Мобильные теплогенераторы или тепловые пушки В настоящее время фирмой KROLL разработано и производится несколько серий мобильных теплогенераторов для применения в различных отраслях строительства, сельского хозяйства и промышленности. В качестве топлива для теплогенераторов могут быть использованы сжиженный (баллонный), магистральный газ, дизельное топливо. Все оборудование марки KROLL отличается качеством, надежностью, экономичностью и идеально подходит для работы в российских условиях. Рассмотрим некоторые модели подробнее. Серия GK и GP — это мобильные жидкотопливные теплогенераторы прямого нагрева мощностью от 20 до 115 кВт, работающие на дизельном топливе. Теплогенераторы оборудованы топливными баками, камерой сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением. Модели серии GP оборудованы фильтром с подогревом, разъемом подключения выносного термостата для автоматического поддержания температуры в помещении. Обогреватели не требуют специального монтажа, просты и надежны в эксплуатации, работают с эффективностью 100 %. Теплогенераторы серий GK и GP применяются для отопления складских, производственных, сельскохозяйственных помещений с хорошей вентиляцией, для обогрева открытых площадок и сушки объектов в строительстве. Серия MA — мобильные теплогенераторы с отводом продуктов сгорания, работающие на дизельном топливе. Обогреватели оборудованы топливным фильтром с подогревом, камерой сгорания из нержавеющей стали с автоматическим охлаждением, вентилятором высокого давления, разъемом для подключения выносного термостата. Теплогенераторы предназначены для обогрева и сушки помещений в строительстве, отопления помещений складского, производственного или сельскохозяйственного назначения даже со слабой или естественной вентиляцией. Серии теплогенераторов М, НМ, HCL мощностью от 22 до 440 кВт могут отапливать помещения объемом от 500 до 20 000 м3. Пушки располагают в отапливаемом помещении, на улице рядом с ним или внутри пространства, которое необходимо обеспечить теплым воздухом. Теплогенераторы серии М работают на дизельном топливе. Младшие модели (M25, M50) оборудованы топливными баками. Камеры сгорания изготовлены из нержавеющей стали. Высоконапорный вентилятор позволяет работать с системой воздуховодов для распределения подогретого воздуха в несколько помещений или непосредственно к месту, где требуется обогрев. Теплогенераторы серий HM и HCL могут работать как с горелкой на дизельном топливе, так и с горелкой на природном или сжиженном газе. Это оборудование легко транспортируется автомобильным или железнодорожным транспортом, полностью укомплектовано и готово к работе. Область применения — от обогрева складов, цехов, ангаров, торговых комплексов, сельскохозяйственных помещений или стройплощадок, до обеспечения теплом мест катастроф, чрезвычайных ситуаций, аварий и т.п. Серии P и PX — это мобильные теплогенераторы (10–140 кВт), использующие в качестве топлива сжиженный (баллонный) газ пропан-бутан. Отличаются высокой производительностью обогрева (эффективность работы 100 %), но при этом небольшим весом и невысокой стоимостью. Они просты в эксплуатации и обслуживании. Обогреватели оснащены камерой сгорания из нержавеющей стали и пьезорозжигом, а модели РХ— автоматическим розжигом и возможностью подключения выносного термостата. Данное оборудование применяется для обогрева складских, производственных и сельскохозяйственных помещений, животноводческих ферм и птицефабрик с хорошей вентиляцией, теплиц, а также для обогрева и сушки объектов в строительстве. Младшие модели этой серии P10 и Р10VA мощностью 11 кВт (габариты — 43 см, вес — 5 кг) идеально подходят для обогрева частных гаражей, дачных построек и небольших теплиц. В моделях с маркировкой VA из нержавеющей стали выполнены как камера сгорания, так и корпус. Стационарные теплогенераторы Наряду с мобильными теплогенераторами фирма KROLL производит несколько видов стационарных теплогенераторов. В отличие от мобильных, стационарные теплогенераторы позволяют отапливать воздухом значительно большие по размеру объекты, такие как офисные или жилые помещения, торговые, культурно-развлекательные или спортивные сооружения. Стационарные теплогенераторы могут производить теплый воздух не только для обогрева помещений, но и для обеспечения теплом технологических процессов, например, сушки материалов, продуктов питания, окрашенных поверхностей и т.п. Максимальная температура горячего воздуха, вырабатываемого теплогенераторами KROLL, — 120°С, максимальное статическое давление — 1600 Па. Теплогенераторы серии SKE предназначены для работы с любым типом горелок и могут обогревать помещения объемом от 1000 до 15 000 м3. Теплогенераторы оборудованы вентиляторами высокого напора и осуществляют раздачу в четырех направлениях подогретого воздуха из отверстий, расположенных в верхней части. Если требуется обогрев нескольких помещений или обогрев помещения сложной конфигурации, или возникает необходимость подавать подогретый воздух в определенные зоны, лучшее решение — теплогенераторы серии S. Мощностный диапазон этой серии — от 20 до 650 кВт. Высокая энергоэффективность (КПД) теплогенераторов серии S позволила ей превзойти многие аналоги других производителей. Она составляет от 90 до 93 %. В отличие от SKE, теплогенераторы серии S могут быть оснащены высоконапорными вентиляторами (до 1600 Па), изготовленными по индивидуальному заказу. Это позволяет подключать теплогенератор к системе воздуховодов, добавлять секции фильтрации, охлаждения, увлажнения, шумоглушения и т.п. Теплогенераторы серии S способны не только обогревать внутренний воздух помещения, но и осуществлять приток свежего воздуха. На их базе могут быть созданы воздушные тепловые завесы. Для северных районов возможно изготовление теплогенераторов серии S, рассчитанных на температуру приточного наружного воздуха до –35°С. В этом и подобных случаях теплогенераторы серии S оснащаются теплообменниками из нержавеющей стали и поддоном с патрубком для сбора и отвода конденсата. Теплогенераторы выпускаются в вертикальном или горизонтальном исполнении. Среди возможных вариантов исполнения — теплогенератор без вентилятора в качестве секции подогрева для приточной камеры или центрального кондиционера с требуемыми типоразмерами. Компания KROLL производит облегченные модели обогревателей серии Н, которые могут оборудоваться горелками на любом виде топлива и серии N на газу, которые позволяют значительно сэкономить рабочее пространство за счет настенной установки. Один такой теплогенератор может обогревать помещения объемом до 2000 м3. Самая современная разработка фирмы KROLL — комбинированный теплогенератор Aqua Air, который совмещает в себе функции теплогенератора и водяного отопительного котла. Применяется для воздушного отопления производственных помещений, при этом до 30% тепловой мощности этого теплогенератора используется для водяного отопления и горячего водоснабжения офисной части, клиентской зоны и организации душевой для персонала. Работа теплогенератора Aqua Air полностью автоматизирована, он способен распределять теплый воздух по системе вентиляционных каналов. Теплогенераторы на отработанном масле Использование оборудования на отработанном масле позволяет резко сократить расходы на отопление и повысить рентабельность предприятия. Универсальные горелки KROLL работают на любом виде жидкого топлива. При этом максимального эффекта можно добиться там, где есть возможность получать отработанное масло бесплатно: на предприятиях автосервиса, железнодорожных, портовых и авиационных станциях обслуживания, на заводах-производителях машинного и растительногомасла, в нефтегазовом комплексе. Экономичность этой разработки для таких предприятий очевидна: можно использовать отработку в качестве топлива и не нужно расходовать средства на ее утилизацию. Фирма KROLL GmbH более 30 лет занимается разработкой и производством систем для воздушного отопления, использующих в качестве топлива отработанное масло. За это время была досконально отработана технология получения тепла путем сжигания различных видов жидкого топлива, начиная с отработанного масла и любых вязких горючих технических жидкостей, и заканчивая использованным растительным маслом из ресторанов и пунктов быстрого питания («фаст-фуд»). В настоящее время в ассортименте KROLL представлены модели обогревателей на отработанном масле, способные обогреть помещения площадью от 300 до 6000 м3. Самая младшая в линейке модель — теплогенератор W401-L (W401-VL с вентилятором) мощностью 35 кВт специально спроектирована максимально простой в эксплуатации. Коэффициент полезного действия такого теплогенератора составляет 83 %. Горение топлива происходит на специальной пластинетарелке, а тепло поступает в помещение в виде инфракрасного излучения. Аппарат оборудован топливным баком на 24 л, ручной регулировкой мощности и по желанию вентилятором — для более интенсивного распространения теплого воздуха. Низкая стоимость, минимум автоматики, простота и надежность в эксплуатации, компактные размеры делают эти теплогенераторы незаменимыми для небольших мастерских и автосервисов, позволяя полностью решить проблему обогрева ремзоны площадью до 1000 м3. Для обогрева помещений большего объема используются наддувные универсальные горелки серии KG, в которых можно сжигать горючие жидкости любой консистенции с вязкостью до 90 ед. по SAE. Они могут быть встроены как в стационарные теплогенераторы серий S, SKE мощностью до 200 кВт (тепло в этом случае поступает в помещение в виде горячего воздуха), так и в традиционные водогрейные котлы для организации водяного отопления и горячего водоснабжения. Горелки неприхотливы в работе и просты в обслуживании. Для перехода с одного состава топлива на другой требуется всего лишь регулировка подачи воздуха и степени предварительного разогрева топлива и не требуется ни замена горелки или форсунок, ни ее снятие. Система отопления, оборудованная универсальной горелкой серии KG, полностью автоматизирована и не требует постороннего вмешательства при работе. На горелке установлен электронный блок, который управляет ее работой, подачей и розжигом топлива и отслеживает все штатные и нештатные режимы. К горелке может быть подключен выносной термостат для автоматического поддержания температуры воздуха в помещении или температуры теплоносителя. Система предварительного разогрева и подачи топлива, установленная на топливный бак, тоже автоматизирована и состоит из плавающего топливозаборника, фильтра с подогревом и насоса, который включается по сигналу от поплавка на горелке. Подогретое топливо поступает в расходную емкость на горелке, в которой и происходит его разогрев до требуемой температуры. После этого топливо поступает в горелку и распыляется сжатым воздухом (первичный воздух), образуя масляно-воздушную смесь. Воздух для горения (вторичный воздух) подается вентилятором, установленным на горелке, а сжатый воздух для распыления должен подаваться от внешнего источника. Водяные калориферы Наряду с обогревателями, работающими на дизельном топливе, газе и отработанном масле фирма KROLL предлагает водяные калориферы с вентилятором серии LH, которые используются в системах водяного отопления. Отличительная особенность серии LH — большой модельный ряд, представленный шестью типоразмерами калориферов, в каждом из которых есть двухрядная и трехрядная модели. Это позволяет предложить заказчику 12 моделей калориферов мощностью от 10 до 60 кВт, что, несомненно, облегчает подбор оборудования для помещений различных размеров. Калориферы изготавливаются в настенном и потолочном исполнении. Корпус выполнен из оцинкованной стали, покрытой эмалью. Осушители воздуха для профессионального применения Производительность осушителей воздуха серии Т, выпускаемых фирмой KROLL — от 30 до 120 л/сут. Они применяются для поддержания заданной влажности в помещениях бассейнов, складов, лабораторий, производственных цехов, а также для сушки конструкций и помещений при строительстве и после затоплений. Осушители обладают высокой эффективностью осушения при малом энергопотреблении. В основе функционирования — холодильный цикл на экологически безопасном фреоне R407C. Осушители могут работать в полностью автоматическом режиме. При помощи выносного гидростата возможно точное поддержание заданной влажности. На панели управления отражается информация обо всех режимах работы прибора. Младшие модели (до Т60) оборудованы встроенным баком для сбора конденсата с защитой от переполнения, старшие имеют сливной патрубок для подключения к дренажной системе или канализации. Все модели оборудованы фильтром для очистки воздуха и колесами. Модели ТЕ40 и ТЕ90 оборудованы встроенным ТЭНом мощностью 2 кВт, что позволяет работать при температурах близких к 0°С. На панель управления выведен счетчик часов работы. Уличные газовые инфракрасные обогреватели Газовый инфракрасный обогреватель производства KROLL поможет вам создать уютную атмосферу на открытой веранде, умангала, возле песочницы, в которой играют ваши дети. В основании зонтика-обогревателя скрыт стандартный газовый баллон, которого хватит на целые сутки непрерывной работы. Заправить такой баллон газом можно на любой газозарядной станции. Регулятор мощности позволяет экономично расходовать газ, добиваясь наиболее комфортной температуры. Изготовленный из нержавеющей стали, газовый инфракрасный обогреватель не боится воздействия атмосферных осадков, а легкость в установке и передвижении позволяет быстро переместить его туда, где он наиболее необходим. При уличной температуре воздуха +10°С способен обогревать до +25°С пространство диаметром до 6 м. Характеристики инфракрасного обогревателя: ❏ Работает на сжиженном (балонном) газе; ❏ Полностью из нержавеющей стали; ❏ Снабжен пьезорозжигом; ❏ Обогреваемая территория — до 6 м в диаметре (~28 м2); ❏ Устойчивая конструкция; ❏ Не требуется специальный монтаж; ❏ Простота и надежность в эксплуатации. Особенности модели W10PP: ❏ пластиковое основание; ❏ стальной радиатор; ❏ алюминиевый сборный отражатель; ❏ относительно небольшой вес; ❏ шасси для более удобного перемещения. СПРАВКА Фирма KROLL GmbH расположена в городе Кирхберг ам Мюрр в Германии и имеет несколько подразделений: во Франции, Испании, Великобритании. С момента своего образования KROLL концентрировала усилия в сфере разработки и производства оборудования для отопления, вентиляции, кондиционирования и осушения воздуха. Продукция фирмы KROLL сочетает в себе немецкое качество, надежность, экономичность и безопасность, воплощает все современные прогрессивные технические идеи. Сегодня KROLL производит более 50 видов и более 500 различных моделей теплогенераторов, осушителей воздуха, кондиционеров, водяных калориферов и горелок. Многие виды продукции — эксклюзивные, не имеющие аналогов, разработки фирмы. Специалисты компании осуществляют индивидуальное проектирование оборудования с учетом требований заказчика. Современная инженерно-проектная база позволяет создавать оборудование для любых климатических условий, а полностью автоматизированное высокотехнологичное производство обеспечивает возможность внесения изменений в изготавливаемую продукцию в кратчайшие сроки. KROLL в РОССИИ На российском рынке компания KROLL известна с 1998 г. С 2003 г. эксклюзивным поставщиком ее продукции на территории Российской Федерации является копания «ТехноКлимат», которая предлагает весь спектр продукции, выпускаемой фирмой KROLL GmbH. Компания «ТехноКлимат» имеет представительства во многих регионах России и постоянно работает над расширением своей дилерской сети. Серийное оборудование поставляется со склада в Москве, а при разработке под индивидуальные проекты — из Германии. Все оборудование имеет российский сертификат соответствия, отвечает самым современным нормам экологической и пожарной безопасности. Стандартная гарантия на продукцию KROLL — год, а на камеры сгорания — пять лет.
KROLL. Профессиональное оборудование для воздушного отопления из Германии
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2005
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
