С нами приходит тепло С тех пор, как более 50 лет назад фирма GIERSCH одной из первых начала заниматься отопительным оборудованием, работающем на жидком топливе, многое изменилось. Постоянно велся поиск возможности объединения знаний и опыта монтажников и конструкторов отопительного оборудования, а полученные на практике знания незамедлительно использовались для дальнейшего развития и улучшения продукции. Сегодня GIERSCH — это производитель жидкотопливных, газовых и комбинированных горелок для отопления, подогрева воздуха, промышленного применения в хлебопечении, плавильных печах, автомобилестроении и др. Продукция фирмы GIERSCH отличается удобством расположения всех компонентов для монтажа и сервисного обслуживания. Все компоненты снабжены разъемами и легко доступны. Уже давно отличительной маркой высокого требования к качеству является, например, круглая форма горелки. Это признают известные производители котлов и специалисты по установке оборудования. Безопасную и безупречную эксплуатацию гарантирует не только строгий контроль качества, но и организация производства согласно нормам ISO. Залогом успеха широкого ассортимента продукции, прежде всего, является дальнейшее целенаправленное развитие экономичной и безопасной для окружающей среды техники с пониженным выбросом вредных веществ. При разработке своей продукции фирма GIERSCH ориентируется на самые строгие швейцарские экологические нормы. Серия моноблочных горелок MG-LN Большая мощность и низкие выбросы вредных веществ Для достижения больших мощностей необходим вентилятор, обеспечивающий стабильное давление воздуха в геометрически удлиненном корпусе горелки. Это техническое решение фирма GIERSCH реализовала в горелках серии MG-LN благодаря хорошо продуманной конструкции. Серия MG-LN снабжена оптимизированной системой подачи воздуха, обеспечивающей бесшумное нагнетание и стабильное давление. Высокое давление воздуха и прецизионное смесительное устройство гарантируют оптимальное смешивание воздуха и газа, безопасный пуск и, тем самым, безупречную эксплуатацию. Новая конструкция смесительного устройства в форме «звезды» является гарантом минимальных выбросов NOX, которые значительно ниже жестких требований согласно EN676 по классу выбросов 3. Горелочные устройства серии MG-LN могут быть выполнены с двухступенчатым или модулирующим регулированием мощности. В зависимости от потребности в тепле горелка увеличивает или уменьшает свою мощность. Пуски горелки и потери при предварительной продувке, а также связанные с ними выбросы при пуске сокращаются до минимума. Коэффициент годового использования возрастает. Модулирующее регулирование мощности обеспечивается установленным соотношением газ/воздух. Процесс горения во всем рабочем диапазоне является стабильным. Арматура газовой линии предварительно смонтирована на заводе как моноблок, герметично уплотнена и проверена вместе с горелкой с образованием пламени. Все электрические компоненты имеют штекерные соединения, что обеспечивает надежность и сокращает время ввода в эксплуатацию. Центральная панель управления Горелки в исполнении -ZM серийно оснащаются цифровым менеджером горения: настройки и сигнализация на дисплее, связь через шину данных eBUS, встроенный контроль герметичности клапанов, модулирующий и плавный двухступенчатый режимы работы, индивидуально устанавливаемая стартовая ступень, возможность встраивания регулятора модулирующего режима непосредственно в панель управления горелки и т.д. Все электрические компоненты находятся на горелке. Внешний электрический шкаф для горелки не требуется. Простое техническое обслуживание С помощью поворотного фланца корпус горелки можно повернуть в сервисное положение — влево или вправо. Достаточно лишь нескольких движений рук и все компоненты смесительного устройства легко доступны. Компактная газовая линия Благодаря моноблочному исполнению газовой линии отсутствуют проблемы при монтаже. Все компоненты предварительно смонтированы. Все электрические соединения имеют штекерные разъемы. Все герметично уплотнено, проверено и предварительно настроено. Это обеспечивает надежную работу горелки. Быстрое соединение отдельных компонентов Все электрические соединения оснащены разъемами и они не взаимозаменяемы. Подключение трехфазного тока в горелках MG20 также осуществляется при помощи соответствующего разъема. Высокопроизводительный вентилятор Оптимизированная система подачи воздуха обеспечивает бесшумное нагнетание и стабильное давление, гарантирует безопасный пуск и надежную работу горелки. Смесительное устройство высокой степени точности Прецизионное смесительное устройство формирует поток воздуха и оптимально смешивает топливо и воздух для соблюдения предельных величин согласно нормам EN676 по классу выбросов 3. Звукоизоляция Весь воздушный канал покрыт высокоэффективной звукоизоляцией. Шумы при всасывании воздуха значительно снижаются. Удачное базовое исполнение Газовые горелки MG10-LN имеют мощность до 530 кВт и предлагаются в исполнениях -Z и -M, которые подходят в большинстве случаев, когда достаточно базового исполнения. И в базовом исполнении горелки отличаются низким уровнем выбросов вредных веществ, просты в обращении и надежны.
Серия моноблочных горелок GIERSCH MG-LN
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2006
Высокопроизводительные и малошумные. Безопасны для окружающей среды и надежны в эксплуатации.
