Использование оборудования на отработанном масле позволяет резко снизить расходы на отопление и повысить рентабельность предприятия. Применение теплогенераторов на отработанном масле дает возможность потребителю окупить свои капиталовложения на приобретение теплового оборудования в течение одного отопительного сезона за счет использования бесплатного топлива вместо дорогого газа или дизельного топлива. При этом максимального эффекта можно добиться там, где есть возможность получать отработанное масло бесплатно: на предприятиях автосервиса, железнодорожных, портовых и авиационных станциях обслуживания, на заводах-производителях машинного и растительного масла, в нефтегазовом комплексе. Экономичность этой разработки для таких предприятий очевидна: можно использовать отработку в качестве топлива и не нужно расходовать средства на ее утилизацию. Например, обогреватели KROLL используют отработанное масло как топливо и сжигают его на месте, без дополнительной регенерации и очистки. При этом выхлопы практически не содержат вредных соединений, т.к. большинство ихостается в камере сгорания в виде шлаков. Таким образом, вы не только экономите на расходах при вывозе на пункт регенерации, но и уменьшаете риск загрязнения окружающей среды, одновременно получая чистое и безопасное тепло. В настоящий момент на российском рынке представлены два основных зарубежных производителя теплового оборудования на отработанном масле — немецкие фирмы KROLL и GIERSCH. За несколько десятилетий разработки и производства теплогенераторов и горелок была досконально отработана технология получения тепла путем сжигания различных видов жидкого топлива, начиная с отработанного масла и любых вязких горючих технических жидкостей, заканчивая использованным растительным маслом из ресторанов и пунктов быстрого питания «фастфуд». При этом только KROLL предлагает наиболее полный и самодостаточный набор оборудования для воздушного обогрева помещений (обогреватель, горелка, система подготовки и подачи топлива, компрессор). Использование же горелок GIERSCH потребует поиска и приладки недостающих компонентов. Система, собранная из компонентов различных производителей менее надежна, сложнее в монтаже и обслуживании, а, кроме того, может не выдавать заданных параметров. При использовании оборудования KROLL заказчику останется лишь найти емкость для топлива, с приобретением которой проблем не бывает. Можно заказать суточные топливные баки, оборудованные фиспакетами того же производителя — KROLL GmbH. Самая младшая модель в линейке KROLL — теплогенераторы W401L мощностью до 29 кВт — специально спроектирована максимально простой в использовании. Горение топлива в этой модели происходит на специальной пластине-тарелке, а тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения или, при наличии дополнительного вентилятора, как поток теплого воздуха. Низкая стоимость, минимум автоматики, простота и надежность в эксплуатации, компактные размеры делают эти теплогенераторы незаменимыми для небольших мастерских и автосервисов, позволяя полностью решить проблему обогрева ремзоны площадью до 900 м3. В теплогенераторе W 401-VL можно использовать следующие виды топлива: отработанное масло из автомобильных двигателей, коробок передач, гидравлических систем и т.п., смесь отработанного масла и дизельного топлива. Для помещений большего объема поставляются теплогенераторы, оборудуемые дутьевыми горелками с автоматической подачей и подготовкой топлива. Горелки предназначены для сжигания печного топлива, растительного масла, отработанного масла и смеси ГСМ без переоснащения горелки. Теплогенераторы подходят для обогрева как одного, так и нескольких помещений или раздачи воздуха в несколько зон одного помещения по системе воздуховодов, для чего они оборудуются вентиляторами с высоким статическим давлением. Данная система может работать и на приток свежего воздуха. Область применения: обогрев крупных автосервисов, гаражей, станций технического обслуживания автомобилей, локомотивных депо, судоремонтных заводов, ангаров, складов, заводов по производству масла. Горелки KROLL KG/UB дутьевого типа представляют собой устройство, в котором топливо предварительно разогревается до заданной температуры в зависимости от вязкости, затем эжекционным способом подается к форсункам. Для этого к горелке подключается воздушная линия высокого давления (первичный воздух). Далее происходит розжиг образовавшейся масляно-воздушной смеси и вентилятор вторичного воздуха обеспечивает процесс горения кислородом. При переходе с одного топлива на другое, например с отработанного масла на дизельное, не требуется замена или демонтаж горелки или замена форсунок. Нужно лишь произвести регулировку первичного и вторичного воздуха, а также предварительного разогрева. Для подачи топлива от емкости к горелке используется фиспакет, в который входит плавающий топливозаборник, фильтр с подогревом и топливный насос. Компания KROLL также предлагает воздушные компрессоры UBK1 и UBK2, специально спроектированные для горелок KG/UB. Удачный пример наглядной демонстрации минимизации затрат на отопление — станция техобслуживания SAAB-VOLVO в Санкт-Петербурге, где установлена система воздушного отопления на отработанном масле, в составе которой стационарный теплогенератор S (KROLL), оборудованный горелкой KG55, с установленным на нем суточным топливным баком с фиспакетом. Система успешно эксплуатируется с 2000 г. По итогам эксплуатации заказчик был очень доволен работой оборудования и впоследствии приобрел еще два теплогенератора для обогрева других помещений. Кроме оборудования на отработанном масле, фирма KROLL GmbH производит мобильные и стационарные теплогенераторы на жидком топливе и газе мощностью от 15 до 700 кВт, а также водяные калориферы и промышленные осушители воздуха. Продукция фирмы KROLL сочетает в себе немецкое качество, надежность, экономичность и безопасность. Все оборудование имеет российский сертификат соответствия, отвечает всем современным нормам экологической и пожарной безопасности. Компания «ТехноКлимат» предлагает весь спектр оборудования фирмы KROLL, которое поставляется со склада в Москве. Возможна поставка под заказ, по индивидуальным проектам.
Горелки на отработанном масле
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2005
Разработки в области отопления промышленных зданий вызывают сегодня в России повышенный интерес. Развитие производства и сервиса, складского хозяйства требует новых технологий, позволяющих экономично обогревать помещения большого объема. В частности, повышенным спросом пользуются системы воздушного отопления помещений, позволяющие эффективно и с минимальными затратами отапливать помещения объемом от 600 до 20 000 м3. В качестве топлива такие системы могут использовать газ, дизельное топливо и даже отработанное масло.
