Немецкая фирма Kroll GmbH уже более 30 лет занимается разработкой и производством систем автономного воздушного отопления. В настоящее время фирмой производится несколько серий стационарных и мобильных теплогенераторов, которые в качестве топлива могут использовать сжиженный (баллонный) или магистральный газ, дизельное топливо или керосин, а также отработанное масло. В климатических условиях нашей страны важно найти оптимальное оборудование для эффективного, удобного и недорогого обогрева помещений в отраслях, связанных с дорожным и капитальным строительством, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых в труднодоступных районах и т.п. На таких объектах часто возникает необходимость в автономных и транспортабельных источниках тепла, которые легко доставляются на место, быстро включаются в работу и вырабатывают достаточную тепловую мощность. Серии GK и GP, MA, М, НМ и HCL - это мобильные жидкотопливные теплогенераторы прямого нагрева мощностью от 20 до 440 кВт, работающие на дизельном топливе и керосине, природном газе. Обогреватели не требуют специального монтажа, легко транспортируются, просты и надежны в эксплуатации. Различные модели этих серий могут отапливать помещения объемом от 500 до 13500 м3. Область применения: от обогрева складов, цехов, ангаров, торговых комплексов, сельскохозяйственных помещений и стройплощадок до обеспечения теплом открытых площадок, мест катастроф, чрезвычайных ситуаций, аварий и т.п. Серии P и PX - это мобильные теплогенераторы (10-140 кВт), использующие в качестве топлива сжиженный (баллонный) газ пропан-бутан. Отличаются высокой производительностью обогрева (эффективность работы 100%), но при этом они компактны, недороги и просты в эксплуатации. Применяется для обогрева складских, производственных и сельскохозяйственных помещений с хорошей вентиляцией, а так же для обогрева и сушки объектов в строительстве. Младшие модели этой серии P 11 мощностью 11 кВт (габариты 43х22х29 см, вес 5 кг) идеально подходят для обогрева частных гаражей, дачных построек и небольших теплиц. Стационарные теплогенераторы Кroll на жидком топливе, газе и отработанном масле мощностью от 20 до 600 кВт идеально подходят для эффективного и экономичного обогрева помещений большого объема промышленного, торгового, сельскохозяйственного назначения. Теплогенераторы могут быть оборудованы вентиляторами, осуществляющими раздачу подогретого воздуха в четырех направлениях. Возможно оснащение вентиляторами высокого напора для распределения тепла в несколько помещений, а также в различные зоны одного помещения или по системе воздуховодов для работы на приток свежего воздуха. Использование теплогенераторов на отработанном масле позволяет резко сократить расходы на отопление и повысить рентабельность предприятия. При этом максимального эффекта можно добиться там, где есть возможность получать отработанное масло бесплатно: на предприятиях автосервиса, железнодорожных, портовых и авиационных станциях обслуживания, на заводах-производителях машинного и растительного масла, в нефтегазовом комплексе. Экономичность этой разработки для таких предприятий очевидна: можно использовать отработку в качестве топлива и не нужно расходовать средства на ее утилизацию. В настоящее время в ассортименте фирмы Kroll GmbH присутствуют различные модели отопителей на отработанном масле, способные обогреть помещения объемом от 300 до 6000 м3, а также создавать воздушные тепловые завесы. Самой современной разработкой фирмы Kroll GmbH является комбинированный теплогенератор Aqua Air, который совмещает в себе функции теплогенератора и водяного отопительного котла. Применяется для воздушного отопления производственных помещений, при этом до 30% тепловой мощности этой модели используется для водяного отопления и горячего водоснабжения офисной части, клиентской зоны и организации душевой для персонала. Работа модели Aqua Air полностью автоматизирована, также возможна работа в системе вентиляционных каналов. Кроме мобильных и стационарных теплогенераторов фирма Kroll GmbH производит водяные калориферы, промышленные осушители воздуха и инфракрасные обогреватели. Российский поставщик оборудования марки Kroll - компания "ТехноКлимат". Рисунки и фото: ~2~
Оборудование для оптимального отопления
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2003
Развитие производства и сервиса, промышленности и сельского хозяйства требует новых технологий, позволяющих эффективно и с минимальными затратами обогревать помещения различного объема, поэтому разработки в области отопления вызывают сегодня в России повышенный интерес.
