Кран со встроенным фильтром R701F
Кран со встроенным в затвор фильтром
Новинка Giacomini — кран-фильтр R701F, который имеет минимальные габариты по сравнению с фильтром и краном, размещённым в линию, и хорошо подходит для монтажа в ограниченном пространстве за счёт того, что фильтрующий элемент расположен непосредственно в затворе крана. Кран-фильтр заменяет один фильтр и один или два шаровых крана, в зависимости от системы, где он применяется. Для очистки фильтрующего элемента достаточно закрыть кран, открутить заглушку, вынуть и промыть сетку. При этом из системы сливается мизерный объём воды или теплоносителя — фактически только то, что содержится внутри запорного элемента (шара) крана.
Краны с фильтром R701F имеют полный проход, максимальное рабочее давление 32 бар, максимальную рабочую температуру 110°C и выпускаются в размерах ½″, ¾″ и 1″. Фильтрующий элемент — из нержавеющей стали с ячейками 500 мкм. В качестве дополнения в кран-фильтр может быть установлен магнитный картридж P74M.
Кран-фильтр R701F имеет минимальные габариты и хорошо подходит для монтажа в ограниченном пространстве, а также может заменить три стандартных элемента арматуры: один фильтр и два шаровых крана
Грязевые фильтры с магнитами
Компания Giacomini выпускает косые фильтры грубой очистки в размерах от ½″ до 4″, из латуни с резьбовым соединением, и до Ду400 — модели с корпусом из чугуна, с фланцевым соединением. Помимо стандартного исполнения, латунные модели выпускаются со встроенным магнитом (серия R74M) не только для фильтрации твёрдых частиц, но и отделения магнитных примесей. Кроме того, Giacomini отдельно поставляет магнитные картриджи P74M для дооборудования стандартных фильтров, в том числе уже установленных в систему.
Грязевой фильтр с магнитом R74M
Компактное устройство с тремя способами очистки
В колбовом фильтре-дешламаторе Giacomini R146C используются сразу три способа очистки теплоносителя — механический (при помощи сетчатого фильтра), магнитный, а также гидравлический — за счёт циклонного эффекта в колбе клапана. Съёмный магнитный картридж и устройство самопромывки позволяет проводить очистку устройства, не отсоединяя его от системы, а запатентованная конструкция обеспечивает постоянный расход теплоносителя через устройство даже при 90%-м заполнении фильтрующего элемента. Устройство имеет компактные размеры и может, например, устанавливаться под настенным котлом без увеличения габаритов места монтажа.
Запатентованная регулируемая конструкция соединения фильтра позволяет установить его на трубопроводе в горизонтальном или вертикальном положении при прямом или угловом подключении к трубопроводу. За счёт латунного корпуса достигается характеристика рабочего давления до 10 атм, а максимальная температура составляет 90°C. Размеры подключений, в зависимости от модели, ¾″ или 1″.
Компактный фильтр R146C и принцип его работы
Магнитные дешламаторы
Для оборудования котельных большой мощности Giacomini выпускает колбовые фильтры — магнитные дешламаторы R146M в размерах от ½″ до Ду150. Сетчатый фильтр, находящийся в колбе устройства, улавливает твёрдые частицы.
Дешламатор R146M и магнитный картридж
Металлические магнитные примеси оседают на магнитный стержень, который расположен перпендикулярно потоку в центре колбы. Для очистки фильтра не требуется демонтировать какие-либо части — достаточно перекрыть поток, вынуть магнит из картриджа и произвести слив из колбы через кран, находящийся в нижней части колбы. Помимо магнитных дешламаторов, Giacomini выпускает также магнитный картридж P146M для дооборудования стандартных колбовых фильтров R146D в магнитные фильтрующие устройства.
