочные устройства малой мощности (до 100 кВт). Газовые и жидкотопливные горелки производства GB-GANZ являются устройствами полностью автоматического действия, пригодные для сжигания газовых и жидких топлив. Горелки могут устанавливаться на водогрейные и паровые котлы, воздушные вентиляторы, металлургические и пекарные печи, сельскохозяйственные сушильные агрегаты и другое подобное оборудование. GIERSCH Безупречное функционирование и многократно испытанная конструкция обеспечивают многолетний успех серии жидкотопливных горелок R (12–273 кВт), производимой немецкой фирмой GIERSCH. Непрерывно совершенствуемые горелки R имеют оригинальную воздуходувную систему. Горелки GIERSCH серии RG (12–260 кВт) предназначены для работы на природном или сжиженном газе и поставляются в комплекте с высококачественной газовой арматурой, соединительными отводами, резьбовыми соединениями и шаровым краном. Тщательно разработанные исполнения горелок RG с плавно-двухступенчатым и модулирующим регулированием мощности обеспечивают качественное сгорание газа с наименьшей эмиссией, постоянное во всем рабочем диапазоне. LAMBORGHINI Горелки фирмы LAMBORGHINI CALOR S.p.A., основанной в 1959 г. Феруччио Ламборгини. Диапазон выпускаемых горелок — от 12 кВт до 10,5 МВт. Компания LAMBORGHINI CALOR S.p.A. представлена в 48 странах мира, имеет 400 официальных представителей и развитую дистрибьюторскую сеть. Также существуют более 650 сервисных центров LAMBORGHINI Service. Горелки полностью отвечают требованиям международных стандартов, а также «Голубой ангел». OILON Компания OILON — частная финская компания, основанная в 1961 г. С самого начала своей деятельности OILON сама проектировала и совершенствовала все производимыемодели горелок. Преимущества работы с компанией OILON: богатый опыт, постоянное развитие продукции, учет экологических требований, индивидуальное проектирование, отличающееся гибкостью, широкий ассортимент продукции, высокий уровень обслуживания и обучения, комплексное управление процессом горения, многолетний опыт безупречной работы на российском рынке. OLYMPIA Для бытового теплотехнического уровня OLYMPIA (Южная Корея) выпускает горелки мощностью от 9,3 до 116 кВт. Они предназначены для сжигания природного и сжиженного газа, а также легкого дизельного топлива. Горелки используются в составе отопительных котлов и технологического оборудования. RIELLO Концерн RIELLO был образован в 1922 г. и является одним из мировых лидеров в производстве отопительной техники. В его составе 10 заводов, 27 филиалов по всему миру, 2500 сотрудников в Италии. Для использования в бытовых теплогенераторах малой мощности (до 100 кВт) представлена широкая гамма горелок, относящихся к средней ценовой категории. WEISHAUPT Компания WEISHAUPT — ведущий немецкий производитель оборудования для сжигания топлива, представленный в большинстве цивилизованных стран мира. Эксклюзивным поставщиком горелок WEISHAUPT в Россию более 10 лет является компания РАЦИОНАЛ. Компания имеет 46 филиалов в России. Склады горелок и запасных частей расположены в 35 крупнейших российских городах. Производственная программа WEISHAUPT охватывает выпуск газовых, жидкотопливных и комбинированных, полностью автоматизированных горелок. Они предназначены для сжигания всех видов газов, дизельного и мазутного топлива, сырой нефти. Продукция WEISHAUPT заслужила репутацию беспрецедентно качественного и современного оборудования, задающего темп развития в данной отрасли. Это достигается за счет высокой культуры производства, использования только самых качественных компонентов, а также серьезных научных разработок (в рамках предприятия с 1962 г. существует исследовательский центр — «Институт исследований и развития WEISHAUPT»). Компактные блочные автоматические горелки с микропроцессорным управлением типоряда W (12,5–570 кВт) предназначены для сжигания природного и сжиженного газа, а также легкого жидкого топлива. Горелки W используются для теплоснабжения бытовых и промышленных объектов, а также на технологических установках. Газовые горелки типоряда W выпускаются серийно со сниженными эмиссиями NOX в дымовых газах: исполнение LN. Жидкотопливные горелки — cтандартного исполнения и исполнения LN. Серийное микропроцессорное управление, применяемое фирмой WEISHAUPT на этих горелках с 1997 г., позволяет производить настройку с высокой точностью, обусловленной точностью цифровых сервоприводов. Подключение горелок к компьютерным системам управления через информационную шину дает возможность удаленного контроля и регулирования. VIESSMANN В секторе горелок для бытовых котлов немецкая фирма VIESSMANN выпускает Vitoflame 100 — жидкотопливные и газовые горелки с поддувом для котлов 100 PX1, Vitoplex 100 SX1, Vitoplex 300 TX1, Vitorond 200 VD2; Vitoflame 200 — жидкотопливные и газовые горелки с поддувом и технологией сжигания Duozon для котлов Vitola 100, Vitola 200, Vitorond 200 VR2. Квинтэссенция преимуществ: высокая экологичность и полнота сгорания топливной смеси обеспечиваются оптимальной конфигурацией камеры сгорания — газовые и жидкотопливные горелки Vitoflame гарантируют уровень вредных выделений значительно ниже значений, установленных экологическим нормативом «Голубой ангел». Все горелки фирмы VIESSMANN проходят цикл компьютеризованных испытаний и оптимально согласованы по своим параметрам с котлом. Компактная модулируемая газовая горелка MatriX-compact мощностью от 4 до 32 кВт предназначена для работы с котлом Vitodens 200. Эта горелка характеризуется уникальной конструкцией, малым весом, а также простым сервисным обслуживанием. «РУСНИТ» Все детали и узлы горелок «РусНИТ», выпускаемых рязанским ОАО «Завод «Красное знамя» (кроме мультиблока в газовой горелке и топливного насоса, форсунки и фотодатчика наличия пламени в жидкотопливной горелке) собственного производства. Это снимает вопросы, связанные с приобретением импортной ремонтной комплектации (цена и сроки). В горелках применено реле времени (менеджер горения) собственной разработки и производства. Устройство поджига и ионизационный электрод с силиконовыми помехозащищенными высоковольтными проводами также собственного производства. РИСУНКИ:1~2~;2~3~;3~4~;4~5~;5~6~;6~7~; 7~8~;8~9~;9~10~;
Горелки для бытовых котлов
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2005
Безусловно, рассказать обо всех горелочных устройствах для бытовых котлов не представляется возможным. Мы ставим перед собой задачу познакомить вас с горелками мощностью до 100 кВт основных марок, присутствующих на российском рынке.
